Автор Тема: FO-29  (Прочитано 122602 раз)
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
Re: FO-29
« Ответ #90 : 23 Января 2012, 08:57:39 »
Проспал...
пока дышу - надеюсь
  • QRA: no35aj
Re: FO-29
« Ответ #91 : 08 Февраля 2012, 16:27:16 »
 И всётаки сработал я через FO-29 ! Это:
2012-02-04 8:43:50 UA9UEM  NO35AJ  UX7LT UA9UIZ   - из журнала http://aar29.free.fr/sat/fo29/fo29log.php
Правда антенна (70см) в зтом учаске, уже работает плохо. Да и кабель длинный=50м....
В общем - вперёд господа!
Александр.
пока дышу - надеюсь
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: FO-29
« Ответ #92 : 08 Февраля 2012, 21:25:45 »
 Это: 2012-02-04 8:43:50 UA9UEM  NO35AJ  UX7LT UA9UIZ   - из журнала http://aar29.free.fr/sat/fo29/fo29log.php
Александр.
"В общем - вперёд господа!"
в смысле как, смотрим за 8 февраля?
73
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 21:28:09 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ua1ccu
Re: FO-29
« Ответ #93 : 08 Февраля 2012, 21:55:12 »
Что то тишина.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: FO-29
« Ответ #94 : 08 Февраля 2012, 23:05:23 »
OH5LK, UX7LT  cw 599 и кто-то с 9-го района слабовато в SSB 435850\145950 GMT 18.50-18.52
Оффлайн UT2UU
Re: FO-29
« Ответ #95 : 10 Февраля 2012, 12:39:19 »
Слушал его вчера. UR5BFX и еще несколько станций было. Слышно хорошо. Так что работает птица!
Re: FO-29
« Ответ #96 : 10 Февраля 2012, 22:49:12 »
Чтобы зайти в лог всех живых спутников- http://aar29.free.fr/sat/ao7/ao7log.php
 Наберите свой позывной, локатор и выдумайте пароль (пригодится для последующих входов :-) ) потом на пипочку- CONNEXTION. Станет доступна вся информация о спутниках, их журналах, которые ведутся добровольно радиолюбителями и очень много интересной информации о состоянии всех действующих спутников по кнопочке- TO SEE ACTIVE SATELLITES PLEASE CONSULT THIS PAGE. или напрямую- http://oscar.dcarr.org/
Так что есть еще порох на орбитах.:-).Удачных и дальних связей.
Кстати есть мода А- у AO-7
Uplink: 145.850 to 145.950 MHz CW/USB и Downlink: 29.40 to 29.50 MHz CW/USB  2-ока на 10 метров. Регулярно переключают.
Да забыл- в SSB передаем в LSB принимаем в USB вне зависимости от частот.
Оффлайн RW3ADB
Re: FO-29
« Ответ #97 : 11 Февраля 2012, 14:25:42 »
Слышно очень громко, даже через 100м кабеля на J-антенну!
В качестве приемника FT817ND.
Пытался работать на витке 76482, но 20 Вт не достают до него. Только себя услышал на восходе еле-еле, как на частоте появились сразу, RW6LB, RW9SL, UA9CS давя друг друга и не слыша ни меня, ни остальных.
Потом LZ1JH упорно плыл по пасс-банду вниз, мешая всем подряд.
Не стоит уподобляться кое-кому из "операторов" и работать таким образом!
Стойте всегда на ОДНОЙ и той же частоте!
Да, верно замечание RN4HHI о том, что доплер в разных точках зоны покрытия в один и тот же момент времени будет разным, но если "стоять на одной частоте" - то смещение относительно доплера в другой точке зоны покрытия будет небольшим и его очень просто подстроить в приемнике на принимающей стороне.
"Автоматчики" всегда сбивают с толку тем, что очень часто их программы перекомпенсируют доплер или начинают подстраивать приёмник(!) и зачастую вообще начинают дрейфовать по пасс-банду в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону!
