Автор Тема: RS-44 / ДОСААФ-85  (Прочитано 131157 раз)
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #165 : 08 Мая 2020, 20:38:44 »
Кошмар!
Нет кошмара, Вы начните и все начнет получаться =)
Правильно, чтобы не кошмариться, нужно начинать с  ФМ спутников На этом сейчас толпа народу и нужны хорошие антенны или ТЕРПЕНИЕ.
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #166 : 08 Мая 2020, 21:20:27 »
Нет, разная поляризация.
Понятно. Непредсказуемо. А если использовать антенны одной поляризации? Хуже наверное не будет, спутник ведь вращается?
Да, Игорь. Вы правы, конечно.
Сейчас диполь заменил на вертикальный коллинеар. Послушаю в 22:37. Посмотрим, что из этого выйдет.
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #167 : 08 Мая 2020, 23:41:57 »
На коллинеар услышал перед Норвегией, после пары минут почти всё пропало, потом где-то Болгария - Турция до Африки две-три минуты тоже 56. Дальше, конечно, чем на диполь, но...
Забыл включить предусилитель, хотя скорее всего это не поможет.
Завтра ещё разочек проверю, но уже ясно, без хороших антенн здесь делать нечего.
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #168 : 09 Мая 2020, 07:22:36 »
Неожиданно умерла антенна на 435 мгц. 18 элементов , видимо кабель  вращения не выдержал. Поставил GP на невысокой мачте и вот тебе счастье. Слышно хорошо, провел много связей.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #169 : 09 Мая 2020, 12:07:24 »
Завалил коллинеар на 60 градусов. Прием появился когда спутник подходил к Турции. Это около 2000 км. Хорошо стало слышно на расстоянии около 1500 км.  Вблизи  провал в приеме исчез полностью. Прекратился при удалении на 1200 км. Предполагаю, что спутник ушел за угол дома.
Кроме этого, когда завалил антенну появилась помеха - треск.
Вывод: коллинеар это далеко не лучший вариант но на него тоже можно принимать, если устанавливать заранее на нужный угол, и не на балконе.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2020, 12:11:11 от R3GR »
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #170 : 09 Мая 2020, 13:11:57 »
По своему опыту приема на 144 МГц, как только спутник заходит за дом прием полностью пропадает. На 432 это более сильно должно быть выражено. Рефракции нет. :-)
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #171 : 09 Мая 2020, 17:01:03 »
RZ3RZ end RW3XL спасибо. Информации достаточно.
Я работаю, но очень неудобно после CQ сканировать 30 кгц.
Услышав кусок ответа, передаю ? :( Есть DVB- свисток, попробую
освоить.
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #172 : 09 Мая 2020, 23:53:10 »
Убрал из коллинеара два элемента, осталось шесть. Усиление упало незначительно, но удобней стало ворочать антенну. Вспомнил, что у меня на антенне кабель RG58LL, - поставил антенный усилитель на одном 2Т3101-А2.
В результате услышал с опозданием всего лишь на 2 минуты в 23:03 на расстоянии 3300 км., сигналы стали приемлемыми для приема на расстоянии около 2500 км. На траверзе общий уровень сигналов значительно возрос и доходил до 59. Перестал принимать в 23:23 на расстоянии около 3800 км. (граница Ливии с Суданом).
Если учесть, что с 200-го по 350-й градус бугор, оказывается не всё так уж и плохо.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 00:48:15 от R3GR »
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #173 : 10 Мая 2020, 11:02:13 »
Антенны на полевой позиции JK2XXK -прислал на ВотсАапп
Интересно что обе ант в вертикале. Т.к при передаче на 145МГц идет сильная наводка на 435
Особенно заметно в ТЛГ - много пораженок - как ответных сигналов от спутника иногда путаю.
В ССБ такого не замечаешь т.к пораженки превращаются в шипение
Я обычно ставлю в разную поляризацию.
Сегодня постараюсь быть на всех орбитах
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 11:04:54 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
  • QRA: LO15VJ
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #174 : 10 Мая 2020, 11:07:47 »
В вертикале ... скорее всего, монтировать удобнее.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #175 : 10 Мая 2020, 12:34:32 »
E21EJC - очередной раз просит всех записаться в группу WhatsApp для планирования QSO
т.к  окно пролета 1-2мин  и нужно договариваться.  И Разница во времени 6 часов. Не спать просто так пол ночи чтобы слушать шум..
Он и другие его товарищи рядом уже много сработали России и Европы но нужно еще больше пока спутник в работе!
Сергей, Тамбов
Оффлайн R6DZ Александр
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #176 : 10 Мая 2020, 15:55:48 »
      Отметился на спутнике, 10 QSO за один виток. Из наших только Сергей, RK6MC, остальные Европа.
Антенны Diamond A140, A430 короткие и легкие, в вертикаль. TS2000+Орбитрон+WispDDE.
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #177 : 15 Мая 2020, 19:04:00 »
  Два слова о создателях спутника.
Александр Павлович Папков,UA3XBU - руководитель проекта,системы управления и все организационные вопросы,Виктор Михайлович Самков,
UA3XAM- вся радиотехника.Всё сделано в Калуге, пристёгнуто к красноярскому железу в качестве попутного груза,поэтому много лет дожидались "оказии",
чтобы полететь на орбиту.Указанные позывные уже давно не поддерживаются ГИЭ,но это и не важно- они не для эфира,а просто как визитная карточка
любителей, профессионально посвятивших себя Космосу.Это тандем друзей уже более 40 лет участвующих в запусках спутников - от первых "РАДИО" и"РС"-ов
до (рука не поднимается написать "последних") вот этого RS-44.Будут ли ещё когда-нибудь у России новые ретрансляторы на орбите? Хотелось бы надеяться.
 Желаю долгих лет RS-44 и его создателям.Пойду доставать свои самоделки для связи через RS-ы, ведь когда-то был победителем Очных всесоюзных соревнований по связи через спутники.(кажется это были "РАДИО 6 и 7")
   73! Юрий.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #178 : 15 Мая 2020, 20:30:32 »
К сожалению есть информация, что спутник не отстегнулся от  разгонного блока. Хотелось бы верить, что это не так. Здоровья и благополучия всем создателям. Надеюсь, что  будут еще надежные спутники с такими же хорошими ретрансляторами из России.
Оффлайн RA1TDP Артём
  • QRA: KO58NN
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #179 : 15 Мая 2020, 20:57:07 »
Очень жаль( Будем надеяться на лучшее. Очень удачный выдался спутник
Diamond A144S10 Diamond A430S15, KENWOOD TS-790S, PSROTATOR, ORBITRON
