Автор Тема: Orbitron (вопросы, проблемы...)  (Прочитано 100517 раз)
Оффлайн cut
Re: Orbitron (вопросы, проблемы...)
« Ответ #30 : 25 Мая 2010, 16:13:15 »
После запуска предлогает обновить TLE данные, так как используемые ежу устарели. Что это за данные такие? И еще, как мне узнать, когда МКС или что то другое нужное мне будет пролетать над мной? В какой временной интервал? Очень хотелось бы узнать на некоторое время вперед.
Оффлайн cut
« Ответ #31 : 25 Мая 2010, 16:16:49 »
Забыл самое интересное спросить, почему орбитрон предлогает постоянно, при каждом запуске обновить TLE данные, причем пишет, что они устерели на 30 дней? Обновлял.... что то скачавает, потом при след запуске опять просит их обновить, так они на 30 дней устарели.
Оффлайн cut
« Ответ #32 : 25 Мая 2010, 16:20:21 »
И вот, как мне в Орбитроне обозначить на карте город в котором я нахожусь.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #33 : 25 Мая 2010, 16:30:02 »
Закладка "место", найти в окошке свой город и клацнуть по нему.
Если нет вашего города, ввести название города, ввести квадрат или координаты и нажать "добавить".
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 16:32:03 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн cut
« Ответ #34 : 25 Мая 2010, 16:42:29 »
Спасибо.
Оффлайн cut
« Ответ #35 : 26 Мая 2010, 10:52:23 »
Что еще кроме орбитрона можно использовать? Так и не могу добавить свой городю Забиваешь широту, переводиш курсор на долгоду.... бам, и широта опять меняется на предыдущую. Постоянно пишет, что ТЛЕ данные больше чем на месяц устарели. Не могу понять, спутника не слышу или его просто нет.
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #36 : 26 Мая 2010, 10:57:24 »
Windows Vista или 7 ??
« Ответ #37 : 26 Мая 2010, 11:17:03 »
Можно попробовать SatPC32. Если управление не нужно, то есть очень красивая программа HeavenSat http://www.heavensat.ru/. А если и ставить ничего не охота, то можно зайти на http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict/ и все посчитать и увидеть прямо там.
Оффлайн cut
« Ответ #38 : 26 Мая 2010, 11:17:28 »
Семерка.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #39 : 26 Мая 2010, 11:39:59 »
Орбитрону по барабану - Виста, 7-ка. Главное обновить данные используемых TLE. Если пользуетесь
amateur SAT - этот файл обновляете, на другие будет реагировать- обновите!
www.celestrak.com/NORAD/elements/amateur.txt
можно в рукопашную скачать в блокнот и сохранить как amateur.txt,  в папке TLE старый снести а этот
(новый) добавить. И пойдет.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #40 : 26 Мая 2010, 12:46:06 »
Это совсем просто!!!
Открываем закладку "место"
В окошко "название" вводим название города.
Координаты вводим либо в виде WW локатора, в окошко "квадрат",  либо в окошки "долгота" и "широта"
Долготу и широту надо вводить в десятичном виде,  а не в виде "градус/минута/секунда".
Чтобы программа загружала ваш город при старте, нажмите кнопочку "выбрать"
См. аттач.
Обновление TLE.
На вкладке "Главное" жмём на "молоточек"
В открывшимся  окошке жмём на вкладку "обновление TLE"
В новом окошке жмём на "глобус" в правом верхнем углу окошка.
Всё, процесс закончен.
И ещё, проверьте правильно ли у вас установлено время в программе.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010, 15:47:39 от RW3AZ Александр »
    • тыц
« Ответ #41 : 26 Мая 2010, 13:08:13 »
У меня на ноуте Виста, была проблема - ОС запрещала изменение файлов. Обновление происходило нормально, но на диск новые TLE не записывались. В результате у меня МКС летала на высоте минус 200км от земли... Не помню как вылечил, скорее всего надо изменить атрибуты папки с Орбитроном в Program Files или запускать программу от имени администратора.
« Ответ #42 : 28 Июля 2010, 14:12:39 »
обновить тле проще некуда
1-- подключиться к интернету
2-- запустить orbitron
3-- спросит    обновить тле    нажми да  и жди если скорость хорошая то очень бысто
напишет тле обновлены
 по 3 месяца не обнавлял но ао51 vо52  прилетают почти  вовремя  за исключением
мкс вот для неё то и нужно обнавлять  она  регулярно то газанёт то тормозит
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #43 : 28 Июля 2010, 15:14:59 »
Как в Орбитроне найти МКС== что-то немогу найти. Пожалуйста подскажите.
    • тыц
« Ответ #44 : 28 Июля 2010, 15:17:43 »
МКС присутствует в группах amateur и stations
