Автор Тема: RS-44 / ДОСААФ-85  (Прочитано 129347 раз)
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: RS-44 / ДОСААФ-85
« Ответ #375 : 15 Февраля 2022, 10:51:05 »
Для единичных связей, действительно, так проще.
Привет Олег. Почему для единичных? Для любого кол-ва. Я так занёс все связи через RS-44, около двухсот связей. Выбрал этот адиф, созданный в TQSL для подписи и автоматически загрузил в lotw
Олег, просто создай один файл адиф в программе TQSL, на нужный спутник, а потом посмотри его в блокноте .  Далее , по шаблону, через поиск замену правишь нужный тебе адиф.
Зачем? Программа TQSL сама создаёт нужный тебе адиф, зачем что-то смотреть и править блокнотом.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 11:08:26 от RA6DE »
Sergey
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #376 : 15 Февраля 2022, 11:25:11 »
QSO пишутся в лог .   Когда накапливается достаточное количество QSO (или раз в 2-3 недели) делается экспорт в АДИФ .  Этот Адиф правится .   Каждый раз заносить QSO в TQSL просто тупо банально неудобно.  Хотя на первых порах я так и делал на QO-100
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #377 : 15 Февраля 2022, 11:26:42 »
Зачем?
Здесь ранее и в соседних ветках не раз разбирали подобные вопросы, но каждый идет своим путем.
Очень подробно разбиралась работа с TQSL здесь
http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/qsl/msg427180/#msg427180
По логу LogHX тоже много информации, но там конечно, сложнее.
Радует, что грузят в ЛоТВ и квадраты на спутниках подтверждаются.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #378 : 15 Февраля 2022, 11:32:56 »
Еще по адиф-файлу для ЛоТВ - можно вообще все максимально обрезать, оставив только суть SAT QSO
<CALL:5>X65XX <QSO_DATE:8>20220215 <TIME_ON:6>074400 <BAND:2>2M <BAND_RX:4>70CM <MODE:3>FT4 <SAT_NAME:5>RS-44 <PROP_MODE:3>SAT <EOR>
Можно даже BAND_RX убрать, а впередающем BAND сделать ошибку с диапазоном - тоже проглотит, только выглядит все это как то уже не очень... :)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #379 : 15 Февраля 2022, 13:19:15 »
<SAT_MODE:2>VU
Олег, спасибо за файл!
"Задним умом" мы все сильны.
А что такое <SAT_MODE:2>VU ?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #380 : 15 Февраля 2022, 14:03:55 »
Изучите ссылку https://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/sat-information/modes/
мало кто об этом знает...
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #381 : 15 Февраля 2022, 15:05:14 »
Вот адиф который создала программа TQSL и который я выбрал для подписи и загрузки. Все связи телефоном. Связи загрузились и подтвердились, этого достаточно.
И зачем это туда вносить? Согласен, каждый идёт своим путём. Нравится править в блокноте, да ради бога.
Sergey
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #382 : 15 Февраля 2022, 17:56:49 »
Сергей, спасибо!
VU - VHF - UHF, придумали синоним, J, более известному.
Владимир,
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #383 : 15 Февраля 2022, 19:45:07 »
В добавок к линку выше - данная запись в адиф-файле используется исключительно для eQSL и рапорт тоже для этого онлайн лога.
Я привел пример адиф файла с помлным комплектом спутниковых адиф полей, у меня такой адиф генерится моим логом для спутников и позволяет не оставлять пустых полей при заливке связей в ЛоТВ и eQSL.
Здесь выставлен в т.н. образовательных целях.  8) Практически его можно упрощать.
Кстати говоря, eQSL единственная система на данный момент которая поддерживает поле адиф SAT_MODE
Как я понимаю, этот стандарт был придуман, чтобы избежать указания диапазонов при спутниковых связях и тем самым избежать путаницы с другими видами. У меня есть карточка за QSO на 2м диапазоне на удаление 7000 км. Спутник не указан, что это спутниковое QSO - тоже. Вот так нерадивый менеджер выписал. Вот и ломай голову как эта связь проводилась, QSL никуда не зачтется. А если бы применялась система буквенного обозначения, то было бы ясно что к чему.
eQSL этого стандарта придерживается и, если указано VU , то диапазон на исходящей QSL опускается. И наоборот, соответственно. У них в хелпе есть табличка, что и как писать.
Опять же, это все "на любителя". Мне нравится, когда все поля в ЛоТВ и eQSL заполнены, кому-то без разницы.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #384 : 19 Февраля 2022, 16:11:10 »
Удалось сегодня провести связь FT4 с канадцем VE1CWJ при угле возвышения спутника 1 градус.
Олег R7LP
Оффлайн R5AO
« Ответ #385 : 19 Февраля 2022, 16:20:37 »
Олег, поздравляю! Видел вас несколько раз, но QSO закончить не получилось.
Оффлайн vladimir003
  • QRA: KN89BW
« Ответ #386 : 20 Февраля 2022, 15:04:15 »
SatPC32 невидет по CAT трансивер TS-2000.что может быть?
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #387 : 20 Февраля 2022, 15:09:02 »
Поставьте 9600 в настройках, перезагрузите программу. В левом верхнем углу нажмите С+. Все должно заработать. Посмотрите на ютуб есть видео как настроить...
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн vladimir003
  • QRA: KN89BW
« Ответ #388 : 20 Февраля 2022, 15:58:04 »
спасибо.
Оффлайн Alex Girenko
  • RDA: RO-22
  • QRA: KN97kf
« Ответ #389 : 23 Января 2023, 19:37:31 »
Подскажите где можно скачать satPC32?
R7NK Александр   SUNSDR2
