Автор Тема: Diwata-2b (PO-101)  (Прочитано 31868 раз)
Re: Diwata-2b (PO-101)
« Ответ #15 : 02 Ноября 2019, 13:47:26 »
Собственно расписание. Спасибо Антону- R9LAU.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #16 : 02 Ноября 2019, 14:49:37 »
R9LR  Владимир Александрович Слушал Вашу активную работу на PO-101 c новым спутником . Ваш RS-59+++.  *yagi*
« Ответ #17 : 02 Ноября 2019, 15:19:46 »
Спасибо. Хороший спутник, видимо филиппинцы его берегут, чтобы АКБ не убили мощой. Кстати- сегодня слышал, как "опрокинули" на Европой АО-91 в OFF мощей на входящей линии. Не все знают, что большинство транспондеров имеют  ограничение по входу- чем больше на него "дуют", тем он тупее.  И если ему совсем в "не моготу", то он отключается или "опрокидывается" в другое сочетание частот.....
  • QRA: KN98gp
« Ответ #18 : 02 Ноября 2019, 15:55:04 »
Владимир Александрович я слушал на СДР и АО-91 пролетая надомной пропал я крутил  так и не услышал   подумал что у меня проблема с СДР .Но очень громко слышно было Анатолия Алексеевича DL8RCB  . Может просто совпало но кто то ставил несущий сигнал RS-59++++++ .Да видимо в конструкцию спутника вложина функция защиты от не хороших людей . ???
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #19 : 02 Ноября 2019, 15:59:56 »
Честно говоря, не совсем понимаю, как можно убить АКБ сильным (или сверхсильным) сигналом, если спутник работает в режиме ЧМ. В приёмном тракте сигналы в любом случае ограничиваются независимо от уровня этих сигналов. Это же не линейный транспондер для SSB и CW. Другое дело что включённый спутник постоянно пытаются активизировать, и он летит с включённой несущей и включённой трансляцией. А так он пролетает с выключенным передатчиком и не грузит АКБ. Экономия какая-то мелочная. В любом случае АКБ потеряет ёмкость лет через 5. Так хоть поработал бы эти 5 лет с полной отдачей.
И ещё вопрос - а где это расписание можно посмотреть?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #20 : 02 Ноября 2019, 16:20:49 »
Если у спутника слабые АКБ, он автоматически поворачивает свои солнечные батареи (т.е. самого себя) к солнцу, такой алгоритм. У нас подобное было,  полная потеря связи. Обычно при старости. А так с земли, могут убавить мощность или совсем выключить.        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RN6HGU Сергей
  • Железноводск
  • QRA: LN14MD
« Ответ #21 : 02 Ноября 2019, 16:22:09 »
Тоже про спутник Diwata-2b (PO-101)  http://forum.vhfdx.ru/sputniki/dwata-2b-(po-101)/
  • QRA: KN98gp
« Ответ #22 : 02 Ноября 2019, 16:35:29 »
А как же АО-7 начал работать 15 ноября 1974 году .Был такой радиолюбитель UR5MGW op Александр лет этак 40 тому назад будучи у него в гостях при мне добавляя мощность выключал спутник за что был обруган в прессе. А старичок хоть и заикается если кто много на него даёт но работает и в моде А и Б. Так элементная база АО-7 и РО-101 небо и земля и размеры РО-101 50х50х50. Так давайте беречь вместе. *yagi*
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #23 : 02 Ноября 2019, 21:53:25 »
На борту передача - 145900, прием - 437500.
1.Ограничение - оно ведь не идеальное.
2. От большого входного уровня 437,5МГц и сильного ограничения происходит рост третьей гармоники на выходе ретранслятора, а это 145,9х3=437,7МГц. При входных 437,5МГц.
Это какой после антенны 437МГц нужно сделать фильтр, чтобы пропустить к приемнику на борту полезные 437,5, а 437,7МГц - подавить децибел на 120???
Кто просто нарисует? Паять не нужно.
Частотообразование у РО-101 оставляет желать лучшего.
У нашего РМ1/АО-21 28 лет назад было удачней. На борту передача тоже были - 145900, но прием - 435100. Расфильтровались спиральными фильтрами.
3. Завязка выхода на вход и ретранслятор "заводится", ток потребления сильно растет, КРЛ - в затыке, не выключишь, АКБ долго не протянет...
4. Еще одна проблема: от такой "завязки" по цепям питания бегают все мыслимые и немыслимые частоты.
У КРЛ начинаются ложные срабатывания (прямо по списку команд!), пока не происходит совпадения с командой выключения.
Это, кстати, спасение АКБ.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2019, 21:57:46 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #24 : 03 Ноября 2019, 11:00:14 »
В годах  80 - 90  прошлого  столетия  :))  Когда  работал  в ИКИ   ( Институт Космических Исследований )   наша контора  массово  делала ВИП
   ( Вторичные Источники Питания )    для  всевозможных  " бортов " . Мощностью от 1 ватта  до 1 Кватта
При  переходе  на  одно тактные  преобразователи  ( типа как  в телевизорах 3 УСЦТ )    повылазили  всякие  проблемы  в виде  наводок  по питанию ..
( мотаж компактный  экранировка не всегда спасала )  . Побороли !!  установкой  всевозможных " хитрых " цепочек  :))  Если  не  изменяет память даже докторскую  защитил  кто то  из конструкторов..
Был  создан стенд для  искусственного  создания  помех  по  борт сети ( тогда  было  26 вольт   +\- )   в диапазоне  от едениц  герц   до  десятков Мгерц   +  импульсные помехи  со скважностью  от  секунды  и   менее .
Одно  время  работал  на  этом  стенде  сдавал  " заказчику "   изделия ..
Требования  были  ОЧЕНЬ жесткие !!
Некоторые  изделия  с  первого  раза  не проходили    отправляли  на доработку !!
Неужели  на это  сейчас  внимания  не обращают ???
Сомневаюсь...
А могло быть и хуже ...
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #25 : 03 Ноября 2019, 12:15:27 »
Сомневаюсь...
На Филиппинах про Ваши работы могут и не знать.
Владимир,
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #26 : 03 Ноября 2019, 15:36:55 »
Как-то всё это звучит неубедительно. Описанные проблемы примерно соответствуют проблемам радиолюбителей 70х-80х годов. Современная техника шагнула далеко вперёд и по схемотехнике, и по эл. базе. Да и делают космические аппараты не любители. Если бы там была завязка по входу и выходу, или по питанию, это было бы слышно и заметно в выходном канале. Да, некоторые ЧМ спутники периодически выключаются при интенсивной работе через них, но это я думаю от перегрева. Отводить тепло в вакууме некуда, и это действительно проблема. Поэтому и мощности маленькие (100-200 мвт). Единственное, с чем соглашусь - частота приёма (437.5) выбрана бездарно во всех отношениях. Есть ещё над чем работать филиппинским инженерам.
« Ответ #27 : 05 Ноября 2019, 14:51:29 »
А тем временем выложили на эту  неделю расписание. Не прозевать бы...:-)
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #28 : 05 Ноября 2019, 18:33:31 »
У меня 9 ноября 3 орбиты получаются:
UTC
07.46 - 07.57
09.21 - 09.33
10.58 - 11.05
Последняя очень низкая - всего 4 гр. в максимуме. Можно ещё потренироваться.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #29 : 06 Ноября 2019, 00:11:41 »
Проверить Вашу версию очень легко - просто посмотреть температуру в телеметрии
Владимир,
