Автор Тема: RS-44 / ДОСААФ-85  (Прочитано 130372 раз)
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #180 : 15 Мая 2020, 21:40:33 »
К сожалению есть информация, что спутник не отстегнулся от  разгонного блока.
И чем ему это грозит? "Орбита захоронения" весьма стабильна. Разве что солнечные батареи в полную силу не раскроются... Но это уже вопрос в спецам, мониторящим телеметрию, если она есть.
Оффлайн RA1TDP Артём
  • QRA: KO58NN
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #181 : 15 Мая 2020, 21:49:46 »
Вроде работает. Слышал себя RZ3RZ, R9LR, все звали PD4HDB, но он почему то никому не отвечал ???
Diamond A144S10 Diamond A430S15, KENWOOD TS-790S, PSROTATOR, ORBITRON
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #182 : 16 Мая 2020, 00:35:50 »
Мне кажется если бы не отстегнулся, он бы просто не смог работать. Антенны едва ли смогли бы раскрыться нормально, и разгонный блок работал бы как экран - отражатель, однако полного пропадания сигнала не наблюдается. Специально слушал маяк несколько проходов.
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #183 : 26 Мая 2020, 09:05:33 »
Спутник работает ?
Сейчас пролетал, элевация 80 гр.  маячк не слышно. Правда слушал на "свисток" и диполь на балконе.
Re: ДОСААФ-85
« Ответ #184 : 26 Мая 2020, 10:38:02 »
Прямо сейчас слушаю, маяк на месте, UR4HD тоже =)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: RS-44 / ДОСААФ-85
« Ответ #185 : 26 Мая 2020, 16:34:39 »
Всё и все на месте, QSL !
73! , Сергей
« Ответ #186 : 26 Мая 2020, 16:37:51 »
все звали PD4HDB,
Да кому он нужен  ;), сработан на 5 спутниках уже, в том числе и на RS-44.
Оффлайн R3GR
  • QRA: KO92to
« Ответ #187 : 27 Мая 2020, 12:46:12 »
Все одни и те же позывные. Европа надоела. Даже когда спутник над Африкой и там они слышны.
Активность заметно упала. Нужно ещё спутник запускать. Повыше.
Виктор, ex RA3GG
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #188 : 01 Июня 2020, 09:23:16 »
Прочитал заметку про использование FT-4 при работе через спутники.
Общий вывод, что рекомендуется использовать FT-4 при очень низкой мощности, в нижних нескольких кГц нисходящего частотного диапазона, с соответствующей доплеровской компенсацией...
Оригинал заметки ниже:
Digital Mode Experiments Conducted on Linear Satellites
[EDITOR'S NOTE: Be aware that the experiments described below utilize very narrow AFSK modulation with fairly advanced computer control for Doppler correction and frequency stabilization. They do NOT involve use of narrowband FM signals such as those used for terrestrial APRS or dedicated APRS satellites. So please, NEVER transmit FM on the uplink to a linear satellite. ALSO, in should be emphasized that power levels must be kept very low, as all the WSJT modes are 100% duty cycle.]
Recently a group of regular satellite-using amateurs conducted experi- ments with FT-8 and FT-4 on a variety of linear satellites. Alan (WA6DNR), Carlos (W7QL), Dave (W0DHB) and Ron (W5RKN) were involved and made many satisfactory QSOs. The primary results and observations from these tests are:
• Digital modes can successfully be employed on the linear birds
  while not interfering with concurrent users by operating close to
  the bottom end of the passband, using the lowest power practicable
  and using very narrow signals.
• We avoided the satellites known to be power-sensitive, FO-29 and
  AO-7. Testing was conducted with CAS-4A, CAS-4B, RS-44, XW-2A, XW-2B,
  XW-2C and XW-2F.
• FT-4 was the most robust signal format, compared to FT-8.  Other
  of Joe Taylor’s digital signal modes should be investigated.
• The rate of change of Doppler just before and after TCA is high on
  the lower-orbit satellites and must have compensation. 200 Milli-
  second Doppler updates allowed 100% copy of FT-4 transmissions
  throughout several passes of different linear satellites. This can be
  accomplished in SatPC32 by setting the “SSB/CW Interval” in the CAT
  menu to zero and checking the 5X box.  Note that this setting is not
  retained when SatPC32 is shut down.
• Very little power is needed for QSOs throughout the duration of the
  pass, from AOS to LOS. W7QL set IC-9700 power to “zero” (roughly 500
  milli-Watts, with over 3 dB cable/connector loss to a Leo-Pack anten-
  na pair) and copied every packet on several satellites.
• FT-4 is very tolerant of voice signals which might drop on top of
  an ongoing FT-4 QSO. However, an FT-4 signal dropping in the middle
  of an SSB QSO would be quite annoying to the SSB operators.
• According to Joe Taylor, the occupied bandwidth of an FT-4 signal
  is 90 Hz. So theoretically over 200 such signals could be present on
  a 20 kHz channel. Obviously that will not, and should not happen. But
  a dozen closely spaced FT-4 QSOs at the bottom of the band, each run-
  ning very low power should hardly be noticeable to current voice and
  CW traffic.
We invite other Satellite operators to join us in this expanded utili- zation of the linear satellite resources available to us.  We recommend using FT-4 AT VERY LOW POWER, in the bottom few kHz of the downlink frequency range, with appropriate Doppler compensation, as described above.  We hope to have a digital QSO with you sometime soon on the linear birds.
[ANS thanks Carlos Cardon, W7QL, for the above information]
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 09:37:23 от RV9FF »
RV9FF & UA8F (contest)
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #189 : 15 Июня 2020, 06:45:57 »
Всем добрый день. Использую программу SatPc32, нашел в nasa.all данные на этот спутник. Траектория отслеживается нормально. Маяк услышал на 12 элементов достаточно громко.Но при выборе его активным для работы, в САТ не передается ни частоты ни доплер. Соответственно в активных окнах даунлинк и аплинк пусто. Данные файла TLE в папке "nasa.all" в подпапке "Кеплер"как я понял обновляются исправно. Что нужно активировать еще, что бы программа работала с этим спутником?
73 de RA0WX
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #190 : 15 Июня 2020, 07:07:31 »
Про SatPc32 ничего не скажу, не пробовал.
А в Орбитроне нормально эта функция работает...
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #191 : 15 Июня 2020, 07:42:17 »
Спасибо, но я Орбитроном не пользуюсь. Может найдется пользователь  SatPc32. Пока просматриваю настройку этой программы от ua3ndk, перевод не очень понятен. Интересно то, что траектория спутника отслеживается нормально, и в трекер передается, только что опять маяк послушал, нет только данных по САТ.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2020, 07:44:59 от ra0wx »
73 de RA0WX
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #192 : 15 Июня 2020, 07:56:48 »
SatPc32 для частот есть отдельный файл настройки DOPPLER.SQF редактируется обычным блокнотом . Описание синтаксиса строк внизу файла. Можно редактировать и из программы.
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #193 : 15 Июня 2020, 08:01:47 »
Здравствуйте.
Можно более подробнее! Пытался это делать, не получается. Видимо что то не так!
73 de RA0WX
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #194 : 15 Июня 2020, 08:29:41 »
Вроде получилось!
Вставил такую строку: RS-44,435640,145965,USB,LSB,REV,0,0 .
На следующем витке проверю,правильно ли.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2020, 08:33:23 от ra0wx »
73 de RA0WX
