Автор Тема: Orbitron (вопросы, проблемы...)  (Прочитано 101023 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Orbitron (вопросы, проблемы...)
« Ответ #15 : 15 Февраля 2010, 11:20:19 »
У меня версия 3.71
У меня тоже версия 3.71, но TLE не обновляются. Подскажите пожалуйста, у Вас www.celestrak.com открывается?
Да, без проблем!
И  Мозиллой и  мелко-мягким эксплоером.
В приложении TLE скаченные с CELESTRAK
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 11:31:06 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #16 : 15 Февраля 2010, 12:01:10 »
Тогда понятно. Я celestrak.com не могу открыть.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #17 : 16 Февраля 2010, 07:40:32 »
После установки Орбитрона можно сразу установить нужные вам спутники т. к изначально будут не радиолюбительские. Нажимаем справа кнопку "загрузка TLE"-откроется папка-выбираем "Amateur"-жмем на молоточки-обновление TLE-"глобус с молнией". Все должно обновляться, если загрузка программы прошла без каких-либо сбоев.
В дальнейшем можно убрать все эти грамозские надписи спутников на мониторе.
73! Андрей Абдулино LO63TP
« Ответ #18 : 17 Февраля 2010, 00:33:39 »
По некоторой информации проблема заключается в том, что провайдер сайта, где находятся данные TLE заблокировал доступ от какого-то диапазона IP адресов - почему собственно у многих и не открывается сайт "celestrac...".
Попробовать обойти это можно прописав в свойствах интернет-экспроллера какой-нибудь "забугорный" прокси-сервер. Orbitron выходит в интернет за скачиванием данных TLE через компоненты встроенного в windows интернет-экспроллера, благорадаря этому свойству сервер данных TLE можно попытаться обмануть. (что уже и получалось)
Адрес прокси-сервера можно найти поиском в интернете, поэтому приводить здесь не буду, их много, желающие могут сами подобрать рабочий.
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
« Ответ #19 : 17 Февраля 2010, 06:25:40 »
Очень похоже на истину.
Попробую.
Так как до сих пор все обновление мне наглухо закрыто.
R8AIJ     ex RX9CBS
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #20 : 17 Февраля 2010, 09:02:05 »
У меня обновился при выборе группы www.stoff.pl в настройке обновлений TLE.
Остальные группы молчат или требуют пароль.
С уважением, Леонид.
« Ответ #21 : 17 Февраля 2010, 09:25:18 »
Как вариант, можно вручную забирать с http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasa.all и вставлять в файл.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #22 : 18 Февраля 2010, 13:14:46 »
Из группы www.stoff.pl - обновляется без проблем!  :)
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #23 : 18 Февраля 2010, 14:31:46 »
............... Начата загрузка: http://www.celestrak.com/NORAD/elements/amateur.txt
Ожидание...
Ошибка загрузки........................
А у меня не проходит  >:(
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #24 : 18 Февраля 2010, 14:37:37 »
Ожидание...
У меня через http://www.celestrak.com/NORAD/elements/amateur.txt тоже не обновляются TLE, а из www.stoff.pl обновляются. Попробуйте!
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн Nicolay
« Ответ #25 : 18 Февраля 2010, 17:03:14 »
Добрый день.У меня так же обновился черз www.stoff.pl обновляются.
Спасибо.73!
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
« Ответ #26 : 21 Февраля 2010, 05:18:54 »
спасибо.
через штофф.пл получилось ;)
R8AIJ     ex RX9CBS
Оффлайн RA6AS Alex
  • QRA: KN93vn
« Ответ #27 : 21 Февраля 2010, 14:17:43 »
 Через www.stoff.pl и www.celestrak.com обновляется нормально.Если не хочет обновляться. :)перезапускаю модем(4G YOTA) и загрузка проходит нормально. :)
73 de RG7A Alex
Оффлайн Пионер
« Ответ #28 : 21 Февраля 2010, 15:10:07 »
А сколько уже лет версии 3.71? Мне лично другой и не надо, просто любые широко используемые программы постоянно усовершенствуються (по разным причинам), а Orbitron остался забытым :(
RW3XR
« Ответ #29 : 24 Февраля 2010, 17:14:10 »
По некоторой информации проблема заключается в том, что провайдер сайта, где находятся данные TLE заблокировал доступ от какого-то диапазона IP адресов...
долго не работало, а сейчас пошло с www.celestrak.com - All, обновилось как и раньше..
