Автор Тема: Две антенны на 144 Мгц и 430 Мгц и один трансивер FT-897  (Прочитано 9658 раз)
Оффлайн UB9JBN
  • QRA: MP61RF
Все доброго времени суток!!! Подскажите как лучше сделать следующие:
Имеются две антенны на 144 МГц и 430 МГц и трансивер FT-897D.
Для работы через SAT используя на прием и передачу один трансивер как лучше осуществлять коммутацию этих двух антенн? Может уже кто-то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо! Заранее благодарен! cqshf
Оффлайн UB9JBN
  • QRA: MP61RF
Может кто-то использовал Диплексер DIP-2/70-50?
http://www.radial.ru/catalog/duplexers/diplexer/DIP-2-70-50/
В этом случае нужны навыки и есть проблемы.Для начало нужен приемник отдельный.
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Можно и так!
В смысле?
Оффлайн UB9JBN
  • QRA: MP61RF
Да. Я понял. Тут возможно приобрету AR8600. Буду пробовать с ним. Спасибо!
А дешевле и нагляднее будет использовать качестве приемника "свисток за 20$" USB SDR DVB-T tuner.
Антенны, конечно, лучше запитать отдельными кабелями, все эти игры с диплексером внизу, к которому два трансивера на один кабель, рано или поздно заканчиваются подпаливанием входа.
Первое- весьма затруднительно работать на этот аппарат на спутниках (отсутствует самоконтроль), хотя при некоторых навыках удавалось провести 1-2 QSO за орбиту.
Второе- При совмещенной антенне (144 и 432 от UA9CJ и подобных с питанием по одному фидеру) я использовал диплексор внизу и весьма успешно, только надо иметь ввиду, что он вносит потери.
Поэтому для работы через спутники применяю ту же совмещенную антенну и  тот же диплексор, но аппарат всё же  другой ( IC-910 и другие, где предусмотрены одновременные прием и передача).
Оффлайн UB9JBN
  • QRA: MP61RF
Да он мне достался можно сказать практически даром (AR8600) человек у которого он был до этого, сказал что не работает, звука нет.  После вскрытия там оказалось, в оканечке НЧ тракта отошла дорожка, пару движений паяльником и все заработало. Так что пока буду пробовать этот приемник, а там посмотрим. Спасибо всем кто отозвался!!! 73!
Оффлайн RZ9CJ
Потери вносимые диплексером не очень большие 0,1-0,3 дБ
на разных частотах.
Для SAT где сигналы со спутника сильные - этими потерями можно пренебречь
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Использовал в течении года с одним хорошим кабелем 10D-FB триплексер
DIAMOND MX-3000.
Работал на всех 3-х диапазонах в ТРОПО. Впечатления положительные.
Кабель 10D-FB был только один, другие кабеля были худшего качества. Потери
в триплексере на слух не были заметны. Наверное при использовании другого
кабеля на остальных диапазонах потери были-бы больше.
Трансивер IC-910, триплексеры внизу и вверху. КСВ почти не менялся, только на 430
пришлось вскрыть и расположением витков индуктивностей на 430 подобрал лучшее
значение КСВ. При единственном хорошем кабеле - рекомендую.
Правда цена двух триплексеров будет равна цене двух кабелей 10D-FB по 25 м,
так что - выбирайте.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2012, 08:18:01 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UB9JBN
  • QRA: MP61RF
Александр спасибо! Заказал себе Diamond MX-72A  кабель 8D-FB Radiolab уже есть так что буду пробовать!
Всем спасибо! 73!
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
А кто имеет опыт приема спутников на этот "свисток"?, поделитесь опытом...
