Автор Тема: RS-44 / ДОСААФ-85  (Прочитано 137208 раз)
Оффлайн R5AO
Re: RS-44 / ДОСААФ-85
« Ответ #360 : 03 Января 2022, 21:25:55 »
Олег, спасибо.
У меня декодирование получается при скорости х5 и х10 примерно одинаково. Несколько смущает параметр Interval = 0. Насколько я понял из мануала, это шаг изменения частоты. При Interval = 10 декодирование хуже.
Оффлайн R5AO
« Ответ #361 : 09 Февраля 2022, 17:49:32 »
Принимал USA в FT4, но пока не ответили:
143922 -16  0.2 2094 +  PD9BTB KC8YJJ -08
143937 -11 -0.4 1764 +  <...> ON4CCN
143945  -8 -0.4 1783 +  <...> ON4CCN
144007 -10 -0.4 1799 +  <...> ON4CCN
144022  -4 -0.4 1814 +  <...> ON4CCN
144037  -8 -0.4 1830 +  <...> ON4CCN
144045   2 -0.1 1333 +  CQ SA0CAN JO99     Sweden
144052 -15  0.0 1096 +  SA0CAN W3TI FN20
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #362 : 10 Февраля 2022, 10:01:16 »
А как FT5 лучше принимать?  Просто кликать мышкой по водопаду?  Там постоянная частота есть для Digi ?? А и не ясно какую антенну применить... ....
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R5AO
« Ответ #363 : 10 Февраля 2022, 11:52:20 »
На RS-44 используется частота 145.993 LSB / 435.612 USB Это частоты на спутнике. На земле программа выставляет частоты приема и передачи для компенсации допплеровского сдвига частоты. Я использую SatPC32.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #364 : 11 Февраля 2022, 15:43:53 »
Добрый день, подскажите кто знает оптимальные настройки SatPC32 в закладках Radio Setup и CAT Tuning для Kenwood TS-2000. RS-44 в FT-4 попробую посмотреть...
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн R5AO
« Ответ #365 : 11 Февраля 2022, 16:24:47 »
У меня FT991a О настройке в сообщении « Ответ #357 : 03 Январь 2022, 18:29:02 »
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #366 : 11 Февраля 2022, 17:43:03 »
У меня FT991a
В Radio Setup- CAT Delay- для кенвуда TS-2000, что лучше поставить 20,30,70 ?
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #367 : 11 Февраля 2022, 18:26:47 »
Еще раз обратите внимание на правильность ввода собственных координат при загрузке программы. Именно по ним ведется расчет орбит и допплера не зависимо от того какие координаты забиты в сетапе.
Это особенность незарегестрированной версии SaPc32
в наш быстротечный век и координаты разные такие пойдут
LON    42.6145881
LAT    53.4807883
LO13HL35
Оффлайн R5AO
« Ответ #368 : 13 Февраля 2022, 15:43:05 »
Сегодня провел 2 QSO в FT8 с EC5M и PA3GAN. Больше никого на спутнике  в цифре не было. По сравнению с FT4 сигналы на несколько дБ выше, но и длительность QSO в 2 раза дольше. По-видимому, для цифровой связи через LEO FT4 предпочтительнее (если есть корреспонденты).
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #369 : 14 Февраля 2022, 20:25:18 »
чтоб FT-4 стабильно работало необходимо загружать связи в ЛоТВ
Добрый вечер, Олег!
Дайте, пожалуйста, образец строки ADIF для FT4 на спутнике RS-44 для заливки в LOTW.
Попробовал сегодня работать FT4 на трансивере FT-897. В принципе, получается. Провел сегодня 4 связи с Европой и одну с Китаем.
Олег R7LP
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #370 : 14 Февраля 2022, 21:27:10 »
Сейчас ЛоТВ поддерживает в адиф файле ФТ-4 как основную моду, без суб-моды как раньше, поэтому можно писать прямо так:
<CALL:5>X65XX <QSO_DATE:8>20201208 <TIME_ON:6>074400 <FREQ:7>145.993 <BAND:2>2M <MODE:3>FT4 <RST_SENT:3>-01 <GRIDSQUARE:4>LL75 <BAND_RX:4>70CM <FREQ_RX:7>435.612 <STATION_CALLSIGN:4>R7LP <SAT_MODE:2>VU <SAT_NAME:5>RS-44 <PROP_MODE:3>SAT <OPERATOR:4>R7LP <MY_GRIDSQUARE:4>KN96 <EOR>
Это адиф от позывного R7LP к некой станции Х65ХХ
Вообще, если предполагать загрузку и для eQSL, лучше  <MODE:3>FT4 заменить на <MODE:4>MFSK
<SUBMODE:3>FT4
ЛоТВ понимает оба формата.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2022, 21:33:57 от A65BR »
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #371 : 14 Февраля 2022, 21:33:40 »
Спасибо за подробный ответ, Олег!
Олег R7LP
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #372 : 14 Февраля 2022, 21:43:28 »
Намного проще создать файл adif в программе TQSL и выбрать его для подписи и отправки в lotw.
Sergey
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #373 : 14 Февраля 2022, 22:10:50 »
Спасибо, Сергей!
Для единичных связей, действительно, так проще.
Олег R7LP
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #374 : 15 Февраля 2022, 09:58:16 »
Спасибо, Сергей!
Олег, просто создай один файл адиф в программе TQSL, на нужный спутник, а потом посмотри его в блокноте .  Далее , по шаблону, через поиск замену правишь нужный тебе адиф.
