Автор Тема: IC-910 и Орбитрон.  (Прочитано 1136 раз)
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
IC-910 и Орбитрон.
« : 25 Мая 2020, 17:44:20 »
Нужна помощь.У меня IC-910H,интерфейс Unicomdual,Windows10 64,Орбитрон 3.71 и WISPDDE4.2.Никак не могу связать все это.Ротор пока не интересует.Трансивер,интерфейс.Винда работают в частности САТ работает,частота меняется.На спутниках тяжело работать без программы.Перечитал почти все-не идет.Кто-нибудь окажите помощь в связке всего этого.Виктор=RW4WP
Все на УКВ
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
Re: IC-910 и Орбитрон.
« Ответ #1 : 25 Мая 2020, 20:06:09 »
Позвони Володе R4WR, все такое как у тебя,работает на ssb спутниках вроде как и без проблем,забил доплер - лучше позвони,73!
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #2 : 25 Мая 2020, 23:45:34 »
Та же проблема, IC-9100/
Пытал 2 дня -не получается бросил.
Задача подстраивать только частоту передачи на MAIN. Приемную на SUB  не трогать.
Работает если только включен один MAIN. и то только точная частота из WispDDE (Orbitron) т.е ее нельзя перестроить валкодером! Для себя понял что:
Как только вкл SUB - WispDDE  ставит его для ПРД а MAIN. для ПРМ. Поэтому ничего ни у кого не работает. А у кого работает тот скрывает ( а может и не знает почему все заработало)как сделал. А может и не работает а только кажется что работает, поэтому объяснить толком никто не может.
Подстраиваю все руками, и доплер ПРМ и Доплер ПРД и кручу ант горизонт и вертикал. В ССБ рук хватает а в ТЛГ уже нет.
Тоже ищу спеца кто мог бы пояснить досконально (прохождение сигналов управления и ответных сигналов) принцип работы WispDDE.
Речь только об Icom !!! На других моделях возможно как то и работает. Т.к принцип раздачи команд на MAIN, SUB, Split, и т.д разный. И то что работает на одной модели совсем не будет работать на другой.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2020, 23:55:44 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
