Автор Тема: Есть у кого-нибудь свободный спутник? Хочу запустить! Это не шутка!...  (Прочитано 20080 раз)
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
Я за ЧМ однозначно:-) Задумка отличная. Запускать две китайские станции солнечными батареями нет смысла я думаю. Такой проект был и он провалился, спутник (F-1) так и не вышел на связь по непонятным причинам. Сейчас NASA проводит интересный эксперимент, запустили 3 спутника (Phonesat) с бортовым компьютером на телефоне с ОС Android. Солнечных батарей они не имеют, только встроенные аккумуляторы, летают уже дня 3-4 и слышно их хорошо, да и изображения передают. Можно попробовать повторить задумку с телефоном как бортовым компьютером, будет надо только написать софт под телефон, чем разрабатывать полностью с нуля бортовой компьютер и программное обеспечение.
Блог: https://r4uab.ru
Оффлайн RW3ADB
Забыли и никто не сказал что у немцев уже с 2009 года лежит практически собранный Phase-3E (аналог АО-10 и АО-13) с немного подработанным дизайном по бортовому компу и прочим ня.
И по каким-то политическим причинам запустить его не могут.
в том случае одна проблема. не могут собрать несколько миллиардов баксов на запуск ариан-4. он может запущен только ею и только с Куру.
не забывайте о том, какая у него орбита и масса.
в качестве "балласта" или "дополнительной", "сопутсвующей" нагрузки этот аппарат на его расчётную орбиту вывести невозможно.
А  мое мнение такое, нам надо начинать с нуля, для начала простой маяк на 29МГц для отработки системы питания отвода тепла от передатчика и прочих механизмов может быть небольшая телеметрия  с этими самыми параметрами. Дальше больше уже можно думать о линейном транспондере...хотя бы типа RS-15....
А потом глядишь и дойдем до рокеткам для трансляции онлайн-видео от момента старта до отделения "полезной нагрузки" на марс-луну и пр...
ни в коем случае. такой путь- это тратить драгоценный ресурс и плодить ненужные пиликалки и "чемоданы без ручки" типа ДО-64, через который всего человек 10 смогло провестии ЩСО!
в первую очередь- надо связвываться с теми, кто уже имеет опыт постройки подобных ретрансляторов, сотрудничать с ними.
Надо работать в этом направлении и я готов посильно участвовать....
в первую очередь- тут необходимо участие рублём. у вас есть лишних пару миллардов баксов?
тогда запустим пылящуюся на полке фазу. или еще один жо-52.
нет ножек денег - нет мультиков запуска.
понятно, что наверное, используя новейшую элементную базу и достижения в батарее-строении, которых не было в начале 2000х - скорее всего можно сократить вес прототипа жо-52 со 150 кг, хотя бы раза в полтора или может быть два. но это всё равно будет 75 кг!
Сложно сейчас представить спутник, даже кубсат, у которого радиолюбительский ретранслятор является единственной основной нагрузкой. Вспомните график работы DO-64, SO-67 и HO-68. Транспондер там работал только тогда, когда других задач не было, и  только когда позволяла бортовая энергетика.
Сложно представить ситуацию, когда Российский носитель выведет бесплатно на орбиту кубсат не Российской разработки.
Сложно представить, что даже Российский студенческий спутник с какой-либо значимой массой или размерами (т.е. не кубсат) улетит бесплатно.
"Я так думаю" (с) Мимино
+1
вот, чем и хорош линейный ретранслятор- хочешь- чм, хочешь- ssb, хоть в ам передавай. он всё может.
и нужна ему только система телеметрии примитивная и функция вкл-выкл.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 11:22:01 от Sergi »
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Ну коллега это вы погорячились, солнечные батареи как раз есть. Где вы видели что их нет?
И где видели чтобы смартфон работал 3-4 дня?
А точнее
PhoneSat Alexander обклеен фотоэлементами для подзарядки собственной Li-Ion батареи
Bell и Graham набиты каждый 12 Li-Ion аккумуляторами, видимо без возможности подзарядить их в полете.
Фото и данные с http://www.mnn.com/earth-matters/space/stories/nasas-phonesat-project-turns-smartphones-into-satellites
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 21:16:54 от UB4AAD »
QTH KO85KV.
Оффлайн RW3ADB
spaceref.com/nasa-hack-space/nasa-successfully-launches-three-smartphone-satellites.html
Not Found
The requested URL /nasa-hack-space/nasa-successfully-launches-three-smartphone-satellites.html was not found on this server.
