Автор Тема: RS-44 / ДОСААФ-85  (Прочитано 116653 раз)
Оффлайн Alex Girenko
  • RDA: RO-22
  • QRA: KN97kf
Re: RS-44 / ДОСААФ-85
« Ответ #390 : 24 Января 2023, 09:20:45 »
Нашел. Скачал.
« Последнее редактирование: 24 Января 2023, 09:50:58 от Alex Girenko »
R7NK Александр   SUNSDR2
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #391 : 14 Июня 2023, 20:58:04 »
Нет ли у кого строчки в Doppler.SQF (SATpc)  для спутника rs44 в телеграфе?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #392 : 14 Июня 2023, 23:18:18 »
RS-44,435640,145965,CW,CW,NOR,0,0
Можно вместо NOR поставить REV. Но, по-моему для телеграфа это без разницы. Это не SSB.
Олег R7LP
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #393 : 15 Июня 2023, 07:14:51 »
Можете здесь потренироваться в составлении *.sqf файлов
https://www.amsat.org/doppler-sqf-line-generator/
« Последнее редактирование: 15 Июня 2023, 13:23:24 от R9LR »
73! Олег
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #394 : 16 Июня 2023, 15:29:03 »
Послушал сегодня rs-44 .  В телеграфе народу нет .  Кто нибудь работает там FT4 ? Как в этом плане активность ?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #395 : 16 Июня 2023, 18:30:46 »
RS-44,435640,145965,USB,LSB,REV,0,0
RS-44,435612,145993,USB-D,LSB-D,REV,0,0,V/U Digital Transp.
 Вот для SatPC32. Но допплер постоянно приходиться корректировать.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #396 : 22 Июля 2023, 20:31:55 »
Провел пару QSO в SSB но телеграф как то не получается пока.  Зовут , но где то в стороне .  Хотя мне в телеграфе куда проще вообще работать.
Нет ли тут знатоков wispd ? Что значат опции показанные стрелочками ?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #397 : 22 Июля 2023, 20:38:10 »
нужно приемником постоянно крутить ВНИЗ
эффект Допплера
это как мимо Вас проезжает машина:
издали слышен высокий тон,
а когда проехала, то тон по частоте все ниже и ниже
« Последнее редактирование: 22 Июля 2023, 20:40:26 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #398 : 22 Июля 2023, 20:52:32 »
Лень мне крутить.  Автоматизация какая нужна .  К сожалению, я себя не могу слышать
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #399 : 29 Июля 2023, 19:44:17 »
У каждого спутника есть некоторые отклонения частоты от табличных значений. Причем эта величина непостоянная и медленно меняется с течением времени, она не зависит от допплера, это чисто погрешность.
Напр, для того чтобы себя услышать на АО7 необходимо частоту или приемника или передатчика (не важно что, но что то одно) отстроить ниже табличного аж на целых 4 кГц.
Для RS-44 эта величина составляет минус 1 кГц. Т.е. надо держать или прием или передачу на 1 кГц ниже. Тогда можно себя услышать - если все остальные параметры в норме.
Для того, чтобы ввести частоты в Орбитроне необходимо выбрать закладку Sat/Orbit Info, если в правой половине пусто, то необходимо там сделать двойной клик мышкой, поле заполнится шаблоном. Заполнить шаблон достаточно частотами как показано на картинке ниже (минус 1 кГц учтен). Сохранение автоматически, переходим на вкладку Rotor/Radio и выбираем введенные частоты в полях Downlink и Uplink соответственно. Правее, в окошках можно увидеть эти частоты с коррекцией доплера. Это то, что нужно.
Если далее все настроено - Wisp DDE - то, будет отслеживание частот на трансивере/-рах.
Убедитесь, при вращении ручки, что управление реверсное - если меняем частоту передачи вверх, то прием идет вниз и, соответственно, наоборот.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #400 : 30 Июля 2023, 10:48:36 »
Спасибо за ответ! У меня кстати почему то не работает двухсторонняя передача.  То есть только компьютер управляет трансивером , обратно никак.  Чего только не делал.  Вот SATPS32 работает в обе стороны..
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #401 : 30 Июля 2023, 11:49:49 »
Особым знатоком себя не считаю, но надо принцип понимать.
Цифирь - это частоты с источника (например, с орбитрона), пересчитанные, галки под ними - какой линк ведущий, вроде правильно стоит (ведущий - по которому всё считается).
Rev/Nor - переворот спектра, на всех аппаратах должно стоять rev, кроме немногих, типа AO7 в моде А.
Обязательно правильно выставить тип модуляции, у Вас его нет, в орбитроне выставьте. Когда его нет, у меня работало, как будто ЧМ, т.е. не как надо.
Про частоты выше сказали, "подставка" на спутнике обычно уплывает и не соответствует табличным значениям. На RS44 у меня всё работало без проблем автоматом.
73, Иван
P.S. По вопросу что с трансивера не подхватывается частота - где-то в настройках radio попадалось - двунаправленный линк по RS или однонаправленный, возможно, в этом дело.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2023, 11:54:24 от RL3D »
« Ответ #402 : 13 Августа 2023, 21:59:05 »
На сегодня спутник выключен. Вообще. Есть у кого нибудь известия, что случилось?
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #403 : 14 Августа 2023, 20:36:26 »
У всех других спутников есть люди, организации контролирующие эти спутники. А у RS-44 есть что то подобное? Кто то может прочитать телеметрию, перезапустить, то что должно быть перезапущено.
Или после того, как спутник не отцепился от разгонного блока, его просто бросили на орбите? Но как то же его включили...
Может, как то возможно связаться с этими людьми, кто они?
« Ответ #404 : 15 Августа 2023, 01:10:08 »
кто они?
по зарубежным источникам- ЦУП в Красноярске. (вопрос в каком..:-) Похоже его потеряли- или сбило что то с орбиты и надо мониторить частоты, либо поврежден. Телеметрии в известных каналах не слышно...
