Автор Тема: IC-910 и спутники  (Прочитано 8719 раз)
Оффлайн novice_sat
Re: IC-910 и спутники
« Ответ #15 : 02 Августа 2014, 15:36:51 »
Работать будет и такой вариант. Несколько раз проверено лично и в полевых и в стационарных условиях!!! Пора переходить от слов к практике. Не забивайте пока голову другими антеннами и работайте на том что есть сейчас.
Спасибо Денис, принято, спросил можно так делать или нет, и не спалю ли я трансивер... смысл то в этом....
Вот сегодня AO-7 отключился, это плохо посмотрим что будет к вечеру...
Оффлайн novice_sat
« Ответ #16 : 02 Августа 2014, 15:40:04 »
Да два кабеля, на данный момент две коротышки в вертикальной поляризации, разнесены друг от друга всего на пол метра и тем не менее, в балконном варианте, работают очень хорошо. Если у вас есть элевация это вообще хорошо. У меня антенны просто подняты на 20-25 градусов.
Элевации пока нет, но скоро будет. А на сколько необходимо разносить антенны 144 и 430, вы говорите всего пол метра, а сколько нужно?
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #17 : 02 Августа 2014, 16:15:23 »
Метра полтора-два.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #18 : 02 Августа 2014, 17:59:08 »
Здравствуйте, простой вопрос:
можно ли работать через спутники на IC-910 применяя дуплексер http://www.yaesu.ru/tovar_opek_du-500.php
на одну двухдиапазонную антенну 144/430? Возможен ли прием и передача в IC-910 в режиме "Satellite" одновременно на одну антенну?
Можно,абсолютно без всяких проблем! Провёл сотни связей через спутники, именно на IC-910H. Антенна GP9M + 25 метров кабеля Ecoflex 10 plus + дуплексер Opek Du-500. Всё отлично работает,даже при подаче через дуплексер на 144 МГц 400 вт. никаких помех или проблем на 430 абсолютно нет. Да и не только через спутники, для обзора на каждый день сразу два диапазона или через кроссбэнд - это очень замечательно. Для того дуплексер и создали! Остальное не по существу вопроса.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2014, 18:19:00 от UN9LCW »
Оффлайн novice_sat
« Ответ #19 : 02 Августа 2014, 18:33:03 »
Отлично, у меня такой же...спасибо... но там конденсаторы маленькие, Вы говорите 400W выдержат???
« Последнее редактирование: 02 Августа 2014, 18:59:14 от novice_sat »
Оффлайн novice_sat
« Ответ #20 : 02 Августа 2014, 18:39:36 »
Метра полтора-два.
Спасибо, так и сделаю.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #21 : 02 Августа 2014, 19:43:20 »
В соревнованиях выдерживал и до сих пор работает.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2014, 19:47:58 от UN9LCW »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #22 : 02 Августа 2014, 19:50:47 »
Сами вы сказочник, зачем на спутник, только по земле вдувал. Кстати посмотрите журнал 01.01.2012 в 07.31 мы с вами на VO-52 провели связь.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2014, 19:58:24 от UN9LCW »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #23 : 02 Августа 2014, 21:23:24 »
Это был вопрос, я на него ответил лично из своего опыта эксплуатации данной аппаратуры, остальное, впрочем -  это уже будет другая тема.
« Ответ #24 : 02 Августа 2014, 22:28:11 »
Вдувать 400вт на спутник....
 Иметь 910....  очередной сказочник
ага, и 400W у 910H откуда?
Оффлайн novice_sat
« Ответ #25 : 02 Августа 2014, 23:18:01 »
Человек сказал, только о том, что дуплексер выдержит 400W, на дуплексере написано 500W, а кондюки там на самом деле маленькие см. фото, лучше наверное не надо... спутники и 910Н тут не причём...
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #26 : 03 Августа 2014, 16:47:20 »
Так с усилителя, подключенного к выходу IC-910! А после усилителя к входу дуплексера 144мгц. Что то совсем народ без понятия,что ли? Если не пользовались такими вещами,что в форум влазить и что то утверждать, я вам ещё раз говорю,держит этот дуплексер 400 вт. без проблем. Проверенно в очень многих соревнованиях. Ничего даже не греется. А тем более 100 вт на 144 МГц и 75 вт на 430 МГц. Что спорить? А топик стартеру, не слушайте всякие левые утверждения, работает всё просто на ура! Закрутите обратно крышку дуплексера, прикрутите разъёмы с кабелями и радуйтесь!
« Последнее редактирование: 03 Августа 2014, 17:00:25 от UN9LCW »
« Ответ #27 : 03 Августа 2014, 20:39:37 »
offtop:
Дружеский совет, а звучит хамовато...
