Автор Тема: FO-29  (Прочитано 122893 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: FO-29
« Ответ #30 : 16 Января 2011, 21:23:54 »
Надо же, столько лет прошло, а FO-29 всё летает! В старину они летали вместе с FO-20 у того орбита была тоже полярная, но чуть-чуть повыше и действительно удавалить связи с Японией и Восточным побережьем США. Запуск 29-го уже пришелся на спад интереса. Послушал несколько орбит, поработал совсем немного. Антенны были также балконные и направлялись на горизонт на точку захода спутника. Длительность "окна" была около одной минуты, но этого хватало. Интернет был очень экзотическим и максимум что было можно получить оттуда - "свежий" кепплеровский файл. Никаких кластеров, но активность была тоже очень низкая. Зовешь и  слушаешь японцев одно окно, другое, третье. Через недели три кто-нибудь появится, так громко и внезапно, полный восторг! Совсем почти не было Африки тогда. Из России работало по пальцам перечесть, так что Европа отвечала тогда охотно.
ex RA3DQT
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
Re: FO-29
« Ответ #31 : 17 Января 2011, 20:24:47 »
немного не по теме .
Какова технология работы в телеграфе через спутник ?
Обязательно ли самому при передаче учитывать - компенсировать доплера или можно молотить на одной частоте заставляя корреспондента искать мой сигнал ?
Подскажите пожалуйста где найти подсказку?
Использую FT817 и 3+4 эл на 145/430 в один кабель (by RZ9CJ)
R8AIJ     ex RX9CBS
Re: FO-29
« Ответ #32 : 17 Января 2011, 21:15:27 »
Без дуплекса очень сложно работать на линейных спутниках. Народ пытается работать с помощью автокоррекции приемной и передающей частоты программами, может поделятся опытом на форуме.
Но, самое верное дело будет - обзавестись вторым комплектом, хотя бы приемником, тогда не составит труда свести частоты, работая полным дуплексом.
Приглашаю для обсуждения о слежении и способах борьбы с эффектом Доплера перейти в соответствущую ветку форума: http://forum.vhfdx.ru/sputniki/dopler/ , перенес туда сообщения.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 23:32:52 от Sergi »
Оффлайн RW3ADB
Re: FO-29
« Ответ #33 : 24 Января 2011, 15:40:18 »
Как уже писали выше- без доплера- плохо дело.
Без коррекции доплера на передачу- реально можно работать при углах элевации 3-10 градусов, не более. далее он может достигать 1 кгц/сек и ваш сигнал будет "проноситься" по всему пассбанду создавая помехи.
К 817-му для работы через FO-29 необходима вторая станция на 145 Мгц с тлг/ssb на передачу.
так же, помните- что телеграфистам от центра пассбанда- ВНИЗ!
очень многие в последнее время, отчего то забыли это старое правило и начинают посреди ssb участка звать тлг.
как правило- большинство новичков и ssb операторов не работают телеграфом и не отвечают на телеграфные вызовы.
не забывайте, что помех на укв, в таком городе, как например Москва, да и в других, думаю- не меньше, приблизительно как на 40 и 80м. Найти  в пассбанде свободную частоту для вызова в ssb без стоящей на ней свистульки-рычалки- дело очень сложное. да так, чтобы при этом еще не мешать соседям по частоте.
Активность на FO-29 хорошая в последнее время, замечено до 5-10 станций часто работающих одновременно.
Re: FO-29
« Ответ #34 : 24 Января 2011, 16:33:26 »
На данный сетап даже имея опыт работать проблематично.
Только отдельный прием дополнительно.
Пробовал данный режим но общий вызов и мощей. На прием сдвиг и кто отвечает.
 А с тлг вообе проблема, многие его не знают.
Для прикола звал тлг, тишина. Тлф сразу -59. А чего тлг не ответили. Плохо слышу.
Прицеп 200 вт. Тлг зову-тишина.
Re: FO-29
« Ответ #35 : 24 Января 2011, 22:36:03 »
вызывал весь сеанс никто не ответил 50W 12эл яга       прм 13эл яга
сам себя слышал прекрасно 7-8 баллов
на луне ито веселее  ft847
Re: FO-29
« Ответ #36 : 24 Января 2011, 22:41:42 »
сейчас будет хороший виток от поволжья до камчатки +аляска  желающие  ВПЕРЁД           435,860   СЛУШАЮ внимательно
Re: FO-29
« Ответ #37 : 24 Января 2011, 23:03:43 »
отарабанил всю орбиту с 22,48-до23,00 никого
на MOON веселее я туда!
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
Re: FO-29
« Ответ #38 : 25 Января 2011, 21:33:28 »
Я ,пока ,так понял это правило:
 К примеру - допустим даунлинк 145925-145975
Центр 145950.
То есть тлг таким образом даем на борт чтобы оказаться  в полосе 145925-145950 .Верно?
Надеюсь ,одним телеграфистом станет больше :D
Уже удалось подружить свой 817 с DDE через Орбитрон.
Послушал несколько тлг маяков - класс - сама программка двигает частоты , знай принимай телеметрию...
По поводу второго аппарата - видимо придется брать ПЧ с ФМки и дальше классически обрабатывать.
R8AIJ     ex RX9CBS
Re: FO-29
« Ответ #39 : 26 Января 2011, 15:31:09 »
Лучше перенести ПЧ на SDR, программный сервис сразу будет в виде фильтров, АРУ, нужен только линейный конвертер с ПЧ ЧМ станции в аудио 12кГц. Например, как здесь:  http://ua1zh.narod.ru/sdr_ic_r8500/sdr_ic_r8500.html
Оффлайн RW3ADB
Re: FO-29
« Ответ #40 : 28 Января 2011, 03:51:07 »
Тебя там три станции звало, а ты никого не слышишь.
На 29-м поляризацию крутит по кругу, если прием на линейные яги. Работать на нем очень тяжело. Ты себя слышишь- корр-а слышишь, а он тебя в этот момент- нет.
Оффлайн RW3ADB
Re: FO-29
« Ответ #41 : 28 Января 2011, 03:53:39 »
Центр 145950.
Да. именно так.
с таким сетапом и этой "автоматикой"- реально работать только под низкими углами.
в зените- она не справляется.
да и подстройка частоты в любой программе всегда чуть-чуть- но врёт.
именно поэтому- самое нажедное вставать на частоту по своему собственному ретранслированному сигналу.
Re: FO-29
« Ответ #42 : 28 Января 2011, 10:20:08 »
привет  вчера всё таки услышал on5ny на4-6 баллов . не такие антенны у меня,  слишком уж лепесток узкий - быстро проскакивает.
 до весны.
потеплеет -для спутников другого типа антенны сделаю ,мож до этого времени кой чё по выше запустят?
Оффлайн RA0WKQ-Сергей
    • RA0WKQ- сайт Радиолюбителей г.Саяногорска.
  • QRA: NO53QC
Re: FO-29
« Ответ #43 : 02 Марта 2011, 20:11:49 »
Добрый вечер... Тоже частенько слушаю  29... Утром  и вечером.. Встречаю проважаю... Слушаю сам себя... и Всё... Антенны на север... с доваротом на запад... набалконе. 73!!!
Сергей. 73!!!
http://ra0wkq.ucoz.ru
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: FO-29
« Ответ #44 : 02 Марта 2011, 21:14:52 »
Практически каждый день провожу связи через FO-29
