Автор Тема: RS-44 / ДОСААФ-85  (Прочитано 129191 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: RS-44 / ДОСААФ-85
« Ответ #330 : 29 Декабря 2021, 18:55:45 »
На моей последней на сегодня орбите RS-44 в FT-4 было достаточно много станций, включая GJ6WRI. Увидел как мощная станция забивает весь участок - +12 дБ всего то и остальных не декодирую. Надо быть готовым к таким ситуациям, отключать предусилитель вовремя.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R5AO
« Ответ #331 : 29 Декабря 2021, 23:19:49 »
Сегодня попробовал работать на передачу. Пару раз мне начинали отвечать, но декодирование нестабильное и закончить QSO не удалось. Решил посмотреть, насколько точно компенсируется доплер. Как раз подлетел CAS-9, маяк которого принимается очень стабильно. Скриншот приложен. Видно, что ошибка компенсации заметная и достигает максимума, когда спутник ближе всего. Нужно искать способы улучшения компенсации доплера.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #332 : 30 Декабря 2021, 10:03:02 »
А какие способы бывают? :)
Почему не хотите поставить SatPc32?
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #333 : 30 Декабря 2021, 10:06:06 »
Пытался запустить SatPc32 с PowerSDR , что-то не пошло. Ложится ком полностью.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #334 : 30 Декабря 2021, 10:32:52 »
Не хочу новую тему открывать...как поменять при в ходе в AAR29 локатор, стоит старый, сменить не получается???
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #335 : 30 Декабря 2021, 10:35:12 »
Ну а сам SatPc32 работает, орбиты считает, спутник ведет?
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #336 : 30 Декабря 2021, 11:26:57 »
Да, конечно. Именно при включении коррекции доплера непонятнки начинаются. С настройками что-нибудь, не разбирался пока.
« Ответ #337 : 30 Декабря 2021, 11:27:02 »
SatPc32
Платная программа? Преференций есть какие нибудь?
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #338 : 30 Декабря 2021, 11:28:24 »
Платная программа?
Да платная, кряк в сети скачал, может из-за этого и глючит :-)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #339 : 30 Декабря 2021, 12:24:22 »
SatPC32 программа полнофункциональная при отсутствии регистрации.
Единственная разница разница у бесплатной версии это ввод собственных координат при каждой загрузке SatPc32. Далее полный функционал сохранен.
Никаких "кряков" не требуется
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #340 : 30 Декабря 2021, 12:56:12 »
SatPc32
Что такое преференции и относительно чего?
Программа игнорируется в РФ и не только, видимо, ввиду отсутствия русскоязычного интерфейса.
Исппользование мной и коллегами в А6 показало стабильную работу с различными трансиверами и устойчивое управление по сат-порту для компенсации допплера. Скорость компенсации достаточное для работы в ФТ-4.
Могу сравнить с Орбитроном с WiSP DDE, который перодически глючит при управлении ФТ-847го. С SatPC32 глюки отсутствуют.
Так же SatPc32 работает с редукторами и обеспечивает слежение. Я эту функцию не использую, потому комментировать не буду.
По компенсации допплера - SatPC32 однозначно рабочая программа.
« Ответ #341 : 30 Декабря 2021, 18:19:43 »
Уже ответили про разницу-( если не покупать), то нужно вводить каждый раз координаты, это не напрягает. Про преференции- встречал программы для радиолюбителей ex USSR- бесплатные, а для остальных символическая плата..
Оффлайн R5AO
« Ответ #342 : 30 Декабря 2021, 19:01:22 »
На крайней орбите  QSO с EB3FWC. При больших углах спутника (высокой скорости изменения доплера) декодирование не получается.
Оффлайн R5AO
« Ответ #343 : 30 Декабря 2021, 19:23:16 »
Олег, SatPc32 поддерживает FT991a? Раньше я наше поддержку FT991a только в программе Gpredict.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #344 : 30 Декабря 2021, 20:15:18 »
поддерживает, щас играюсь.... частота меняется...
только вот непонятки какие-то:
- NOAA15 по программе прилетел на 5 минут раньше чем надо.....
хотя "observer 2" показывает его реальное положение относительно меня....
- ISS у меня ближайшая орбита в 01:52 МСК - satpc32 показывает 00:17
- ну и какие-то "выдумки" с диалоговым окном настройки - зачем вот это - в одно списке выбери параметр. в другом поле введи значение - уже все давно придумано, с какой целью что-то непонятное творить?
p.s. TLE обновил....
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 20:20:11 от R3KEE »
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
