Автор Тема: RS-44 / ДОСААФ-85  (Прочитано 91108 раз)
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: RS-44 / ДОСААФ-85
« Ответ #270 : 16 Апрель 2021, 18:32:02 »
UN9L вы меня приятно удивили. Спасибо также за QSO и новый квадрат в LoTW. :)
[/quote]
Да взаимно ! Ждал Вас в Кубке Гагарина . Не пересеклись
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #271 : 16 Апрель 2021, 18:47:35 »
Почему то я Вас никак "зафиксировать" не мог, то ли фединг, то ли Вы частоту меняли постоянно. Вроде слышу, только звать начну - уже пропал. :) Но я особо не упирался, если честно.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #272 : 19 Апрель 2021, 10:41:41 »
RN6MA Виктор  можешь cfm in Lotw  мне за связь с тобой ?  через спутник RS-44
Да.
Но только мне нужно время. Всем связям проставить спутник, так. как работал в TR4W, а там не отмечается какой спутник, залил лог в UR5EQF а потом выгружал на сервисы.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #273 : 29 Июль 2021, 10:21:05 »
Коллеги, подскажите, сколько элементов  яги  на 430 МГц нужно для комфортной работы ( в разумных пределах)  через ДОСААФ-85 ? У меня сейчас 4, еле-еле себя принимаю.
« Ответ #274 : 29 Июль 2021, 11:59:57 »
Очень сложно вам чем то помочь.
Ответ прост, больше чем 4 эл.
Когда то на 432 была 18 эл. антенна, всё на всех спутниках было замечательно.
« Ответ #275 : 29 Июль 2021, 12:36:38 »
Это точно !
У кого уши больше ;-))
правило: "чем длиннее яги, тем ближе ДОСААФ-85" пока ни кто не отменял !
Если считаете "разумными пределы", недавно были изготовены две антенны 13эл GTV 70-13m 'Aquarius'  и 11эл.  GTV 70-11w,
и случайно сохранившаяся (вот и пригодилась) запись спутника, приём вёлся на 11эл, без МШУ, слушайте, и сами решайте, хорошо это или плохо.
Успехов !
« Ответ #276 : 29 Июль 2021, 12:45:48 »
Рекомендую минимум 7, так как траверса будет небольшая...(можно взять спортивные модели от RA6FOO) . Но это  при длинне кабеля до 20 м . Если больше кабель, то нужен МШУ, правда тоже с оговоркой- в городе он только помешает, усилит не сигнал, а помехи.
Нку и соответственно слежение за спутником- без неё- баловство.
 Вообще у многих проблема с 432 на спутниках- не слышат. Как правило бывают слдующие ошибки или совокупность- очень длинный или некачественный кабель с жидкой оплеткой, разъемы PL (они до 200 МГц , а дальше большие затухания на нем, особенно на китайских ).
« Ответ #277 : 29 Июль 2021, 13:48:45 »
Я бы сказал, что 7эл - это достойный минимум, но только для работы с антенной в руках или штативе, балконе, когда трансивер рядом.
Если на 435МГц даже всего 10-15м обычного 7-10мм кабеля, не low-loss и нет пред-усилителя у самой антенны, то нужно хотя бы 14-16эл. Которые будут компенсировать эту потерю в кабеле.
Еще не забываем о изменении поляризации, хорошо помню по FO-29, когда были две антенны с линейной и реле, бывало так, что на одной поляризации сигнал просто уходит ниже шума эфира/приемника, переключаешь на другую - всё возвращается. И это может повторяться за пролет несколько раз.
В руке или на штативе можно оперативно покрутить по оси короткую антенну, а вот на стационаре нужно иметь как минимум положительный запас усиления на трассе, а если нет возможности антенну длинней, то переключение или кросс-поляризацию.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #278 : 29 Июль 2021, 18:24:10 »
* RS_44_20-Jul-2021
запись от 29 июля, то-есть сегодня ( время дневное ) антенна maspro-8 эл., поляризация горизонтальная,
отслеживание спутника врукопашную.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39133-SAT-Freq-Up_145-Down_435-SSB-CW&p=1842187#post1842187
« Последнее редактирование: 29 Июль 2021, 18:50:09 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #279 : 29 Июль 2021, 19:13:15 »
Друзья, спасибо. Даже не ожидал, что столько человек откликнется. Прослушал приём на 11 элементов - здорово! Я начинающий в этом деле. Пока просто с балкона (5 этаж, окна точно на запад). Кабеля 4 м тонкий (5мм по изоляции),  толстый не трогал, может выйдет на крышу поставить. Cделаю пока на 7-8 элементов, также "балконку".
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #280 : 30 Июль 2021, 16:04:39 »
Попробуйте для начала сменить кабель и разьемы на более качественные и тостые - сразу увидите прибавку на прием, возможно, этого хватит. Народ и на ненаправленные работает успешно.
У Вас очень хорошее расположение - при направлении на запад и элевации 30-45 гр вы будуте иметь мин 2 орбиты в день (RS-44) чтоб перекрывать всю европу, не вращая короткой антенны. Когда нарабоаетесь, то можно и на штаты пробовать, но там низкие элевации и без длинной антенны не обойтись.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #281 : 01 Август 2021, 08:44:06 »
В дополнение к предыдущему сообщению - вчера работал с JF2AIA/4 с низкой элевацией, сигнал весьма достойный и меня он слышал прекрасно. Зашел к нему на страничку http://qrz.com/lookup/jf2aia и увидел его антенны - двухэлементные HB9CV на каждый диапазон. Правда к 70см коробочка прикручена - видимо, аттеньюатор ;-)
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #282 : 05 Август 2021, 20:11:16 »
Здравствуйте, коллеги. На время взял попробовать  Радиаловскую Y8-70см (8 элементов 1660 длинна). Стало заметно лучше. Правда с коротким  и большими потерями (25дБ/100м на 450 МГц) фидером (4м) слышу себя уверенно. Если устанавливать на балконе и с хорошим фидером, то, как и советовали коллеги, подойдет. А если получится поставить на крышу.... буду думать, абсолютно правы Михалыч, Виктор, Sergi, R9LR, A65BR. Запитанная ради интереса RG 8 AU 10,3 мм диаметром и длинной 12м потери 19,2 на 100м позволяла принимать сигнал маяка тихо а себя еле-еле.
« Ответ #283 : 12 Август 2021, 08:44:06 »
Нашел фото сетапа JE8ASA/8. Фанат - однозначно  :laugh:
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #284 : 12 Август 2021, 17:57:43 »
Фанат - однозначно
Есть там такие, но мало :)
