Автор Тема: AO-92(Fox-1D)  (Прочитано 42177 раз)
Оффлайн R4PID
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #15 : 14 Января 2018, 10:09:32 »
я оставил трансивер в режиме записи по VOX  и программа записала кусок на частоте 145.880. Сегодня попытаюсь записать направив антенны.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Оффлайн R4PID
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #16 : 14 Января 2018, 11:24:38 »
Передача была на 435,350 МГц. Записал. Программу не могу установить декодера, жалуется на Java. На сайте Java сообщили для моего первого пакета windows Vista нет программы. Буду проверять на другом компе с Windows 7..
Декодирования нет, пока не разобрался.
« Последнее редактирование: 14 Января 2018, 11:50:16 от UB4RAU »
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #17 : 14 Января 2018, 14:03:02 »
https://files.icq.net/get/8bCkE7avk8iBBsLXFMCZIn5a5b361c1ab Только что пролетел.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #18 : 14 Января 2018, 14:41:06 »
Это приемная частота спутника. Передает  он на 145.880.
Не понятно, что Вы записали?
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн ua0snv
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #19 : 14 Января 2018, 15:43:05 »
Прием 145.880, у меня XP SP3 ставим Java если требуется ну и принимаем  ;)
В комментариях не участвую тут все понятно и естественно....
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #20 : 14 Января 2018, 15:50:58 »
Там ошибка в первой строке данных:
1 99934U 1801D нужно > 1 99934U 18001D
У меня так работает!
Спасибо большое за подсказку!
Именно в этом была ошибка, программе это не нравится и она не запускается :(
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #21 : 14 Января 2018, 16:11:02 »
  Василий, ну и отправил бы эти пять декодов на AMSAT-сервер!!!
К сожалению, рядом проходит ТранСиб-железная дорога и от неё от чего то идет помеха на 145881
Не помогает AFC и авто-пилот слежка частоты, срываются декоды.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #22 : 14 Января 2018, 16:20:27 »
Удивительно, что Orbitron работает без коррекции (без добавки 0).
Видимо для ПО Орбитрона это не фатально!
Оффлайн R4PID
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #23 : 14 Января 2018, 18:16:48 »
Да, приемная, однако когда я услышал на этой частоте сигнал, решил что он меняет местами частоты.  Буду ждать 145.880МГц. Орбитрон проверил, всё верно. Другие спутники бьются по кеплеровским данным. Следующий виток в 18:50.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #24 : 14 Января 2018, 20:49:25 »
Послушал прошедшую орбиту (восход 20:02 МСК).
Слышно с большим уровнем. В начале проскочила ТЛМ,
затем речевой маяк с паузами 3-4 мин произносил
женским голосом: фокс-ван-делта.
Будем ждать включение транспондера!
Следом прошел AO-85. Громогласно работали
RA9DA и UA4PKD.
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #25 : 14 Января 2018, 21:38:42 »
Только женский голос(фокс-ван-делта тест мод), телеметрии нет на орбите 18:30Z
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #26 : 15 Января 2018, 06:12:06 »
ТЛМ на слух и не слышно, она промодулированна по НЧ…
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #27 : 15 Января 2018, 08:36:56 »
Программа не приняла/декодировала ни одного пакета, или я не умею ей пользоваться.
Оффлайн ua0snv
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #28 : 15 Января 2018, 09:32:30 »
Сообщить модератору   Записан
Скорей всего второе, телеметрия со спутника проходит.
Обратите внимание на картинку которую я выложу, в правом окне где написано Eye Diagram (глаз), когда включается голос на спутнике в этот момент
идет пакет телеметрии и вот диаграмма принимаемого пакета должна выгладить в форме ГЛАЗА !!!, передача ведется на скорости 9600 бод и на слух
вы не чего не услышите, с опытом изменения шума слышны....
Как то вот так.
73!! Василий.
Re: AO-92(Fox-1D)
« Ответ #29 : 15 Января 2018, 09:55:15 »
Спасибо, понятно, думал телеметрия идет когда голоса нет.
Когда голоса нет все равно идет какой то ФМ сигнал и слышно что ом чем то промодулирован, но что это я не знаю, такое же состояние и  с AO-85.
