Автор Тема: Orbitron (вопросы, проблемы...)  (Прочитано 96990 раз)
Re: Orbitron (вопросы, проблемы...)
« Ответ #225 : 20 Сентября 2022, 02:10:13 »
Сегодня ночью было свободное время
Нормальные люди спят, а я решил шум Луны померять ;).  Вижу - что-то много получается, и криво как-то. Заглянул в Орбитрон - так и есть, Галлилео-6 в районе Луны болтается :(
« Ответ #226 : 13 Апреля 2023, 10:57:34 »
Не могу найти свежие кеплеровские данные для спутников Gallileo. У NORAD трехлетней давности. Ориентируюсь по номеру витка. Так - для спутника
E33 номер витка 2941 по кеплерам NORAD, а должно быть около7000 (он запущен в 2017 г. и за год делает 1730 витков).
Читал как-то, что хакеры выводили их из строя - сбивали часы - может теперь кеплеры секретят?
Нужна помощь зала.
« Ответ #227 : 13 Апреля 2023, 14:13:50 »
есть такие Index of /files/TLE_DATA
« Ответ #228 : 13 Апреля 2023, 15:13:06 »
есть такие
Посмотрел. Здесь только 18 спутников, а в каталоге NORAD их 25 (это бы ладно - может здесь только работающие). Как соотносить названия - непонятно. И номер витка маленький - похоже данные не обновлялись.
В « Ответ #198 : 17 Сентябрь 2022, 12:58:58 » я использовал .tle из NORAD (прошлогодние были такими же, как и сейчас) - ошибка около четырех градусов.
« Ответ #229 : 13 Апреля 2023, 18:22:03 »
Виктор Николаевич, а если с n2yo попробовать собрать список ?
   - https://www.n2yo.com/database/?q=galileo#results
  там под описанием каждого спутника, есть Two Line Element Set
« Ответ #230 : 14 Апреля 2023, 00:29:25 »
Пришлось разобраться с  кодировкой двухстрочного кеплера
Номер Витка (До 5-и цифр от 1 до 99999) По достижении значения 99999, число возвращается к 1.
У N2YO в кеплерах для Gallileo 15 эта цифра 39590, а Орбитрон показывает номер витка в эпоху - как это соотнести с общим количеством витков? Такое впечатление, что  орбитрон как-то пересчитывает "по своему".
 Пока не научился компиллировать строки из N2YO, там видимо учитывается тип и размер шрифта - мою компилляцию с copy-paste строк в блокноте Орбитрон не видит.
« Ответ #231 : 14 Апреля 2023, 07:53:43 »
« Ответ #232 : 14 Апреля 2023, 11:49:03 »
Вот это то, что нужно?
Это самое подходящее, спасибо!
Сравниваю Орбитрон с N2YO - расхождение в десятых градуса. Возможно потому, что N2YO определил мои координаты по IP.  Скоро открою сезон, посмотрю как в эфире.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #233 : 15 Апреля 2023, 19:03:26 »
Здравствуйте.
Подскажите - как в программе завести частоты спутников?
Пытаюсь в данном окне изменить UPLINK/DLINK, но не сохраняет.
Спасибо.
73! Олег
« Ответ #234 : 15 Апреля 2023, 19:24:41 »
https://r4uab.ru/frequencies-for-orbitron/ по ссылке пойдите ,там все расписано.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #235 : 15 Апреля 2023, 19:50:48 »
Спасибо.
73! Олег
« Ответ #236 : 16 Апреля 2023, 11:12:44 »
А выходите из орбитрона через его кнопку- выход в скрытом меню?
« Ответ #237 : 16 Апреля 2023, 13:35:00 »
И у меня вопрос появился.
Когда-то небезызвестный R4UAB делал свою подборку "кепсов":
http://r4uab.ru/satonline.txt
https://r4uab.ru/tle/
И они еще качаются, хотя орбитрон после нового запуска говорит, что данные устарели.
Этот коллега более не обновляет их или что-то временно сломалось?
Если не обновляет - наверно стоит хотя бы убрать ссылку и статью на сайте.
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #238 : 16 Апреля 2023, 13:42:18 »
информация о частотах заносится во вкладку "Информация",причём форма записи
UPLINK: ***,***
DNLINK: ***,***
BEACON: ***,***
только в таком виде заполнится выплывающее оконное меню
причём частота маяка(BEACON) будет дополнена значком-*
строчек о частотах приёма ,передачи,маяках может быть больше нужно только дописать строки
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 13:44:48 от R4ABT »
« Ответ #239 : 21 Апреля 2023, 21:10:50 »
Открыл сезон, после захода Луны посмотрел Gallileo
NORAD 40128
NORAD 41859
Они как раз оказались в районе холодной точки Leo. Прибавка шума у обоих 0.5-0.6 дб. Элевация 39 градусов, отношение небо/нагрузка 8.7дб.
Координаты в Орбитроне и на небе совпадают.
Тщательнее поискал холодную точку - отношение небо/нагрузка 9.3дб. - ничего не испортилось за зиму ;)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 21:25:58 от UA9FAD »
