Автор Тема: Orbitron (вопросы, проблемы...)  (Прочитано 108594 раз)
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Orbitron (вопросы, проблемы...)
« Ответ #210 : 15 Октября 2020, 23:21:55 »
А какая связь орбитрона с трансивером? У меня RASом управляют HRD и Orbitron с родными альфаспидовскими драйверами, а при чем трансивер?
тел. +79493346029
Оффлайн R5AO
« Ответ #211 : 16 Октября 2020, 10:39:03 »
Нужно компенсировать допплер. В WispDDE можно выбрать разные трансиверы, но FT-991A в списке нет.
« Ответ #212 : 16 Октября 2020, 11:32:31 »
Евгений, посмотрите с Gpredict, вроди как была поддержка hamlib FT-991
+ на бегу ;-) http://vk4tmz.blogspot.com/2018/07/gpredict-radio-control-ft991a-via.html
« Последнее редактирование: 16 Октября 2020, 11:36:03 от Михалыч »
Оффлайн R5AO
« Ответ #213 : 18 Октября 2020, 12:25:51 »
Спасибо,  получилось связать FT-991A с Gpredict. В текущей версии Hamlib изменена нумерация моделей аппаратов. FT-991 был #135, сейчас №1035. Поэтому для запуска rigctld использовал
rigctld.exe -vvvvv -r com4 -m 1035 -s 38400 -t 4532 -C "serial_speed=38400,stop_bits=2,rts_state=ON,dtr_state=OFF,serial_handshake=None"
COM нужно подставлять свой. Для COM с номером больше 9 другой формат команды.
« Ответ #214 : 31 Октября 2020, 23:07:32 »
Альтернатива Орбитрону - Oscar Locator (ни воросов, ни проблем)  :)
описание
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #215 : 09 Января 2021, 01:08:51 »
Михалыч  Альтернатива Орбитрону - Oscar Locator
Доброго времени суток.
Да интересная программа...то есть несколько в одной связке. Надо по позже по тестировать....
Вот только Орбитрон нормально заработает.
Есть вопрос ПРОФИ по Орбитрону.
Пользуюсь очень давно, но не в полную функциональность.
Тут пару лет назад ЗАПУСТИЛ НА 99% Работает без каких либо проблем выполняет свои функции.
Собрал недавно комп, только для Радио ОС W7-64, установил нужные мне программы протестировал  работают нормально. Пришла очередь Орбитрона и тут иногда говорят начались танцы с бубном.  Установил Орбитрон запустил разок  от администратора настроил пока без подключения дравера ,  установил и настроил wispdde под свой трансивер.
Запускаю программу Оrbitron 3,71  при этом вкл установка дравера WiSPDDE хотя он уже установлен ,пару раз установил и настроил ПОВТОРНО. не помогло. При вкл дравера,  а после программы, всё работает как должно. Но  это не правильно. Программа вкл 1й выбираем активируем дравер  и  на спутник....
Вернулся на в W7, на пару дней назад, до установки Оrbitronа. Немного почистил реестр по этой программе и драверу. Установил дравер настроил , установил программу настроил.
Первый запуск программы от Админа ...программа запустилась, активирую дравер  wispdde, всё вроде заработало но теперь выскакивает ошибка ( Run-time error 3 ) скрин ниже.
Вкл совместимость при запуске программы без изменений. Всегда работала без проблем W7-32 сейчас W7-64 может в этом проблема. Дравер как то некорректно работает.
Может у кого была данная проблема . Буду благодарен за помощь.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 01:25:19 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #216 : 09 Января 2021, 18:51:05 »
Орбитрон и дравер WiSPDDE заработал. W7-64 работает без проблем с этим софтом *yagi*.
Успехов в Радио!
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
« Ответ #217 : 24 Февраля 2021, 14:22:13 »
Здравствуйте.
Поделитесь кто-нибудь актуальной папкой NOTES
Спасибо.
Оффлайн R4UBO Игорь
  • QRA: LO24pr
« Ответ #218 : 10 Июня 2022, 12:22:36 »
Подскажите, пожалуйста, не могу найти ответ- что означает цвет спутника и орбиты в Орбитроне.
« Ответ #219 : 10 Июня 2022, 12:30:12 »
Орбита красненькая - спутник в тени, желтенькая - на Солнце.
Спутник белый - значит он сейчас выбран. Если не выбран - желтый.
Оффлайн R4UBO Игорь
  • QRA: LO24pr
« Ответ #220 : 10 Июня 2022, 12:42:09 »
понял, спасибо.
я обратил на это внимание, но думал, есть ещё что-то.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2022, 12:45:39 от UD4UAQ Игорь »
« Ответ #221 : 17 Сентября 2022, 12:58:58 »
Сегодня ночью было свободное время - озадачился наблюдением за спутниками Галлилео. Получаю расхождение направления около четырех градусов - на некоторых меньше, но из апертуры выходят. При этом направление на Луну совпадает до десятых градуса с моим Трекером - в нем погрешность магнитных энкодеров не более градуса (ну никак не четыре - я бы терял Луну при ширине диаграммы тарелки 5 градусов, да и камера есть в ясную погоду для контроля, угол обзора тоже 5 градусов). Значит .tle Galileo виноваты. Использовал файл sarsat.txt, еще какой-то (не помню) - четыре градуса остаются. Обновлялся - для этого зарегистрировался на сайте.
Спутники добавляют около 1дб шума, проходят через Луну очень редко - вот и хотелось бы "подглядывать", когда зашумит.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2022, 13:01:56 от UA9FAD »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #222 : 17 Сентября 2022, 13:25:28 »
Приветствую! Извиняюсь за оффтоп а что за спутники галлилео? И они связаны как то с мобильными устройствами у которых тоже есть прием галлилео? Например на смартфоне Samsung S20fe
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #223 : 17 Сентября 2022, 13:32:03 »
Тоже самое что GPS, Глонасс только от Европейского союза.
Система глобального позиционирования.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #224 : 17 Сентября 2022, 14:09:43 »
Это те самые, которые внаглую влезли в наш 1296 диапазон и из-за них у европейцев 1296 собираются отнять вообще.