наверное, так будет лучше.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 21:15:58 от RW3ADB »
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Спасибо!  Но я поправил немного в сообщении...осторожно Инглиш. HB2U
QTH KO85KV.
Оффлайн RW3ADB
ну, тем кто нэразумэiт - translate.google.ru давно уж помощь =)
Оффлайн UA3ATQ
Зачем ему летать? Положите аккуратно на Луну. (это не шутка)
Лучше действительно не класть, а оставить на лунной орбите. Иначе куча проблем с радиоизотопными источниками тепла чтобы не вымерзла электроника во время "ночи".
Кстати, возникает интересный вопрос. А штатных телеметрических систем на частоты близкие к любительским диапазонам на разгонниках нет? Чтобы использовать уже имеющееся железо после того как в нем отпадет нужда по основному назначению... ;) Например переключив кварц. ;)
А может у нас пересекаются полосы где то выделенные для КА с любительскими участками?
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
UB4AAD, прошу прощение за неточность, не в этом дело, я имел ввиду использование бортового компьютера, это сэкономит деньги и время, чем разрабатывать с нуля.
Немного не в тему: TURKSAT-3USAT стартовал. Его первичная миссия поддержка речевой связи для любительских радиостанций.
Спутник имеет линейный транспондер.
Частоты:
Uplink 145.940 - 145.990 МГц.
Downlink 435.200 - 435.250 МГц.
CW маяк 437.250 МГц.
TURKSAT-3USAT
1 12347U 12347A   13116.18513889  .00000000  00000-0  10000-4 0     2
2 12347  98.0411 191.6722 0011115 275.8011 255.7282 14.76761586    07
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Уже запустили и работает?
пенсионер
По этим данным у меня полетит с востока на север 21-16 21-27 мск
Послушаю.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
У кого есть свободный спутник? Хочу его запустить. Пишите сюда и в личку!73! RK3BX Виктор
У немцев есть Phase 3E (аналог АО-10 и АО-13).
Вот уж спутник так спутник.
Запустите его и будет всем счастье на несколько лет вперёд.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн RW3ADB
Его невозможно запустить балластом или дополнительной нагрузкой, вот в чём дело.
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Жалко.... а так и выдумывать не надо было ничего..
P3-E Preliminary Information
Uplink Receivers:    29.500 (A): multimode, low speed RUDAK
436.200 - 436.350 (U): multimode RUDAK
436.050 - 436.150 (U): linear passband
1268.775 - 1268.925 (L1): multimode RUDAK
1268.600 - 1268.750 (L1): linear passband
1260.275 - 1260-425 (L2): multimode RUDAK
1260.100 - 1260.225 (L2): linear passband
5668.600 +/- 25kHz (C): (linear)
Downlink Transmitters:    145.812 (V): PSK 400 BPS General Beacon
145.957 (V): PSK 400 BPS Engineering Beacon
145.837 (V): multimode, low speed RUDAK
145.845 - 145.945 (V) linear passband
2400.250 (S):  PSK 400 BPS General Beacon
2400.500 (S): PSK 400 BPS Engineering Beacon
2400.600 (S) - 2401.000: multimode, high/low speed RUDAK
2400.275 (S) - 2400.425: linear passband
24048.350 (K): beacon
24048.300 +/- 25kHz (K): linear passband
47088.350 (X): beacon
47088.300 +/- 25kHz (X): linear passband
забыл добавить... Construction Phase:    present until Q4 2005
бизнес не тот однако....
удачи в запуске балласта...
Только не обижайтесь ради Бога, я думаю кто работал хоть раз через АО-40 меня поймет... когда стоял вопрос--- а как сработать ЮАР или Аляску... а орбиты рассчитывались на бумаге...
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 23:46:26 от cn8/ut5ucp Евгений »
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
ТО: RK3BX
Виктор, может у вас появились новые предложения по запуску спутника.
Смотрел частично по телеку "прямую связь с Путиным " хотел задать вопрос по поводу запусков радиолюбительских спутников, но жена покрутила палец у виска и пыл у меня пропал. :)
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Виктор Борисович! Доброго дня и здравия, действительно есть новости по запуску ретранслятора или сразу спутника на орбиту типа молния?
Может действительно начинать надо нам с маяка на 29 МГц с передачей телеметрии какой нибудь.
Прицепить можно к любой 3-ей ступени или разгонному блоку?
QTH KO85KV.