Не надо таким образом работать! Это создает бардак и путаницу и мешает соседям по частоте.
Re: FO-29
« Ответ #98 : 11 Февраля 2012, 19:48:26 »
Здравствуй, Роман!
Счастья в компенсации доплера не будет :)
Для примера рассмотрим орбиту FO-29 от 11.02.2012 и две точки, которые отличаются на 1 минуту - 15:02 и 15:03MSK.
Беру два места, Калугу и LL35 (HZ). Частоты, для упрощения арифметики выставляем в Орбитроне 145.000.0 Uplink и 435.000.0 Downlink. в Принимаем, что станции в обоих QTH частоту передатчика установили в 145.000.0 и её не меняют. Получаем:
15:02
для R3X uplink 145.000.0 downlink 435.000.0
для HZ uplink 145.000.0 downlink 435.010.9
15:03
для R3X uplink 145.000.0 downlink 434.996.7
для HZ uplink 145.000.0 downlink 435.010.7
Т.е. у станции из R3X пришлось "поправить приемник на 3.3 КГц за одну минуту при неизменной частоте передачи, а у станции в HZ на 0.2 КГц при тех же условиях. Я, конечно, округлял, но больше 3 КГц разницы за минуту очевидны.
Re: FO-29
« Ответ #99 : 12 Февраля 2012, 00:17:05 »
Спасибо за подсказку. А то никто не поправил в эфире на спутниках. Первые связи сделал как раз наоборот- "добросовестно" по незнанию "плыл" на передачу , подстраивая приемник. Дико извиняюсь, если кому то помешал. Исправлюсь в будущем.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 00:20:29 от ra9lr »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: FO-29
« Ответ #100 : 15 Февраля 2012, 21:35:45 »
19.18 GMT будет у нас в зоне видимости.
Re: FO-29
« Ответ #101 : 15 Февраля 2012, 21:44:12 »
у меня 3 мин позже
Оффлайн RW3ADB
Re: FO-29
« Ответ #102 : 17 Февраля 2012, 03:09:32 »
Здравствуй, Роман!
Здравствуй, Игорь!
О чем, собственно я и пытаюсь столько времени "донести", зачастую даже уже не для новичков!
Если человек только начал работать- да, он может этого не знать, согласен, но кто ж запретит понаблюдать денек- другой перед началом собственной работы?!
Но когда так делают люди, которые в САТ уже далеко как не первый год- меня это начинает мягко скажем несколько "удивлять".
Пожалуйста!
Далеко не все подсказывают прямо на борту. Слышимость, она далеко не всегда бывает удовлетворительной, да плюс еще сигналы корреспондентов из за того самого разного по величине доплера начинают с частоты "разъезжаться". Поэтому- дай бог хоть позывной принять верно, зачастую.
Ровно по той же причине- не стоит по 5 раз переспрашивать локатор, если не понял- пошел после ЩСО в интернет, да поглядел. В крайнем случае, даже если это полевая работа- он будет указан на ЩСЛ.
Приблизительно треть самых интереснейших ДХ я провел записав всю их информацию ЗАРАНЕЕ и получив от них только условный рапорт 59, при этом- еле слыша их уже на грани разборчивости.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: FO-29
« Ответ #103 : 09 Марта 2012, 20:41:17 »
Сателит работает хорошо.Вчера на ночных орбитах F0FVK и HA8KL и ещё несколько кореспондентов.Использую SAT PC32 доплер корректирую с программы.Прямого попадания как правило нет.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
Re: FO-29
« Ответ #104 : 09 Марта 2012, 22:39:26 »
Сегодня днем поставил антеннку DIAMOND 510 решил послушать на 847-ой спутники и "О ЧУДО" слышу FO-29. В 23-30 работали наш 6-ой район, Украина в большом кол-ве, поляк.
