Автор Тема: Orbitron (вопросы, проблемы...)  (Прочитано 103624 раз)
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
Re: Orbitron (вопросы, проблемы...)
« Ответ #165 : 04 Февраля 2018, 18:46:30 »
Да сейчас занимаюсь.Спасибо.
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145Mhz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #166 : 04 Февраля 2018, 18:47:10 »
Вот отсюда http://SSMaker.ru/7875bef0/
73! de RX9AT Владимир
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #167 : 04 Февраля 2018, 20:16:59 »
Всё получилось работает отлично.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #168 : 04 Марта 2018, 21:04:22 »
Приветствую!
Помогите, pse, найти в Орбитроне спутник DTUSat-2
Или как его туда добавить.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #169 : 04 Марта 2018, 22:45:04 »
скопируйте файл DTUSat-2.txt в **\Orbitron\Tle\_
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #170 : 05 Марта 2018, 11:21:53 »
Если уж очень очень подробно, то открываем диск «С» (если Орбитрон установлен на на нем, а не на диске «D») далее  идете в папку ‘’Program files’’ и в ней находите и открываете папку ‘’Orbitron’’, а в нем открываете папку ‘’TLE’’. Находите текстовый документ ‘’amateur’’ щелкаете по нем правой кнопкой мышки, в окне находите -  Открыть с помощью ‘’Блокнот’’(для корректной правки). Появляться данные TLE спутников. На любом сайте, где есть TLE, например amsat.org https://www.amsat.org/tle/current/nasa.all находите нужный вам спутник,
DTUSAT-2
1 40030U 14033W   18060.74249155  .00000214  00000-0  29193-4 0  9995
2 40030  97.9039 335.1780 0012131 166.6841 193.4698 14.88257584200759
 копируете его данные и добавляете их в свой текстовый документ ‘’amateur’’.
При закрытии документа нажимаете «ДА» для сохранения изменений.
Открываете Орбитрон и ставите галочку напротив DTUSAT-2  Спутник в Орбитроне.
« Ответ #171 : 05 Марта 2018, 12:13:12 »
..........идете в папку ‘’Program files’’ и в ней находите........ При закрытии документа нажимаете «ДА» для сохранения изменений.....
всё правильно, но в итоге от пользователей Win7  и выше...  последует вопрос "Я сохранил, а в Орбитроне DTUSAT-2, всё равно не появился, почему ?"...  и будем ещё две страницы, в очередной раз писать компьютерный ликбез, про свойства папки, о правах администратора, о контроле учётных записей и другое ;-)))
  • QRA: LO53cf
« Ответ #172 : 08 Марта 2018, 16:18:41 »
Спасибо за подробную инструкцию, именно так и делал, проблема в том что после обновления TLE в программе (настройки - обновление ТЛЕ) спутник из списка пропадает....
Система ХР.
ЗЫ Сам ДТУсат по ходу дохлый...
« Последнее редактирование: 08 Марта 2018, 16:21:36 от RW4HRE Андрей »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #173 : 08 Марта 2018, 18:48:50 »
Ну так если нужного спутника нет в самой  базе для автоматического обновления TLE, то после обновления он и не появится, только принудительно вводить его в ручном режиме.
Поставьте период обновления TLE подольше, ну там дней 30, тогда реже придется вводить его вручную. )))
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #174 : 08 Марта 2018, 18:51:30 »
в марте-апреле 2017, был рабочий.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2018, 19:00:13 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #175 : 26 Июня 2018, 11:08:35 »
Доброго времени суток коллеги.
Столкнулся сегодня со следующей проблемой.
На одном компьютере стоит программа Орбитрон. ТЛЕ обновляются с сайта R4UAB. Программа всё показывает верно, частоты доплера считает правильно. Синхронизация времени настроена.
Система Win8.1 x64
Сегодня поставил программу на другой компьютер. Настройки все сделал как на первом компьютере. Но обнаружил, что частоты доплера считает со сдвигом в несколько сот герц. На любом спутнике в любое время. Синхронизация времени точно проходит, координаты выставлены верно.
Система Win8.1 x64
В чём может быть проблема?
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #176 : 26 Июня 2018, 11:31:47 »
Честно говоря, "забил" на Орбитрон и пользуюсь GPREDICT http://gpredict.oz9aec.net/
для наблюдения самое то... управление G-5500, работает через http://www.foxdelta.com/products/st2-rs232.htm
и PstRotator
« Ответ #177 : 26 Июня 2018, 12:33:15 »
RK6AJE Александр, ещё попробуйте HRD Satellite Tracking
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #178 : 26 Июня 2018, 14:02:54 »
Да, таки, наверное, придётся с орбитрона съезжать на другой софт.
Сейчас попробовал прикрутить Орбитрон к крайнему SDRSharp. Нашел 2 версии дде-драйвера. Тот что с сайта R4UAB, ни на 1489 ни на 1583 ни на 1666 шарпе не увиделся. Зато увиделся другой архив как dde v1.2. Но перечисленные версии шарпа падают при попытке обратиться к нему по управлять частотой.
UPD: Почитал зарубежные форумы. Выше 1400+ плагин DDE c сайта R4UAB шарпы не поддерживает.
UPD: На SDRSharp 1379 всё завелось совместно с орбитроном
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 14:55:21 от RK6AJE »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #179 : 26 Июня 2018, 15:04:37 »
Вы просто не умеете его "готовить" :)
Перепробовал много, лучше Орбитрона для себя не вижу. Всё обновляется, ни чего не врёт. Это лично мое представление.
На ФМ спутниках включена автоподстройка частоты по сигналу, сам приёмник перестраивается в зависимости от Доплера. Передачу пару раз за всю орбиту подстраиваю.
Ни одна программа не работает нормально в плане автоподстройки частоты (это не про ФМ). Всё время нужно корректировать, Просто отстой какой то.
И слушать не очень приятно когда скачками станция прыгает.
Руками очень оперативно и плавно получается, без какого либо напряга для себя и других.
А если бы не охотился за новыми корреспондентами на ФМ спутниках и не появлялся бы. Уж очень там культуры поведения не хватает.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 15:09:36 от RN6MA Виктор »
