Автор Тема: Orbitron (вопросы, проблемы...)  (Прочитано 113201 раз)
Оффлайн R8CT. Олег
Re: Orbitron (вопросы, проблемы...)
« Ответ #240 : 22 Апреля 2023, 08:26:41 »
А выходите из орбитрона через его кнопку- выход в скрытом меню?
Выхожу из Орбитрона - через Х в правом верхнем углу.
73! Олег
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #241 : 22 Апреля 2023, 08:36:45 »
информация о частотах заносится во вкладку "Информация",причём форма записи
UPLINK: ***,***
DNLINK: ***,***
BEACON: ***,***
Странно, у  меня закладке "Информация" таких данных об этом спутнике нет.
Удалось изменить данные, когда "отжал" кнопки - "замочек" и WISPDDE в закладке Ротор/Радио..
И, что странно, Орбитрон постоянно "дергает" поворотку - туда-сюда, туда-сюда.
Ведёт поворотку, доведет до какого-то угла, остановится, и начинает дёргать.
Как то это неправильно....
В итоге - перешел на SATPC32ISS - приемная частота ведется программой, а вот аплинк приходится всё время руками крутить...
Трансивер FT-847.
73! Олег
« Ответ #242 : 23 Апреля 2023, 09:40:29 »
не совпадают показания  орбитрона и трансивера
« Ответ #243 : 28 Апреля 2023, 20:48:53 »
Пользуясь тем, что Луна сейчас находится в холодной точке, решил произвести измерения шума Луны. Вращаю антенну и вижу в десяти градусах восточнее всплеск шума почти 0.7 дб - а должно быть на Луне 0.15дб. Ага, попался! - включаю Орбитрон и вижу - там спутник болтается.
« Ответ #244 : 28 Апреля 2023, 21:06:54 »
Виктор Николаевич, хоть и другой диапазон, но ещё эти "полчища саранчи" Starlink...
Радиоастрономы давно бьют тревогу, но их ни кто не слышит, радиоастрономии выделен "кусок" <---10680MHz--->.... Маск издал формальную бумагу, мол обязуется контролировать чистоту RF спектра Ku-band отведённую Starlink, но где коммерция, а где наука.... ? Увы, космос перестал быть "радиопрозрачным"...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2023, 21:20:05 от Михалыч »
« Ответ #245 : 01 Мая 2023, 11:06:23 »
Коллеги, давно не запускал программу...
А столкнулся с вопросом: откуда сейчас получать АКТУАЛЬНЫЕ tle? На stoff.pl последние данные от июня 2022г. Другие серверы либо не открываются,либо дают сбой.
« Ответ #246 : 01 Мая 2023, 11:42:54 »
Недавно в параллельной ветке задавался этим вопросом - Игорь посоветовал Norad, там и ссылка, только её надо укоротить - все работало. Сейчас не могу - может интернет деревенский?
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #247 : 01 Мая 2023, 12:22:27 »
Много где последние тле есть, например
http://www.celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=tle
73, Иван
« Ответ #248 : 01 Мая 2023, 13:05:49 »
Виталий, я смотрю space-track.org. На celestrak.com тоже очень интересно. На первом нужна регистрация, на втором нет, но способ подачи разный.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023, 13:08:08 от RW3XL Игорь »
« Ответ #249 : 01 Мая 2023, 13:59:53 »
Виталий, а в чём проблема то ?
не смотря на "старость" орбитрона, по умолчанию, tle сервисом для обновления назначен вышеупомянутый celestrak (.org/.com...), который исправно функционирует. В программе есть возможность редактирования адреса получения tle, можно добавить свой, при условии, что в tle списке, не будет одинаковых имён txt файлов (названий групп спутников).
« Ответ #250 : 01 Мая 2023, 18:34:20 »
Игорь, проблема была в том, что TLE хоть и грузились (вроде бы), а данные не обновлялись.
Сейчас немного "танцев с бубном", и что то пошло. С целестрона загрузились данные, в частности аматер-спутники коррекно показались. И дата 1 мая 2023 года на файле.
Полностью удалио все файлы из папки /tle ,после чего загрузка прошла.
Будем проверять, как говорится.
« Ответ #251 : 01 Мая 2023, 18:47:50 »
....TLE хоть и грузились (вроде бы), а данные не обновлялись.
Сейчас немного "танцев с бубном", и что то пошл....о
А а, понятно, достаточно распространённое явление, на вин7..10, когда программы установлены по умолчанию, в "штатные" Programm files, и нет разрешения на изменение и перезапись содержимого папок и файлов. Запуск программы от имени администратора, с последующим обновлением, зачастую решает проблему.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #252 : 14 Августа 2023, 14:52:10 »
Подскажите   Orbitron дружит а Андройдом или только с Виндой
« Ответ #253 : 14 Августа 2023, 14:56:49 »
Это довольно старая windows-нативная программа, ее варианта для других ОС мне не известно.
Точно есть какие-то другие сат-трекеры для андроидов, может народ подскажет, сам не польщусь, хватает орбитрона на РС.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #254 : 17 Августа 2023, 21:40:01 »
А кому-нибудь удалось победить проблему WispDDE со спутниками TEVEL?
Я сейчас сочиняю мини-поворотку и столкнулся с этой бедой - драйвер WispDDE не может правильно отпарсить значение элевации для TEVEL-ов из-за совпадения символов "EL" в имени спутника.
Драйвер интерпретирует TEVEL-4 в EL-4, пропуская правильное значение EL25.3, например, в строке данных от Orbitron.
В результате значение элевации всегда "минус" номер TEVEL-а. И в итоге выдаёт на COM порт всегда "0"..
