Автор Тема: AO-92(Fox-1D)  (Прочитано 42037 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
AO-92(Fox-1D)
« : 12 Января 2018, 08:46:10 »
   На орбите спутник Fox-1D
Спутник Fox-1D имеет FM транспондер U/V и L/V переключаемый с командного пункта управления спутником.
Кроме радиолюбительских целей...
В дополнение, на Fox-1D несколько университетских экспериментов, в том числе испытание микромеханических гироскопов из Университета штата Пенсильвания – Эри, фотокамера из политехнического университета Виргинии (эксперименты с передачей картинок на Землю) а также Университета штата Айова HERCI (высокоэнергетическое излучение приборов) радиационного картирования эксперимента.
Размер, стандарт 1U 10х10х10 см, вес 1.33 кг
Орбита солнечно-синхронная 600 км
Частоты:
мода U
uplink  435.350 МГц (67.0 Гц CTCSS)
downlink 145.880 МГц
мода L
uplink  1267.350 МГц (67.0 Гц CTCSS)
ТЛМ 145.880 МГц  9600 baud FSK
Декодер FoxTelem v1.05
https://www.amsat.org/foxtelem-software-for-windows-mac-linux/
Сигнал ТЛМ с прошедшей орбиты пшикает на 59
 транспондер пока откл. спутник в режиме тест (безопасном режиме)
TLE:
Fox-1D
1 99934U 1801D    18012.18138657  .00000000  00000-0  00000-0 0    19
2 99934  97.5671  73.8300 0006273 277.3678 311.7572 15.21737581    17
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:28:42 от R9LR »
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
AO-92(Fox-1D)
« Ответ #1 : 12 Января 2018, 08:48:44 »
первая ТЛМ со спутника
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:29:01 от R9LR »
Оффлайн R4PID
AO-92(Fox-1D)
« Ответ #2 : 12 Января 2018, 20:54:27 »
Это уже интересно. Можно будет попробовать. Похоже что TLE файл не точен, ибо при повороте антенны по координатам, сигнал пропадал полностью.
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:29:11 от R9LR »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Fox-1D
« Ответ #3 : 12 Января 2018, 22:27:05 »
Только что пролетел. Какие то голосовые сообщения были.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
AO-92(Fox-1D)
« Ответ #4 : 13 Января 2018, 07:03:56 »
Свежие TLE:
Fox-1D
1 99934U 1801D    18012.18036412  .00000000  00000-0  00000-0 0    15
2 99934  97.6514  74.0671 0008545 308.1824 275.3575 15.22876478    16
TLM с прошедшей орбиты...
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:29:52 от R9LR »
Оффлайн RU6AI Евгений
AO-92(Fox-1D)
« Ответ #5 : 13 Января 2018, 08:42:01 »
Обновляю Орбитрон с http://www.dk3wn.info/tle/amateur.txt  -FOX-1D автоматом появился.
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:29:31 от R9LR »
Оффлайн ua0snv
AO-92(Fox-1D)
« Ответ #6 : 13 Января 2018, 09:52:29 »
думал что то изменилось, но увы все одно по одному  ;)
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:29:42 от R9LR »
  • QRA: KO91oh
AO-92(Fox-1D)
« Ответ #7 : 13 Января 2018, 11:54:04 »
Недавно пролетел мимо меня :) и опять разговаривал женским голосом называя свой позывной.
Сигнал довольно мощный по S-метру IC-820 до 7 балов.
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:29:19 от R9LR »
Оффлайн R4PID
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #8 : 13 Января 2018, 18:40:27 »
Этого сайта в списке орбитрона не было. Добавил, всё появилось. Спасибо!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #9 : 13 Января 2018, 19:48:54 »
dk3wn.info/tle/amateur.txt  - В ЭТОМ ТЕКСТЕ НЕТ FOX-1D. Нет AO-92
в Hallosat не могу пока дополнить этот спутник
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #10 : 13 Января 2018, 21:53:18 »
Распакуйте прикрепленный файл в каталог Hallosat с заменой существующего файла. Затем активируйте  спутник в настройках.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #11 : 13 Января 2018, 22:55:12 »
В 5.7 версии Kepler-2Li.txt выглядит не так!
С таким файлом программа падает и больше не поднимается!
Автор зачем то поменял стандартный формат, перед названием каждого спутника ставит 0
0 FO-29
1 24278U 96046B   18013.53767473 -.00000031  00000-0  25161-5 0  9998
2 24278  98.5313 233.4725 0350859 151.9710 210.0822 13.53080362 57327
Проще добавить в существующем файле 3 строки.
У меня все равно не получилось добавить этот спутник - не виден он в списке спутников, как только я его в кепрлере не называл. :(
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #12 : 14 Января 2018, 00:23:59 »
Не получается пока запустить этот спутник в Hallosat
ошибки и ругается
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #13 : 14 Января 2018, 09:28:54 »
  Из сообщения AMSAT, тестируются все системы спутника.
Все системы работают хорошо.
Один из тестов прошедшей ночи, был тест на вкл. камеры.
Принято несколько картинок.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #14 : 14 Января 2018, 09:44:26 »
Там ошибка в первой строке данных:
1 99934U 1801D нужно > 1 99934U 18001D
У меня так работает!
