Автор Тема: Diwata-2b (PO-101)  (Прочитано 34582 раз)
Diwata-2b (PO-101)
« : 07 Мая 2019, 20:01:22 »
Diwata-2b (PO-101) стали включать по расписанию, тщательно обходя Китай и почти всю Азиатскую часть (кроме Японии, Филиппин и Океании).
Нашел для себя окошечко 8 мая в 2 минуты с 16-45 UTC.
 Европейцы-подходите, для вас более менее  орбиты, когда включают на Южную Америку( стартует над северной Европой).
Слышал в записи- хороший ФМ репитер.
Вверх- 437,5 МГц , вниз- 145,9  МГц тон- 141,3
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 20:30:40 от R9LR »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Diwata-2b (PO-101)
« Ответ #1 : 07 Мая 2019, 20:25:32 »
Dwata-2b (PO-101)
А как он в орбитроне прописан ?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 20:31:33 от R9LR »
73! Андрей
« Ответ #2 : 07 Мая 2019, 20:30:15 »
и так и так встречается. DIWATA-2 и PO-101 . Исправил в заголовке.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #3 : 07 Мая 2019, 20:36:17 »
Нет у меня такого. От куда качать тле ?
73! Андрей
« Ответ #4 : 07 Мая 2019, 20:44:43 »
есть у  http://www.dk3wn.info/tle/amateur.txt но у него нет АО-7 и все спутники коротко обозначены
и есть уhttp://r4uab.ru/satonline.txt
и там и там он как DIWATA-2 ( в последнем случае с буквой В).
Тут в статусе https://www.amsat.org/status/  он как PO-101[FM].
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #5 : 07 Мая 2019, 20:56:40 »
Ок. Спасибо ! Скачал от сюда. - появился.
73! Андрей
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #6 : 09 Мая 2019, 14:32:07 »
чето нет его в орбитроне в аматеурс по крйней мере
ссылку на тле можно?
спсб - увидал!
« Ответ #7 : 09 Мая 2019, 14:41:07 »
если в редакторе добавить строчку http://www.dk3wn.info/tle/amateur.txt  - появится,
всё лучше, чем вставлять вручную
Оффлайн RK3DIL
  • Александр
  • QRA: KO95TO
« Ответ #8 : 07 Июля 2019, 21:16:43 »
Много раз пытался слушать, бесполезно. :(
Ic-910h - 100w
144мгц. - 11эл.
433мгц. - 15эл.
SAT.
144мгц. 2*6эл. circular polarization
433мгц. 2*9эл. circular polarization
Az-360гр.
El-180гр.
« Ответ #9 : 07 Июля 2019, 23:03:15 »
Он работает по расписанию.
« Ответ #10 : 07 Июля 2019, 23:41:07 »
Верно!
Расписание можно подсмотреть на Diwata2PH
Оффлайн RK3DIL
  • Александр
  • QRA: KO95TO
« Ответ #11 : 08 Июля 2019, 05:50:56 »
Верно!
Спасибо, буду пробовать.
Ic-910h - 100w
144мгц. - 11эл.
433мгц. - 15эл.
SAT.
Az-360гр.
El-180гр.
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #12 : 02 Ноября 2019, 12:00:47 »
Специально ждал эту орбиту, и в последний момент отвлёкся и прозевал начало. Обидно. Когда спохватился, спутник был уже на востоке. Прекрасно слышал R9LR. Пока настроил передачу, R9LR был уже вне зоны. Попробовал на передачу. Слышно! Но на юге никого нет. Слышал только сам себя. На следующей орбите (северо-запад) обязательно постараюсь подойти!
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #13 : 02 Ноября 2019, 13:24:31 »
Связались с R9LR, больше никого не было. Меня слышно был гораздо хуже, чем R9LR. Видимо не совсем правильно учитывал доплер. И CTCSS тон там оказывается другой - 141,3, а у меня был 67гц. В общем надо ещё потренироваться, и всё получится. Главное, чтобы его опять не выключили.
« Ответ #14 : 02 Ноября 2019, 13:37:01 »
Спасибо за связь.
К сожалению по расписанию его на Евразию включили только на один день.  на 2 ноября. :-( Сегодня распочал очередной спутник связями с UK8AAR  и с UN9FWW.Всё на разных орбитах.
Прием- 145900 передача- 437500 тон- 141,3  . Проверил мощность, с какой открывается- немного туповат, но 5 ватт - хватает с направленной антенной. Иногда включается маяк  у него, но не мешает.
