Автор Тема: FASTRAC1,2 (Packet)  (Прочитано 9213 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: FASTRAC1,2 (Packet)
« Ответ #15 : 13 Февраля 2011, 18:48:22 »
а выше 2000км р.любительское что нибудь летает?
кроме луны конечно.
 К сожалению выше, рабочих радиолюбительских спутников нет.
Были АО-10, АО-40 вышли из строя.
73 de UA9UIZ Анатолий
« Ответ #16 : 13 Февраля 2011, 20:49:52 »
[/quote]   спасибо за инфо
будем (запускать)  т.е. ждать
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #17 : 17 Марта 2011, 19:09:07 »
Себастьян KE5FKV сообщает, два спутника
FASTRAC 1 "Sara Lily" Beacon: 437.345 MHz FM AX.25 1200bps
FASTRAC 2 "Emma" Beacon: 145.825 MHz FM AX.25 1200bps
успешно разделились в пространстве.
Теперь спутники будут дрейфовать свободно друг относительно друга.
Началась следующая фаза работы спутников, теперь спутники могут вычислять относительную навигацию в реальном времени.
Кросслинк 9600:
Fm FAST1 To FAST2 <I R0 S0 pid=F0 Len=34 >[10:59:38]
FAST1 Is Now Connected. GO HORNS!
Fm FAST1 To FAST2 <SABM>[10:59:42]
Fm FAST1 To FAST2 <SABM>[10:59:46]
Fm FAST1 To FAST2 <SABM>[10:59:50]
Fm FAST1 To FAST2 <SABM>[10:59:54]
Fm FAST1 To FAST2 <SABM>[10:59:58]
Fm FAST1 To FAST2 <SABM>[11:00:02]
Fm FAST1 To FAST2 <SABM>[11:00:06]
Fm FAST1 To FAST2 <SABM>[11:00:10]
Принятая телеметрия 1200 Baud:
FAST1>BEACON>UI,?,F0:
F11001627363561.97699+685298.82 +2094982.90 -6682160.12 -6569.40104 +3283.16088  +355.48513+0383016286 039 024 020 020 041
FAST2>BEACON>UI,?,F0:
F21001627341075.469454324436.41 -3770203.01 -4063013.94    +0.00000    +0.00000    +0.00000+1325283286 027 021 028 027 032
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #18 : 29 Марта 2011, 18:07:06 »
 На Fastrac2 плазменный маневровый двигатель в работе, в результате торможения спутник отдаляется от орбиты спутника Fastrac1, с незначительным снижением высоты спутника Fastrac2.
 Новые кеплеры можно скачать здесь:
http://fastrac.ae.utexas.edu/for_radio_operators/users/phpBB3/predictedorbit.php
Теперь они раздельные объекты.
Телеметрия спутников без изменений.
Fm FAST1 To BEACON <UI pid=F0 Len=123 >[11:51:46]
F11001629190237.183406378137.00       +0.00       +0.00    +0.00000    +0.00000    +0.00000+1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Fm FAST2 To BEACON <UI pid=F0 Len=123 >[11:53:11]
F21001629190302.495993903952.94 -3773326.54 +4430538.23    +0.00000    +0.00000    +0.00000+1334285286 012 015 013 017 025
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #19 : 15 Мая 2011, 18:12:24 »
 Amsat скорректировал спутники серии Oscar.
Теперь спутники по каталогу AMSAT именуются FAST1 как FO-69 и FAST2 как FO-70.
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
« Ответ #20 : 05 Октября 2011, 11:24:50 »
Принято сегодня:
07:46 FAST2>BEACON>UI,?,F0 (1200 baud):
F21001656287122.358903903952.94 -3773326.54 +4430538.23    +0.00000    +0.00000    +0.00000+1387283286 016 011 013 014 025
Блог: https://r4uab.ru
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #21 : 06 Октября 2011, 19:32:46 »
Вечер добрый.Парни подскажите какой лучше программой принимать телеметрию с сателита.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
« Ответ #22 : 06 Декабря 2011, 07:41:33 »
Себастьян KE5FKV объявил, что digipeater пакетной связи AX.25 на радиолюбительском спутнике FASTRAC-1 будет доступен начиная с 16:00 UTC в пятницу 2 декабря.
