Автор Тема: RS-44 / ДОСААФ-85  (Прочитано 130202 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: RS-44 / ДОСААФ-85
« Ответ #315 : 20 Декабря 2021, 20:25:59 »
Кто-нибудь там в цифре работает ?
Народ там есть, 145.993 / 435.612
Без коррекции допплера ничего не получится. Орбитрон не справится, только SatPC32.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #316 : 20 Декабря 2021, 20:39:41 »
145.993 / 435.612
Активность в ФТ4 пару дней назад
Оффлайн R5AO
« Ответ #317 : 21 Декабря 2021, 10:00:15 »
Какой период корректировки доплера?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #318 : 21 Декабря 2021, 10:15:35 »
Чем чаще, тем лучше.
В SatPC32 это х10 и CW/SSB 0.
Плюс коррекция времени не средствами виндоус.
Оффлайн R5AO
« Ответ #319 : 21 Декабря 2021, 10:34:31 »
Олег, спасибо за информацию.
У меня программа для компенсации доплера Gpredict Период корректировки устанавливается  в мс.  Для CS SSB стоит 1000 мс. Можно снизить только до 500 мс. Вероятно из-за отграничения скорости обмена трансивера и программы по САТ. У меня 38 Кбит/c. Какая у вас скорость обмена?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2021, 10:36:50 от R5AO »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #320 : 21 Декабря 2021, 11:02:55 »
У меня 38 Кбит/c
Да я думаю что этого более чем достаточно. У меня ФТ847 только на аппаратный СОМ-1 выведен для САТа и скорость 57600, но и ниже работать будет. Дело не в этом.
а 500 мс явно не достоточно для высоких углов и боковых орбит, когда скорость изменения допплера большая.
Но пробовать можно - выбирайте орбиту "в лоб" и при небольших углах спутника к горизонту декод будет. Дальше сами увидите, когда декод терять начнете. Я пробовал на Орбитроне, получается но при небольших скоростях изменения допплера.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #321 : 21 Декабря 2021, 11:10:55 »
Кстати, кто хочет работать в FT-4 и что то не получается - пишите, будем разбираться. А то надоело воздух греть.
Да и еще - чтоб FT-4 стабильно работало необходимо загружать связи в ЛоТВ ;)
« Ответ #322 : 21 Декабря 2021, 11:21:28 »
Верно, например порты ICOM-ов работают на 19200, но с Orbitron у меня всегда получалась "ступенька", из-за периода обновления программы, хорошо отрабатывает допплер ham radio deluxe satellite tracking и Gpredict при условии, если TRX имеет минимальный шаг перестройки частоты 1Гц. Где то в темах sat-трекеров писал об этом, с примерами аудио записей.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #323 : 21 Декабря 2021, 11:32:30 »
Не соглашусь. FT-847 позволяет перестраивать с валкодера с точность 1 Гц, а вот управляется по порту с 10-герцовым интервалом. И ничего, декод есть.
PS Конечно, интересно бы попробовать с 1 Гц интервалом, но или трансивер на это не рассчитан или я не смог что то переключить в нем. SatPC32 ведет частоты с точностью 1 Гц.
Оффлайн R5AO
« Ответ #324 : 21 Декабря 2021, 11:59:56 »
Обязательно послушаю 435.612 в режиме USB.
« Ответ #325 : 21 Декабря 2021, 12:36:24 »
"издержки" Yaesu ? ;-)
Привет, Олег !
Оффлайн R5AO
« Ответ #326 : 23 Декабря 2021, 10:04:14 »
Декодировалось много сигналов FT4 на 435.612.  Пока только на участках орбит с небольшой скоростью изменения доплера.  Не получается добиться корректировки частоты чаще, чем с периодом 1000 мс в связке FT991A и Gpredict. Буду разбираться.
Оффлайн R5AO
« Ответ #327 : 28 Декабря 2021, 21:37:04 »
Олег,
декоды есть. Передача 145.993 LSB?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #328 : 28 Декабря 2021, 22:14:54 »
Да, все стандартно.
Свой сигнал декодировать и увидеть простыми способами не получится, но слышно нормально. По тону можно примерно определять не сильно ли далеко в стороне.
DF 1500 Гц как средняя, в основном вокруг нее толкутся. Очередность передачи - кому как нравится.
Оффлайн R5AO
« Ответ #329 : 28 Декабря 2021, 22:35:03 »
Олег, спасибо. Буду пробовать.
