Автор Тема: FO-29  (Прочитано 125361 раз)
Оффлайн rw4hfn
Re: FO-29
« Ответ #75 : 01 Октября 2011, 21:48:48 »
Я наблюдал в середине участка в районе 435.850Мгц-435.860Мгц как Вы пишите китайские.........,нинемешало и я отстраивалси +- 5-10кгц и вызываал.Хочу ещё раз высказать- работал в ночные орбиты с 23мск себя слышал очень громко до +10дб.последний контакт с OH5LK
К сожалению, у меня балкон на юг, доступен сектор 50-230 градусов. Вас часто слышу на VO-52, но у меня нет SSB на 430, на мои FM запросы Вы не отвечали. На двойке слушаю SSB, большинство часто отвечают на мой FM запрос, ну и ничего страшного, смешанная связь... К сожалению, стойко отрицательная позиция некоторых HAMов относительно FM  в транспондерах, ИМХО, резко сужает круг корреспондентов, в массе своей владеющих простыми автомобильными станциями. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1086  Вот такой расклад, глядя с моей колокольни. 73!
« Последнее редактирование: 01 Октября 2011, 21:57:34 от rw4hfn »
Re: FO-29
« Ответ #76 : 01 Октября 2011, 22:21:53 »
Какая мода тут не важно.т. к народа нет и транспондер не нагружен.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: FO-29
« Ответ #77 : 01 Октября 2011, 22:40:31 »
У меня тоже сектор 10-180 градусов 5 эл. в горизонте на 144Мгц и 9 эл. на 430Мгц в вертекале на это же траверсу длинной 2м. всё это на мото-подвесе от тарелки 2м.плюс ММДС конвертор на 2.4Ггц.к большому сожелению S-мода практически на всех,если не сказать на всех сателитах отключена.Антенны по схеме DK7ZB 28ом.Элевация в ручную.Фото есть могу вам ма почту выслать если интерестно.Трансивер FT-847.Подсоединил КАТ к ноуту.Кстати работаю с SAT PS 32.это нмпо моему мнению самая коректная программа.на ОРБИТРОНЕ есть режим РАДАР это помогает но толька визуально.А так я работал и с портативки FT-60 из авто.на крыше 2-х бендовая AZ-504.AO-51 и в движении цеплял и проводил QSO.Доплер забит по 5Кгц-нормольно в FM режиме.51-й тоже хорошо работает.Пишите.конечно надо обьщатся и делится мыслями и идеями по нашему хобби.RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн rw4hfn
Re: FO-29
« Ответ #78 : 01 Октября 2011, 23:46:08 »
К сожалению ничего не слышал ни на 29-ом, ни следом на 27-ом, хотя днем на нем работаю вполне успешно. DK7ZB 5+8. Буду следить дальше, хотя позже ночью шек временно недоступен. 73!
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: FO-29
« Ответ #79 : 02 Октября 2011, 00:04:50 »
Да сателит к большому сожелению не работает.посмотрю инфо. по сайтам.где-то должна быть инфа что с ним произошло.а ZB у меня трубка 6мм и клипсы фрезированые под трубку.если планируете делать её только на сат то размеры смотрите на 145.5мгц.от погодных условий КСВ антенны сильно гуляет в сухую 1.2 в дождь 2.2. делайте вывод.
Re: FO-29
« Ответ #80 : 02 Октября 2011, 08:15:59 »
Вести с amsat - FO-29 выключен. Предположение о том, что это происходит при затенении менее 11% орбиты не подтверждается, т.к. на данное время затенение составляет около 28%.
FO-29 is now OFF status. I think that FO-29 is OFF when a ratio of the
eclipse is less than approximately 11% according to my past experiment.
Because the eclipse rate of these past several days is approximately
28%, the other causes are thought about this FO-29 OFF.
      Date      Mins/Day    Sun%
Thu  29Sep11   1034     71.81%
Fri   30Sep11    1049     72.85%
Sat  01Oct11    1030     71.53%
Sun  02Oct11    1049     72.85%
Mon 03Oct11    1020     70.83%
Tue  04Oct11    1055     73.26%
JE9PEL, Mineo Wakita
Re: FO-29
« Ответ #81 : 23 Декабря 2011, 19:17:38 »
Новости от JN1GKZ:
Тестовое включение FO-29 прошло успешно, принята телеметрия CW. Далее спутник выключился. Тестовые включения будут продолжаться, но работать спутник будет только до попадания в тень.
FO-29 test operation at 23rd Dec was succeeded!
JTA was on at 1422z. Lound CW telemetry was heard. Unfortunately, the
telemetry was shut off by UVC at 1426z.
I put the telemetry MP3 file on the following URL.
http://www.ne.jp/asahi/m-arai/gkz/sound/FO29-111223142200-142544z.mp3
The command station announced 24th sked as start at 0405z. I guess
this is typo. The correct time is 0505z. Transponder will operate
until eclipse. East Asia, VK and suthan South American station will
chat over FO-29.
Thank you for the FO-29 command station!
73
Masa  JN1GKZ
Re: FO-29
« Ответ #82 : 27 Декабря 2011, 14:57:26 »
Предварительное расписание включений FO-29:
2011
Dec 29 03:58 UTC
Dec 31 03:53 UTC
2012
Jan  1 04:43 UTC
Jan  3 04:37 UTC
Jan  4 05:28 UTC
JTA of Sat will turn off soon into eclipse by UVC computer
due to the decrease in NiCad battery performance.
JE9PEL Mineo Wakita
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: FO-29
« Ответ #83 : 31 Декабря 2011, 12:22:33 »
Всех с наступающим.Сейчас проверил работу спутника.Себя слышу 7-9 балов.Сателит в работе.Подтягивайтесь  ;)!!!С уважением RN4HHI 73!
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: FO-29
« Ответ #84 : 31 Декабря 2011, 12:40:42 »
Сегодня ночью тоже его слышал.  Но ни кто не работал.  Слышно было хорошо
Re: FO-29
« Ответ #85 : 01 Января 2012, 13:00:57 »
Что то тихо
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: FO-29
« Ответ #86 : 01 Января 2012, 13:17:59 »
Да тачно давал сейчас общий вызов.ТИШИНА.Следующий пролёт буду вызывать.С уважением RN4HHI 73!
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
Re: FO-29
« Ответ #87 : 21 Января 2012, 12:26:15 »
Попытался позвать ...себя слышал на 3-4 балла... .был кто-то в FM - слабенько,не разобрал...
Буду подходить !!!
пока дышу - надеюсь
  • QRA: no35aj
Re: FO-29
« Ответ #88 : 22 Января 2012, 13:14:07 »
Сегодня слышал 9FFF= 3-4 балла, кого-то в CW,..себя на 2-3 балла....
Подождём....
Александр.
пока дышу - надеюсь
Re: FO-29
« Ответ #89 : 22 Января 2012, 14:03:54 »
15-41-15-58 мск будет орбита у меня. Подходите.
