Автор Тема: IC-910 и спутники  (Прочитано 8791 раз)
Оффлайн novice_sat
IC-910 и спутники
« : 01 Августа 2014, 10:44:49 »
Здравствуйте, простой вопрос:
можно ли работать через спутники на IC-910 применяя дуплексер http://www.yaesu.ru/tovar_opek_du-500.php
на одну двухдиапазонную антенну 144/430? Возможен ли прием и передача в IC-910 в режиме "Satellite" одновременно на одну антенну?
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
Re: IC-910 и спутники
« Ответ #1 : 01 Августа 2014, 10:55:23 »
Здравствуйте, коллега. На своём IC-820 я именно так и работаю. Так что дерзайте!
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн novice_sat
« Ответ #2 : 01 Августа 2014, 11:06:00 »
Спасибо, думаю может чего случится с трансивером? Хотел уточнить, по мануалу используются  разные антенны...
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 11:08:45 от novice_sat »
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #3 : 01 Августа 2014, 11:06:30 »
Здравствуйте, простой вопрос:можно ли работать через спутники на IC-910 применяя дуплексер http://www.yaesu.ru/tovar_opek_du-500.phpна одну двухдиапазонную антенну 144/430? Возможен ли прием и передача в IC-910 в режиме "Satellite" одновременно на одну антенну?
Вопрос в том на сколько эффективна ваша двухдиапазонная антенна. Мне не попадались нормальные направленные двухдиапазонные антенны, по отдельности всегда лучше работают.
Почему то ни когда Вас не слышал на спутниках? Не желаете провести QSO?
« Ответ #4 : 01 Августа 2014, 11:10:05 »
Случится может, если в диплексере прошьет какую-то глиняную емкость и потеряется развязка между портами.
Поэтому покупайте новый и выбирайте модель с запасом по мощности или делайте сами (нужен достоверный анализатор или АЧХометр до 500МГц) из надежных деталей (КПЕ с воздушным диэлектриком и хорошим контактом ротора, емкости типа КД или импортные ATC и т.п.)
А если кабеля не много, до 20-25метров, то проще и удобней будет протянуть второй для отдельной антенны, для 144 сойдет даже РК-50-7-11.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 11:13:06 от Sergi »
Оффлайн novice_sat
« Ответ #5 : 01 Августа 2014, 11:24:25 »
To RL6MR: Спасибо за ответ, про антенну понятно, пока такая, думаю как это дуплекс получится на одну антенну??? По мануалу используется две антенны...
Так как антенна пока одна (3+5 элементов в вертикально поляризации), с дуплексером работать на одну антенну удобно.
Оффлайн novice_sat
« Ответ #6 : 01 Августа 2014, 11:30:24 »
Спасибо, вот как раз этот и хотел уточнить..., с антеннами занимаюсь, но как всегда хочется "по быстрому". Как бы чего не вышло...
Хотя по отдельности на 144/430 все работает, но пробую на небольшой мощности 10-20 ватт
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #7 : 01 Августа 2014, 15:48:16 »
я бы посоветовал обратить внимание на эту программу:
http://www.hallosat.de/german/Funkgeraetetreiber/ICOM_CAT.htm
если хотите облегчить себе работу через SAT
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #8 : 01 Августа 2014, 19:32:02 »
To RL6MR: Спасибо за ответ, про антенну понятно, пока такая, думаю как это дуплекс получится на одну антенну??? По мануалу используется две антенны...Так как антенна пока одна (3+5 элементов в вертикально поляризации), с дуплексером работать на одну антенну удобно.
Что я Вам могу посоветовать из личного опыта, с дуплексером может и будет работать, но это уже конкретный случай, нужно подключать и смотреть есть помеха на другой диапазон или нет. Антенна 3+5 на 435 ну никакая, я сравнивал одновременно, как раз на спутниках, 3+5 и 4эл волновой канал на 435, так вот 4ел выигрывали очень сильно. На 145 3+5 работает так же как 3 элемента.  Сам когда то сталкивался с тем же вопросом что и вы. Я бы вам посоветовал сделать 2 антенны и запитать отдельными кабелями, это будет намного лучше.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 19:34:22 от RL6MR »
Оффлайн novice_sat
« Ответ #9 : 01 Августа 2014, 19:50:41 »
73
Спасибо, через переводчик перевел, буду пробовать...73!
Оффлайн novice_sat
« Ответ #10 : 01 Августа 2014, 20:13:33 »
To RL6MR: Игорь спасибо за поддержку, да вот сделал антенну RZ9CJ 3+5 элементов, элементы 5мм, ну думаю  это вы видели...
Работал через SO-50 с руки на VX-6r, собственно для этого и делал антенну...
Потом установил ее на мачту и подсоединил к 910 недавно приобретенному. Сначала думал не спалю трансивер через дуплексер... потом почитал...подсказали, вроде все нормально,
в симлексе работает, а вот через спутник, не укладывается в голове, одновременно и прием и передача... по одному кабелю, если честно еще не пробовал, наверное лучше поставлю отдельную антенну на 430, есть Diamond A430S10R.
Да на эту антенну 3+5 эл, спутники слышу, маяки, QSO, но S-метр на трансивере
даже не срабатывает на 435МГц... Вопрос задал вроде бы простой, но что получится, надо смотреть по месту это я понимаю... хотя в другой теме про "с чего начать" используют такую конфигурацию с дуплексером, но на TS-2000. Видел фото Вашей антенны, а у Вас сейчас два отдельных кабеля на 144 и 430?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 20:16:07 от novice_sat »
Оффлайн RA3EL
« Ответ #11 : 01 Августа 2014, 20:40:30 »
Завидно даже, а тут с антенной 11 эл на 430 спутники приходится вылавливать из страшного грохота, который практически по всему диапазону. :-\
Оффлайн RU1QM Денис
  • QRA: KO99xf
« Ответ #12 : 02 Августа 2014, 07:24:47 »
Работать будет и такой вариант. Несколько раз проверено лично и в полевых и в стационарных условиях!!! Пора переходить от слов к практике. Не забивайте пока голову другими антеннами и работайте на том что есть сейчас.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн RU1QM Денис
  • QRA: KO99xf
« Ответ #13 : 02 Августа 2014, 08:08:42 »
Уважаемые коллеги! Что бы правильно ответить на поставленный вопрос - вдумайтесь в каждое написанное слово!!! Человек не просит совета какую ему антенну лучше изготовить, и то что у него сейчас - антенна это или нет.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #14 : 02 Августа 2014, 15:30:48 »
Да два кабеля, на данный момент две коротышки в вертикальной поляризации, разнесены друг от друга всего на пол метра и тем не менее, в балконном варианте, работают очень хорошо. Если у вас есть элевация это вообще хорошо. У меня антенны просто подняты на 20-25 градусов.
