Автор Тема: Orbitron (вопросы, проблемы...)  (Прочитано 178805 раз)
Re: Orbitron (вопросы, проблемы...)
« Ответ #270 : 14 Марта 2026, 20:00:20 »
Без Pstrotator с одним Орбитроном поворотка будет следить за спутником?
Вполне. Но нужно запустить и настроить драйвер WispDDE.
Навскидку не помню, как делается. Но погуглить можно вполне.
Во вложении ссылка на  WispDDE. Устанавливаете, настраиваете,  и в орбитроне указываете на него.
https://cloud.mail.ru/public/JT5d/r2DK97YFV
« Последнее редактирование: 14 Марта 2026, 20:17:30 от R2GKH Виталий »
« Ответ #271 : 14 Марта 2026, 20:20:55 »
Да, с VK5DJ у нас с RX3DR следит за МКС. У меня телекамера - вижу МКС в апертуре, лепесток 5 градусов.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #272 : 14 Марта 2026, 20:32:29 »
Виталий, так установил, настроил по картинкам с форума, вроде все просто, а ...
Вы писали про GS232a и Gs232b, нигде в настройках я этого не нашел.
Установил Com3, так определился контроллер, GS232, включил в Орбитроне драйвер, азимут и элевация меняются, а движения нет.
« Ответ #273 : 14 Марта 2026, 20:41:05 »
А, вона оно что... Я вот не помню, какой где протокол. Но, сколько помню, они отличаются только ответами от ротатора в программу.
Wisp это по барабану. Вот PSTRotator чувствителен....
Уфф... сейчас не посмотрю, завтра смогу.
« Ответ #274 : 14 Марта 2026, 21:04:28 »
Для трекера VK5DJ надо еще установить его программу Remote.exe, затем запускать сначала Orbitron, затем Remote.exe, затем wispdde.exe
« Последнее редактирование: 14 Марта 2026, 21:06:45 от UA9FAD »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #275 : 14 Марта 2026, 21:33:45 »
Виктор Николаевич спасибо, поворотка другая.
« Ответ #276 : 14 Марта 2026, 21:52:02 »
Таки вопрос, а из PSTRotator она корректно управляется? За луной следит? Обратно на компьютер коррекные показания передает? Какой протокол выставлен? Скорость обмена?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #277 : 14 Марта 2026, 22:16:47 »
Pstrotator купить надо.Установил демо, контроллер не управляется . Выставлен GS232, COM3, связи с компьютером нет.
Наверное надо купить лицензию, а потом людям голову морочить.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #278 : 14 Марта 2026, 22:45:12 »
Возможно не получится.
А, что за трансивер и ОС?. У меня Орбитрон  с тс2000 вроде всё работает по последним спутникам  и очень шустро по МКС.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2026, 22:49:42 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #279 : 14 Марта 2026, 22:52:33 »
Windows7 64.
К трансиверу я не подключал, только к поворотке.
Неужели других программ нет для управления по GS232?
« Ответ #280 : 14 Марта 2026, 22:57:34 »
Что то меня гложет сомнение, что данная конструкция имеет интерфейс gs232.
... И еще: скорость порта точно выставлена, как в инструкции к девайсу? Откуда оно?
Когда рылся в протоколах, попадались аж 115300 скорости.
Программ много, насколько помню, логгер N1MM умеет. Но боюсь, не поможет.
Если умеете пользоваться самым обычным терминалом, то Заглавными Латинскими буквами можно попытаться поуправлять. Сейчас уже сплю, а завтра скину команды. Там все просто.
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #281 : 14 Марта 2026, 23:12:13 »
Windows7 64.
Работает всё вместе.
Завтра выложу скрины и доп инфо.
Успехов в Радио!
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #282 : 14 Марта 2026, 23:19:20 »
Спасибо, а то я уже надежду потерял. ^-^
« Ответ #283 : 15 Марта 2026, 10:14:01 »
А может попробовать "старую добрую" Ham Radio Deluxe? У меня она отлично работает с TS2000x, а с повороткой VK2DJ никак не хочет - видимо нужна прокладка.
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #284 : 15 Марта 2026, 15:38:38 »
ua3xcr
1. При включении контроллера Владимира.
В диспетчере устройств должно появится (скрин ниже)
ЭТО когда мы соединяем USB шнуром контроллер и комп. Есть маленькая проблема с разъёмом на контроллере.
Шнур вкл  и работает только одной стороной (хотя шнур "двухсторонний")
2. После вкл Orbitron  с последующим включением дравера (получаем примерную картинку на Орбитроне)
Сразу после этого начинает получать пакеты от Орбитрона данный контроллер.
Идёт переключение азимута и элевации. Начинает работу поворотное устройство.
3. Скрины настройки Орбитрона.  нужно что бы было как в красном и зелёном квадрате.
(Чёрный квадрат это корректировка пока она Вам не нужна)
Трансивер подключен через интерфейс UNIDual ТАМ ДВА УПР CAT и PTT.
Использую и старенькую платную программу HalloSat.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2026, 16:09:49 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
