Автор Тема: IC-9100 и спутники  (Прочитано 7063 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
IC-9100 и спутники
« : 29 Декабря 2015, 08:53:37 »
Послушал спутники и даже провел связь на IC-9100.Но это в ручную, отслеживал доплер.
Перебрал быстро несколько программ для отслеживания доплера,
 в некоторых нет модели ic-9100. В других прогах не смог разобраться.
В  HRD ВЕРСИИ 5.24.0.38 управляется на трансивере  только одна частота – прием или передача
Две одновременно не хотят, или не знаю как правильно настроить
Трансивер состыкован с компом по USB. Система – XP
Может кто-то подскажет, как настроить, что лучше использовать для этой цели.
 Управление доплером  трансивера IC-9100.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: IC-9100 и спутники
« Ответ #1 : 29 Декабря 2015, 09:31:11 »
Приветствую , привык руками быстро получается и оперативно в 9100 все для этого есть .
Оттожмите MAIN и SUB это две верхние кнопки  ( 1.8 ) (3.5)  ну и естественно режим SAT должен быть включон , кнопка ( 7 ) реверс !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #2 : 29 Декабря 2015, 09:53:25 »
Руками я и на 706 работал через спутники
добавлю скрин для наглядности
может другую версию попробовать - только какую
мыслю
 что слева открыт только VFO-A - он и управляется
а должно наверное внизу быть еще VFO-B
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #3 : 30 Декабря 2015, 02:08:16 »
правильнее передачу подстраивать стоя на одной частоте.
программы это делают не всегда корректно, оперативнее и точнее вручную.
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #4 : 30 Декабря 2015, 07:50:14 »
У меня работает нормально, управляются оба VFO одновременно. На 9100 включаю режим "Sat", в HRD ставлю 3 галочки в режимы VFO A, VFO B, Manual. Пишу по памяти, трансивер и HRD на фазенде. Стандартная Win 8.1
IC-9100
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #5 : 30 Декабря 2015, 08:09:07 »
Эту тоже?
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=de&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.hallosat.de%2Fgerman%2Findex.htm
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #6 : 30 Декабря 2015, 11:25:51 »
Эту тоже?
Пробовал
нет там ic-9100
но открыл сейчас, потыкался, 910 оставил
и,О!
Управляется
через FO-29 Провел несколько связей (как на 20 метровом диапазоне)
можно с этой программой дальше поизучать, понастраивать
А то ручками то дурдом, туда - сюда и связи нет
А с управлением доплера, МОЖНО и поработать через спутники
Спасибо Анатолий!
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #7 : 30 Декабря 2015, 11:31:34 »
Странно, у меня 9100 уже есть, могу файл пульнуть
IC-9100
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #8 : 30 Декабря 2015, 11:38:52 »
В Hallosat?
Тогда да
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #9 : 30 Декабря 2015, 13:09:51 »
SATPC32
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #10 : 30 Декабря 2015, 13:38:41 »
SATPC32 пробовал
но что-то не помню уже не пошло
Мне уже Hallosat начинает нравиться
сейчас вот короткая орбита была XW-2A
кто-то там алекал, свистел (настраивался)
а я просто включил этот спутник
встал на свободную частоту и все
алекать не надо, подкручивать не надо
включился на передачу и слышу себя
Здорово! Ура!
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 13:41:50 от RA9DA »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #11 : 30 Декабря 2015, 14:45:37 »
лет несколько назад "русифицировал"ее, но автор против, за просто так русификатор раздавать (рынок понимаешь! :)), а я просто удалил его с фестплаты,сорри
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 14:56:25 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #12 : 30 Декабря 2015, 14:51:34 »
была XW-2A
вчера точно работал 2F, надо лог посмотреть
http://aar29.free.fr/sat/index.html
если все-же начнешь работать, вноси сюда, договоримся.,
( у меня с Игорем UA9CS на любом сате проблем работать нет)
спасибо
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 15:03:01 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #13 : 31 Декабря 2015, 09:12:34 »
Записывать в лог пока не получается
внутренний лог Hallosat у меня не работает
Vqlog конфликт по портам, хотя подключал через эмулятор VSPE
Ищу варианты
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #14 : 31 Декабря 2015, 12:07:59 »
как это?
там обычная регистрация без" фокусов"
пс
пойми меня правильно, но это нужно.,  для"малочисленных работающих через спутники" было видно, кто и когда работает да и дисциплина должна быть, дал общий вызов,.... внеси себя
как-то так
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2015, 12:10:26 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
