Автор Тема: Orbitron (вопросы, проблемы...)  (Прочитано 100205 раз)
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: Orbitron (вопросы, проблемы...)
« Ответ #195 : 28 Октября 2018, 09:23:23 »
HI коллеги.
Заколебал меня ОРБИТРОН.
Расчетные данные не совпадает с картинкой в реальном времени.
Никогда такого не было.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #196 : 06 Мая 2019, 07:12:31 »
Привет всем. Беда с орбитроном, недавно подключил через c-iv ic820,весе бы хорошо, но орбитрон показывает не правильные частоты, даже FO-29. Поставил програмку с частотами с сайта r4uab, не увидел разницы. Можно ли частоты корректировать в ручную?
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #197 : 06 Мая 2019, 07:38:55 »
не бывает там "правильных" частот.
алгоритм автоподстройки частоты там убог и не работает в реальности ни в одной системе(что орбитрон, что сатпц-32).
тот алгоритм где подстраивается и частота тх и частота рх - вообще порочен, для стороннего наблюдателя станция начинает плыть по частоте против доплера и наезжать на работающих по соседству.
в 820-м - все делается одной кнопкой! и подстройка валкодером по своему собственому сигналу не составляет труда.
вот тоже дело говорят
а я это все еще в 2007г прошел.
тогда еще у стареньких компов просто не хватало даже мощности для нормальной работы этого ДДЕ. просто не успевал подстраивать.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2019, 07:46:54 от RW3ADB »
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #198 : 06 Мая 2019, 07:40:33 »
АО-7 ещё жив, или всё, скончался?
вы про моду-А спрашивали?
в моде Б он живее всех живых. 40 лет почти отлетал...
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #199 : 06 Мая 2019, 07:42:04 »
Подскажите, а что сейчас летит на 145.800? Слышу в SSB станции!
XW2-D
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #200 : 06 Мая 2019, 07:51:36 »
Ну вот здесь частоты правильные http://amsat.org.ar/pass.htm#. А в орбитроне не то.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #201 : 06 Мая 2019, 13:10:05 »
для фо29 в орбитроне правильные частоты указаны. для китайцев их там просто нет.
ну, найдите гуглом. все ищется на раз-два.
а про автоматическую коррекцию доплера, тем более в ссб- вам уже все изложили. лучше забудьте по это.
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #202 : 06 Мая 2019, 15:26:19 »
На новые спутники (например АО91,92) в Орбитроне частот нет. Но вам никто не мешает их туда забить. В разделе Информация набираете в пустом правом окне:
UPLINK: (частота в мгц)
DNLINK: (частота в мгц)
как в обычном текстовом редакторе. Он это запомнит навсегда. После этого появятся правильные частоты в разделе Ротор/Радио с учётом доплера в данной (вашей) точке наблюдения. Я этим всегда пользуюсь при работе через АО-91 и 92. Попадаю точно в канал (в отличие от некоторых).
Да, ещё, надо обязательно соблюдать форму записи. Обязательно двоеточие, после него пробел, в частоте мегагерцы от килогерц отделить точкой.
« Ответ #203 : 06 Мая 2019, 15:28:09 »
Я забил новые  для АО 91 и 92 прямо в окошке, поверх старых- вроде проглотил.
« Ответ #204 : 06 Мая 2019, 15:57:05 »
Обновите файлы из архива Notes, в папке ***\Orbitron\Notes\, список частот актуален по состоянию на 14.04.2019 (vy tnx R4UAB)
p.s. насчёт убогости работы алгоритма коррекции допплера, согласен с Романом RW3ADB на 100%
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #205 : 06 Мая 2019, 16:38:06 »
Все четенько получилось, всем спасибо.
Оффлайн R5AO
« Ответ #206 : 14 Октября 2020, 15:44:19 »
Добрый день!
У меня в файле TLE amateur.txt в Орбитроне нет  AO-91. Где взять, как обновлять?
« Ответ #207 : 14 Октября 2020, 16:02:34 »
давно изменил в орбитроне старый адрес обновления группы amateur на http://www.dk3wn.info/tle/amateur.txt
там есть AO-91 и остальные
Оффлайн R5AO
« Ответ #208 : 14 Октября 2020, 16:35:59 »
Получилось. Спасибо!
Оффлайн R5AO
« Ответ #209 : 15 Октября 2020, 22:54:00 »
Встречался ли драйвер для Орбитрона, который работает с FT-991A?
