Автор Тема: Эффект Доплера (и его компенсация) при QSO через ИСЗ  (Прочитано 88088 раз)
Оффлайн YL3GGT
Хотелось бы узнать у коллег, кто как борется с доплером при работе через низкоорбитальные борты.
Вручную или программно? Если программно, то какие проги используете?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 19:39:55 от Sergi »
Из программ:
Orbitron - www.sfoff.pl + cx6dd DDE драйвер для управления аппаратами;
HamRadioDelux;
SatPC32;
Hallosat.
Вручную довольно легко на FM спутниках - при прилете на 435МГц ставим +5кГц, над головой - центральную частоту, при улете -5кГц. На двойке там доплер почти не замете при передаче. На прием доходит порядка +\-3кГц, например, при приеме МКС-ISS.
На SSB спутниках - как обычно "алекаем" или даем посылки телеграфным ключем в поисках своего сигнала на приеме.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 19:40:33 от Sergi »
Оффлайн YL3GGT
С ручным управлением как бы вопросов не возникает.
HRD юзал, но пока безуспешно.Что-то видимо недопонял.
Вижу, что трансивер управляется, но при подлете борта
себя не слышу. Вручную приходится докручивать ВФО.
Орбитрон пока не крутил по доплеру,только в качестве
след. за бортами. Кстати ссылка пока видимо не работает.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Sergi писал(а):
На примере AO-27, AO-51, SO-50 могу утверждать что допплер на 70см +-10кГц, а не 5.
АО-51 - начало приёма - 435.310, заход спутника, последние связи - уже на 435.290
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
YL3GBF
soft SatPC32 программно
Jan
Оффлайн YL3GGT
Скачал драйвер cx6dd,запустил Орбитрон. FT-847 управляется, но правда в одном направлении.
SatPC32 demo что-то не хочет запускаться.
Остановлюсь все-таки на HRD.Кто имеет опыт работы с этой прогой? Корректно ли она работает?
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Всем доброе время суток.
Второй день слушаю спутники, но ничего и не кого не слышно (антенна работает).
Orbitron с Wisp трансивером (частотой) управляет.
Выбираю спутник, "доплер" начинает считаться, хотя спутник еще не в зоне видимости. Я подозреваю, что это не правильно.
Как синхронизировать начало работы "доплера"? И какие необходимо ставить начальные частоты?
Как и когда пользоваться кнопками Rev и Dir в Wisp?
Спасибо.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
  • QRA: LO53cf
Это правильно.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA3PC Валерий
To YL3GGT .
Три года использую TS-2000 в связке с Ham Radio Delux.
Все работает корректно.
Валерий.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
  • RV3DND
Валерий я не сомневаюсь о корректности. Я здесь новичок, и хочу разобраться, как и что.
У меня тоже TS-2000, но с программами я пока не определился. Вот и возникают вопросы.
А Ham Radio Delux сопровождает спутники и считает "доплер"?
Спасибо.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Спасибо.
А Вы какие именно спутники слушаете? Их аналоговых, работающих постоянно, пять штук - AO7, VO52, AO16, AO51 и SO50. Плюс два борта с "чудесным" расписанием - AO27 и FO29, а также работающая от случая к случаю ISS. Если слушаете именно их и не слышите, то проверьте свежесть своих TLE. HRD все считает нормально, но сам я пользуюсь PCSat32.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Порядка трёх лет использую TS-2000 в связке Orbitron - www.sfoff.pl + cx6dd DDE драйвер для управления аппаратом и роторами антенн. С Доплером вопросов не возникало, всё работает корректно. Частоту корректирую в Orbitrone. Кнопки Rev и Dir использую в зависимости что является ведущим или ведомым (RX/TX). Кому как больше нравится.
73! de RX9AT Владимир
RA4YW
ЗДР .
Сидим вот 2 дурака я в(LO36oc)и RA4YEQ (в Венесуэле)  и никак не можем понять почему у нас спутники в разных местах летают в программе ORBITRON 3.71 Все вроде синхрнизировали.TLE
обновили .В чем дело ???
73 de Valery
  • QRA: LO93LJ
ИСЗ всегда летает в одном месте. Обратите внимание на время и часовой пояс на ваших компах. А вообще что вы хотите?
  • QRA: LO93LJ
Это правильно.
Orbitron всё сам делает.
Я ставлю всегда центральную частоту.
