Автор Тема: FOX-1C  (Прочитано 4338 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
FOX-1C
« : 02 Сентября 2014, 11:41:43 »
  Готовиться к запуску спутник Fox-1С (аналог AO-51). Это 1U CubeSat, размер 10х10х10мм и весом 1.33кг.
Третья разработка спутника, из серии FOX, из четырех. Сроки доставки на орбиту Fox-1С, несколько раз откладывался  http://www.amsat.org/?page_id=1118
Планируется к запуску в третьем квартале 2015г. Возможно изменение.
Спутник исключительно для радиолюбительского использования радиолюбителями.
Теперь на спутнике применена система отключения батарей в случае их отказа, и дальнейшая работа спутника уже от солнечных элементов.
Орбита солнечно-синхронная (SSO) 650км.
Имеет FM транспондер 435/145 (U/V) мода B, телеметрия в режиме FSK
координация частот IARU:
Uplink 435.180 МГц
Downlink 145.980 МГц мощность 400мВт
Скриншот программы приёма ТЛМ с Fox-1
http://ww2.amsat.org/?cat=21
73 de UA9UIZ Анатолий
Re: FOX-1C
« Ответ #1 : 02 Сентября 2014, 11:53:43 »
Аналогом можно с натяжкой сказать, 51й вроде весил поболее и не 1U габаритами был.
Но, как говорится, пусть у них все получится и чтобы появился хоть один новый _толковый для нас_ спутник.
Re: FOX-1C
« Ответ #2 : 02 Сентября 2014, 16:40:12 »
Как не вспоинить высокоэллиптическую фазу, карточки от нее где-то в гараже - полмира.
Толковый вряд ли запустят - космический мусор.  Разве что сразу в точку Лагранжа, где планируют устроить космическую свалку? :)
Оффлайн RA6AGC
Re: FOX-1C
« Ответ #3 : 02 Сентября 2014, 19:29:28 »
to UA9UIZ  наверное вкралась опечатка в размеры , не нано же спутник = 1 см *3  (при весе
1.33кг. наверное по плотности, уран тоже не подходит. http://forum.vhfdx.ru/Smileys/sarcasmics/laugh.gif Смайлик не прикрепился, но он тут есть.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 19:31:45 от RA6AGC »
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: FOX-1C
« Ответ #4 : 03 Сентября 2014, 03:57:10 »
to UA9UIZ  наверное вкралась опечатка в размеры , не нано же спутник = 1 см *3  (при весе 1.33кг.
 Прошу прощения за ошибку! Разумеется, размеры спутника в сантиметрах.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: FOX-1C
« Ответ #5 : 03 Сентября 2014, 04:05:59 »
  Виктор, один толковый лежит в не движении и на вряд ли теперь будет на орбите...
Этому обещают работу около десяти лет и более при потере внутренней энергии.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: FOX-1C
« Ответ #6 : 04 Февраля 2015, 05:31:11 »
  FOX-1A прошёл успешно тесты и готов к полёту.
Как уже сообщалось ранее, запуск планируется в конце августа 2015г.
http://www.amsat.org/?p=3734
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: FOX-1C
« Ответ #7 : 29 Апреля 2015, 05:10:59 »
  Спутник FOX-1A упакован в P-POD контейнер с другими спутниками, которые объединены в блок NPSCuL. Блок управления поочерёдного пуска спутников на орбиту. Он ждёт своего старта.
