Автор Тема: FO-29  (Прочитано 125619 раз)
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: FO-29
« Ответ #165 : 25 Декабря 2015, 19:42:34 »
Под впечатлением  от  работой с Аляской !  Две орбиты с ним хорошие , хоть и короткие . У меня очень прилично идет на прием с преампом на 435 .  2х21Н . Игорь  UA9CS спасибо за размещенную информацию о нем . AL7RS Уже и E-qsl мне прислал .
Оффлайн RW3ADB
Re: FO-29
« Ответ #166 : 25 Декабря 2015, 21:35:05 »
поздравляю тех, у кого сложилось межконтинетальное сат-щсо!
в бытность 2008-9гг, когда вовсю еще летал жо52 очень интересовался корреспондентами в полярной канаде, на лабрадоре и островах в их арктике. но там просто вообще никого нет.
в арктике есть база на баффин-лэнд, оттуда иногда даже работают любители, бывает, но никто из сатовцев туда не попадал, увы.
так межконтинетальное щсо с комнатной антенной и осталось мечтой в виду отсутствия корреспондентов!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: FO-29
« Ответ #167 : 26 Декабря 2015, 01:08:09 »
(где то давит мощная станция далеко в стороне. Бенд запирается на 2-3 секунды периодически),
Ого и у меня так же !!!
 Извиняюсь за OFF-TOP
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3MW
Re: FO-29
« Ответ #168 : 26 Декабря 2015, 11:24:21 »
С фоном громогласно BD9BU  но увы... не дозвался
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн R3THA
  • QRA: LO15mw
Re: FO-29
« Ответ #169 : 26 Декабря 2015, 13:08:16 »
BD9BU - громко шел, три раза я ему ответил, он не услышал. Следом UA4CRI ему ответил - аналогично, не услышал. На орбите в 06.25 UTC
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2015, 13:12:12 от R3THA »
IC-821D, ANT RA3LE 144 9el H 432 19el H + LNA + rotator AZ/EL
Re: FO-29
« Ответ #170 : 26 Декабря 2015, 13:23:29 »
Это сами картинку делали или в орбитроне есть такая возможность посмотреть возможность связи между двумя корреспондентами? Перерыл весь орбитрон, что то не нашел. Раньше ни когда не заморачивался на эту тему, а сейчас очень интересно.
Оффлайн R3THA
  • QRA: LO15mw
Re: FO-29
« Ответ #171 : 26 Декабря 2015, 14:18:06 »
Можно сделать все проще не привлекая орбитрон. Он по моему и не умеет это делать, сразу для двух корреспондентов считать.
Установите SatPC32. Зайдите Пуск-Программы-SatPC32 там установится вместе с ней WinListen 12.8c
Запускаете ее. Она спросит для какого спутника считать, потом попросит ввести дату время, потом выберите Считать для двух обсерваторий. Зайдите в настройки программы, и укажите в вкладке Обсерватории локаторы свой и корреспондента. Прога создаст вам лог-листинг с указаниями вашей азимута элевации и азимута и элевации корреспондента относительно ваших локаторов. А далее по листингу смотрите, где вы оба будете в зоне радиовидимости спутника, в какой день час минуту, весь расклад
Re: FO-29
« Ответ #172 : 26 Декабря 2015, 14:22:08 »
Спасибо, попробую.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: FO-29
« Ответ #173 : 26 Декабря 2015, 14:50:08 »
AL7RS подходил на этой орбите на мой вызов CQ Слышно отлично , работает он активно !
                              http://knr3t.ru
Re: FO-29
« Ответ #174 : 26 Декабря 2015, 14:53:32 »
Тоже покричал на CQ, ответили:
IT9GRR DH1HC HA6NM HB9BZY ON5NY RK6MC 9A2EY IW3RGK RL6MR OZ0A
из них 3 новых инита.
Активность на высоте.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2015, 15:00:53 от RN6MA Виктор »
пенсионер
Re: FO-29
« Ответ #175 : 26 Декабря 2015, 15:25:58 »
В добавок новые связи. Тем более когда на УКВ тихо. Еще АО-7 попробуй,там сигнал как через аврору. Будет интересно
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: FO-29
« Ответ #176 : 27 Декабря 2015, 07:32:19 »
Всем  привет, немножко не по теме ...Не слышно XW-2E , зато работает XW-2A , сигналы громкие и без QSB , CW , SSB , подходите...73!
Оффлайн R3MW
Re: FO-29
« Ответ #177 : 27 Декабря 2015, 09:18:45 »
Всё же сработал сегодня с AL7RS, даже как то без проблем :-) Слышно хорошо.
Re: FO-29
« Ответ #178 : 27 Декабря 2015, 09:31:13 »
Писал Дэну о возможности проведения QSO.
Ответ получил.
Victor Privet !
I found your message on the AO-7 Logbook Page. I try some passes but usually have a poor signal on some. Last pass i could not get my signal in at all. Some passes are good, mostly the high passes more than 20 Deg,
The next few passes are not good for me, to low.
I will be on FO-29 if you can be on there.
Hope to make the QSO.
73 & HNY
Dan
AL7RSVictor Privet !
Оффлайн R3MW
Re: FO-29
« Ответ #179 : 27 Декабря 2015, 11:08:52 »
Через следующую орбиту закрепил QSO повторно с AL7RS, по прежнему без проблем. А вот китаец млин не отвечает...
