Автор Тема: Orbitron (вопросы, проблемы...)  (Прочитано 177285 раз)
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Orbitron (вопросы, проблемы...)
« Ответ #285 : 15 Марта 2026, 16:06:44 »
Евгений спасибо, все у меня также, но связи с контроллером по прежнему нет. Шнур менял и пробовал разные варианты.
Что-то у меня с компьютерами, надо думать или перепрошить контроллер.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #286 : 15 Марта 2026, 16:12:52 »
Ну прошить всегда можно.
Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО, управление должно быть, при подключении шнура у Вас получается то, что на скрине 1. Надо двигаться последовательно.
СOM порт должен быть одинаковый на в диспетчере и Орбитроне.
Проблема с дравером wispdde у меня была, тоже не было управления.
Директория установки скрин ниже.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2026, 16:28:42 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #287 : 15 Марта 2026, 16:15:15 »
Виктор, попробуйте поиграться со скоростью (BaudRate), выделена зеленой рамочкой на скриншоте Евгения.
 Там не так уж и много вариантов. Мне один клон попадался, он только на 57600 работал.
Да, и еще немаловажный вопрос: USB-COM переходник внешний, или встроен в контроллер?
Неровен час, при ВНЕШНЕМ переходнике нет согласования уровней RS232<>TTL.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2026, 16:17:52 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #288 : 15 Марта 2026, 17:05:33 »
ua3xcr
ЕЩЁ МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ по одной причине,
такая у меня была,  и  сейчас я проверил это ещё раз. (сбросив все настройки, установив по новой.
  ВСЁ ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТЬ.
Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО
при настройке  и установке "галочек " нажатии на кнопку Sаve + Сlose.
выключить программу Orbitron и перезагрузить компьютер.
После перенастройке и перезагрузке ВСЁ ЗАРАБОТАЛО снова.
(Все настройки делал с подключенным трансивером компьютером и контроллером.)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2026, 17:29:16 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #289 : 15 Марта 2026, 20:04:40 »
Друзья, информации достаточно, очень вам благодарен, но пока отложу это дело.
Надо успокоиться и привести в порядок  компьютерное хозяйство.
Завтра буду сравнивать несколько трансвертеров по приему шума Солнца.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #290 : 17 Марта 2026, 23:35:12 »
Друзья, еще раз спасибо всем за помощь, перепрошил контроллер, антенна поехала и заработали Орбитрон и Pstrotator. Красота! beer
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #291 : 18 Марта 2026, 17:09:14 »
Доброго всем вечера. Подскажите как прикрутить IC9700  к Orbitron .  В списке такого трансивера нет.
« Ответ #292 : 18 Марта 2026, 19:26:40 »
Сергей Михалыч, вечера доброго !
Верно, такого нет, скорее и не будет, но можно попробовать, в настройках WispDDE, выбрать например IC970, а в окошке Address (hex): (он же есть CI-V address) для IC9700 прописать адрес A2h, это его по умолчанию, если не менялся через сервисное меню. Не знаю как на "новых" IC, но на старом парке TRX и RX этой фирмы, команды интерфейса CI-V были схожи, и такой "фокус" подмены прокатывал.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #293 : 19 Марта 2026, 20:56:46 »
Михалыч спасибо. Пробовал. Не прокатывает.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #294 : 20 Марта 2026, 08:50:10 »
Сергей Михалыч пробуй тогда IC-9100 он из новых то будет, нежели 970й.
и да  адреса поставить в настройках проги и в трансивере один и тот же ...я бы так пробовал ...удачи
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #295 : 20 Марта 2026, 19:51:28 »
Привет Геннадий. Нет списках IC 9100. В 2005 году не было этих аппаратов
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #296 : 20 Марта 2026, 20:06:07 »
Нет списках IC 9100
Во всех ICOMs CAT команды одинаковы, просто в последних аппаратах набор команд шире. Можно попробовать вариант IC-910H, но, конечно адрес аппарата  в программе
должен соответствовать адресу модели. По крайней мере все основные САТ команды должны проходить.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #297 : 05 Июня 2026, 15:46:50 »
   Второй день не обновляются данные для Orbitron.
 Это только у меня?
« Ответ #298 : 05 Июня 2026, 16:07:34 »
С Целестрака они давно неактуально обновляются... Или сбой, как у вас, с обновлением вообще.
http://r4uab.ru/satonline.txt
Вставьте в "настройки>обновление TLE>редактировать группу".
  • QRA: KN98PL
« Ответ #299 : 05 Июня 2026, 16:54:42 »
  Спасибо, Виталий.
 До вчерашнего дня  у меня  обновления были  через 7 дней. http://r4uab.ru/satonline.txt у меня прописан давно.
 Блог Дмитрия тоже не открывается.
