Автор Тема: RS-44 / ДОСААФ-85  (Прочитано 123203 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: RS-44 / ДОСААФ-85
« Ответ #345 : 30 Декабря 2021, 20:51:01 »
SatPc32 поддерживает FT991a
Вот Вам специально скриншот сделал - поддерживает оба 991-х
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #346 : 30 Декабря 2021, 20:56:36 »
только вот непонятки какие-то:
Зачем Вам Обзервер 2?
При загрузке вводите правильно координаты в градусах и долях градуса. Именно по этим координатам нелицензированная программа и будет считать.
Я обычно использую сразу 2 программы при работе в эфире - SatPc32 и Orbitron. Все совпадает. Ищите, что у Вас не так.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #347 : 30 Декабря 2021, 21:11:37 »
  Использую SatPC32 для коррекции доплера и для управления повороткой. Отлично справляется с обеими функциями. Иногда для контроля открываю страницу http://amsat.org.ar/pass.htm, выбираю нужный спутник, и на фоне этой страницы запускаю SatPC32 в левой верхней части экрана. А в правой части вижу данные по азимуту/элевации и по доплеру со страницы .../pass.htm. Все точно совпадает.
  Когда стал использовать SatPC32 и амсатовскую страницу расчета, про Орбитрон совсем забыл.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 21:14:19 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #348 : 30 Декабря 2021, 21:47:08 »
Скрин настроек обсервера 1 - как говорится "найдите пару отличий":
p.s. на просторах интернета гуглятся 2 ключика - после ввода одного из них, NOAA-19 прилетел точно по расписанию :-)
давно уже ее стащил к себе и переделываю под свои нужды...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 22:03:06 от R3KEE »
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #349 : 30 Декабря 2021, 22:08:54 »
Если сравнить координаты вашего QTH в последнем сообщении в окне Обзервер и в предыдущем - они видны не полностью в узкой щели внизу скриншота в левой части - координаты отличаются, отсюда и разница в пролетах спутников. "Ключики" тут ни при чем :)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #350 : 30 Декабря 2021, 22:18:06 »
пусть будет так.
различия в координатах - на 1м скрине 2 знака после запятой, сейчас - 5 знаков. :-)
73! Roman.
Оффлайн R5AO
« Ответ #351 : 30 Декабря 2021, 22:50:31 »
Олег, спасибо! Буду пробовать и сравнивать.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #352 : 31 Декабря 2021, 07:15:57 »
а где сейчас берутся актуальные TLE?
73! Roman.
« Ответ #353 : 31 Декабря 2021, 08:03:41 »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #354 : 31 Декабря 2021, 09:02:31 »
все активные любительские включая новый XW-3/CAS-9
http://www.celestrak.com/NORAD/elements/amateur.txt
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #355 : 31 Декабря 2021, 10:27:37 »
отсюда с утра и использовал:
ISS (ZARYA)
1 25544U 98067A   21364.77809345  .00006711  00000+0  12628-3 0  9995
2 25544  51.6441  90.5725 0004822 343.1133 162.1862 15.49810088319064
отставание 5 минут :-(
взял с http://amsat.org.ar/keps.txt и на следующей орбите попал в окно:
ARISS
1 25544U 98067A   21364.58225513  .00006501  00000+0  12261-3 0  9993
2 25544  51.6441  91.5424 0004841 342.0852 149.8473 15.49806377319031
вот и вчера походу NOAA летали не по расписанию...
73! Roman.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #356 : 31 Декабря 2021, 11:06:16 »
ISS действительно требует свежих кепс, орбита постоянно меняется.
Касательно остальных актуальность кепс с недельным и более сроком сохраняется и не дает заметного влияния на проведение QSO.
Оффлайн R5AO
« Ответ #357 : 03 Января 2022, 18:29:02 »
SatPc32 поддерживает FT991a[/quote
Олег,
посмотрите, пожалуйста, оптимальна ли такая настройка CAT для работы FT4
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 18:31:13 от R5AO »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #358 : 03 Января 2022, 18:36:08 »
Скорость ×10, а не ×5 и все будет работать. Процессор правда нагружает, но у меня вообще какой то старый двухядерник и все норм.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #359 : 03 Января 2022, 18:45:19 »
Еще раз обратите внимание на правильность ввода собственных координат при загрузке программы. Именно по ним ведется расчет орбит и допплера не зависимо от того какие координаты забиты в сетапе.
Это особенность незарегестрированной версии SaPc32