На информационном табло AMSAT Себастьян Муньос Торо пишет:
Спутники FASTRAC были в действии больше года, и команда была в состоянии получить много данных от них в большой части из-за удивительной поддержки со стороны любительского радио-сообщества.
За прошлый месяц команда заметила, что один из микроконтроллеров на борту FASTRAC-1’s, который управляет одним из экспериментов, не загружался правильно. Команда сделала все возможное, чтобы исправить эту проблему. Остается еще вариант перезагрузки контроллера при падении уровня напряжения на аккумуляторах ниже определенного уровня. Это возможно если спутник будет чаще работать на передачу.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #23 : 08 Декабря 2011, 21:47:59 »
http://www.dk3wn.info/sat/afu/sat_fast1.shtml
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #24 : 09 Декабря 2011, 05:21:57 »
FAST2 в режиме Beacon.
FAST1 в режиме Crosslink.
Fm FAST1 To BEACON <UI pid=F0 Len=123 >[05:17:01]
F11G0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG21600 6311 020 021 017 021 026
Fm UA9UIZ-6 To CQ Via FAST1 <UI pid=F0 Len=44 >[05:17:25]
APRS station via ISS, Satellites and HF14103
Fm UA9UIZ-6 To CQ Via FAST1* <UI pid=F0 Len=44 >[05:17:26]
Fm UA9UIZ-6 To CQ Via FAST1 <UI pid=F0 Len=55 >[05:17:33]
=5620.52N/08856.04Eyop.Anatoly, QTH Stupishino {UISS52}
Fm UA9UIZ-6 To CQ Via FAST1* <UI pid=F0 Len=55 >[05:17:35]
Fm JA0CAW To CQ Via FAST1* <UI pid=F0 Len=27 >[05:17:43]
:UA9UIZ-6      :GM ALL via FAST1
Fm JA0CAW To CQ Via FAST1* <UI pid=F0 Len=47 >[05:17:49]
=3755.25N/13907.29E-Niigata City Japan {UISS52}
Оффлайн ur4lrh
« Ответ #25 : 09 Декабря 2011, 08:31:34 »
Вот так как всегда...
Не было счастья, так несчастье помогло.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #26 : 09 Декабря 2011, 19:46:56 »
 Работа через спутник вечером, ночью нет желание что-то, высиживать.
Пока кроме японцев на спутнике наших не видно, тишина.
Через FAST1 1200 Baud.
Вход 145825 МГц.
Fm FAST1 To BEACON <UI pid=F0 Len=123 >[22:47:58]
F11G0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG20903 2230 027 024 019 020 030
Fm UA9UIZ-6 To APRS Via FAST1 <UI pid=F0 Len=55 >[22:48:05]
Fm UA9UIZ-6 To APRS Via FAST1* <UI pid=F0 Len=55 >[22:48:07]
Fm UA9UIZ-6 To APRS Via FAST1 <UI pid=F0 Len=44 >[22:48:13]
Fm UA9UIZ-6 To APRS Via FAST1* <UI pid=F0 Len=44 >[22:48:15]
Перешёл на 9600 Baud.
Спутник отлично откликается и на 9600 Baud.
Вход 145980 МГц.
Fm FAST1 To FAST2 <SABM>[22:51:35]
Fm UA9UIZ-6 To APRS Via FAST1 <UI pid=F0 Len=55 >[22:51:48]
Fm UA9UIZ-6 To APRS Via FAST1* <UI pid=F0 Len=55 >[22:51:49]
Fm UA9UIZ-6 To APRS Via FAST1 <UI pid=F0 Len=44 >[22:51:51]
Fm UA9UIZ-6 To APRS Via FAST1* <UI pid=F0 Len=44 >[22:51:52]
