Автор Тема: Ic-820--IC-821  (Прочитано 12752 раз)
Оффлайн UA3AAF Игорь
Ic-820--IC-821
« : 22 Марта 2006, 21:47:37 »
Кто имел опыт работы с IC-820 & IC-821 через спутники, в частности через АО-40 и ТРОПО. Поделитесь опытом!
Можно по E-mail:ua3aaf@mail.ru
И еще вопрос к коллегам: В чем различие между IC-820H и IC-820D
Буду благодарен любой информации.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Отв:Ic-820--IC-821
« Ответ #1 : 23 Марта 2006, 13:52:10 »
У меня успешно и давно используется 821Н.
Работал с него еще через АО-10.Очень удобно.
Через АО-40 не успел,спутник замолчал.Ждем запуска Фаза3Е.
В этом аппарате,на мой взгляд,все довольно хорошо продумано.Единственное,конечно,нет хорошей термостабильности,как для JT65.Габариты аппарата малы,с одной стороны это удобно,но при длительной работе на передачу, особенно в летний период, требуется доп. внешнее охлаждение.
По поводу в чем отличие аппаратов,сейчас точно не могу сказать,не вникал в этот вопрос,но скорее всего,в основном,их выходной мощносттью.
Вячеслав.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн Белов
RE: Ic-820--IC-821
« Ответ #2 : 19 Сентября 2007, 22:25:06 »
Друзья помогите найти мануал IC821 Уменя только на японском.
Геннадий UA3UBV.
RE: Ic-820--IC-821
« Ответ #3 : 19 Сентября 2007, 23:35:29 »
Геннадий, выложил в раздел \"Схемы и описания\", правда на англицком... :(
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
RE: Ic-820--IC-821
« Ответ #4 : 20 Сентября 2007, 06:57:48 »
UA3AAF писал(а):
Версия H для Европейского рынка, D для внутреннего JA.Отличие цвет дисплея, \"D\"- на черном фоне желтые цифири в \"H\" наоборот...Остальное в копейку...
RE: Ic-820--IC-821
« Ответ #5 : 22 Сентября 2007, 17:01:29 »
Про стабилизацию и wsjt я не соглашусь.Этот аппарат даст фору многим супер современным.Личный опыт.
  • QRA: KO87qv
RE: Ic-820--IC-821
« Ответ #6 : 23 Сентября 2007, 07:01:02 »
ua9ylu писал(а):
Полностью соглашусь с этим мнением, после
прогрева частота стоит железно! de UA3mbj Nik. (ko88sa)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ic-820--IC-821
« Ответ #7 : 02 Декабря 2020, 11:49:06 »
Согласно теме. Поменял 820 на 821, RIT как работает не могу понять, согласно описания вариантил, расстройки нет. На 820-м с SATPC32 на спутниках было комфортно на приеме подcтраиваться во время qso. В чем причина, что не так делаю...
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ic-820--IC-821
« Ответ #8 : 02 Декабря 2020, 15:12:05 »
Добрый вечер,Игорь!Я так и не понял до конца вопроса.Если не работает расстройка,значит есть неисправность.Лично у меня проблем с расстройкой не было.Единственный минус для меня,это отсутствие в этих моделях показаний величины расстройки на дисплее,как,например,это сделано в Кенвудах.Конкретно пока ничего посоветовать не могу,т.к. от Вас предоставлено совсем мало информации.Вы поконкретнее описали бы проблему.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ic-820--IC-821
« Ответ #9 : 02 Декабря 2020, 17:46:46 »
Вячеслав спасибо. В спутником режиме, без программы satpc32, расстройка работает на основном приемнике. Под упр. satpc32? по sub расстройки  нет, согласно мануалу перепробовал все установки касающие RIT. Что нужно... на "спутниках" что бы работала по sub расстройка.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ic-820--IC-821
« Ответ #10 : 02 Декабря 2020, 18:04:20 »
на 820 в этом вопросе проблем не было. Я работал, тока, под управлением satpc32, не "стыковочки",  по приему, расстройкой убирал...
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ic-820--IC-821
« Ответ #11 : 03 Декабря 2020, 13:25:46 »
поднимаю вопрос
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ic-820--IC-821
« Ответ #12 : 03 Декабря 2020, 15:39:21 »
Добрый вечер,Игорь!Теперь ваша проблема мне понятна.К сожалению,с этим я не сталкивался по SUB приемнику,но надо будет,как-нибудь проверить по своему аппарату,хотя SAT режимом давно не пользуюсь.Если с 820 моделью проблем не возникало,то,по идее,и в 821 не должно быть.Успехов Вам в решении этой проблемы.
