Автор Тема: Эффект Доплера (и его компенсация) при QSO через ИСЗ  (Прочитано 95943 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
dll для управления Kenwood TS-790 для программы Hallosat
А вы пробовали dll, какие есть в программе? TS-2000 например
Если нет, то попробуйте, выставив нужный вам адрес и битрейт
Может и работать будет
Для моего трансивера тоже нет dll. Попробовал другой и работает отлично.
Оффлайн RW2D
  • Александр
  • QRA: KO85VW
Коллеги,подскажите кто как компенсирует Доплер? Без использования компа. Делаю так - RX оставляю без изменения, и подстраиваюсь только TX, ориентируясь по своему сигналу со спутника. Это правильно? Просто были моменты, когда ответил корреспонденту, а он уплыл и не слышу его!  :(
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 12:55:08 от ER1RR »
Если без компа, то лучше приемник свой крутить. Если крутить передачу, то корреспонденту придется бежать за Вашим передатчиком и еще и за допплером, который может иметь даже разный знак в один и тот же момент у Вас и корреспондента.
Оффлайн RW2D
  • Александр
  • QRA: KO85VW
Спасибо Игорь. Попробую Ваш вариант.  Хотя спорный вопрос.  :)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Александр, как пишут авторы программ слежения за спутниками:
1) автокоррекцию Доплера надо делать и по приему, и по передаче, в этом случае при QSO со станцией, делающей так же, никто не будет плыть;
2) при ручной коррекции, так как обе часты корректировать не выйдет, корректировать надо частоту передачи для всех спутников, кроме FO-29, для него – частоту приема, (т.е. корректируем 70 см) тогда уплывание будет минимальным (т.к. дельта f пропорционально f).
Но плыть такие станции будут и относительно друг друга, и относительно станции, делающей автокоррекцию.
При проходе через зенит для низкоорбитальных спутников на частоте 435 МГц изменение сдвига Доплера составляет более 60 Гц в секунду, т.е. секунд за 20-30 частота уйдет из полосы приема даже в SSB.
Это всё очевидно, но тем не менее проверено на практике. И в контесте, например, по тому, кто куда усвистел, можно угадать его метод компенсации Доплера :). Особенно когда спутник проходит вблизи зенита.
73, Иван
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 20:11:05 от RL3D »
Оффлайн RW2D
  • Александр
  • QRA: KO85VW
Иван, приветствую! Спасибо за ответ. В прошедшем Кубке Гагарина
именно так и делал, крутил частоту TX! С Вами, кстати, по памяти все QSO были четко на частоте. Но было много QSO когда корра слышал только щелчки или по нулям!  Вот и закрались сомнения! Да,надо подключать CAT и делать все по человечески. Но у нас то как, звонок, нужно отработать в SAT, пол часа на сбор железа и вперед! :)    Ладно, всем спасибо! Хотя, хотел выслушать мнение большего числа коллег.
73! Александр
Оффлайн ua0yas
Подскажите, пожалуйста. Компенсация Доплера в программе SatPC32- с установками по умолчанию не принимаю себя. В окошечке CAT Tuning вношу поправку UP Calibr. 1200 и на подходе спутника принимаю стабильно сигнал. Но при отходе спутника сигнал снова уходит по частоте и цифру 1200 уже приходится менять на другую. Немного не понятно- как работает механизм коррекции в этой программе?
Оффлайн ua0yas
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
в скайпе отвечу, UA9OEX Игорь Иванов.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
День добрый. Вопрос несколько не в тему, но пробую именно для этого спутника. Думаю начинающим с СДР свистками будет интересно.  Вопрос к корифеям . Есть связка RSP1A на приём и  TS-2000 на передачу. Для контроля использую SDR Console. Запустил режим спутника в программе, спутник видит красиво, трансивер подстраивает доплер на передачу. Вопрос - можно ли сделать ведение частоты передатчика автоматом при перестройки частоты приёмника? Есть auto apply, вроде то, что надо, но система не работает.. Может и не то. Подскажите, спецы. Или дайте ссылку где поискать. Пока не нашёл... А может частоту приема двигать надо?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 09:52:09 от RA3DRC »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Разумеется. Это одна из основных функций трекинговых спутниковых программ. Orbitron вместе с WistDDE или SatPC32 - мной используются и прекрасно справляются с этим. При отдельных трансиверах на прием и передачу так же все работает.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
  А через СДР Консоль не пробовали? Как настроить?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
По этой схеме работало у A65BP, Александра. Спишитесь, если есть желание. Но насколько я помню, проблем особых не было. У меня ФТ847 и кажется больше "сложностей" было, пока не разобрался окончательно.
Вообще, если без отслеживания спутника антеннами можно обойтись, то без ведения допплера с компа - это мазохизм :) Надо срочно делать, если еще не сделано.
Кстати, слышал Вас на РС-44, довольно громко.
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
В орбитроне так и установлено .Даже орбитрон сам частоту "ставит" в трансивер и руки нужны что бы только на тангенту давить Но а если корреспондент  в стороне от центральной частоты- то для меня пока "танцы с бубном"
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
А вторую половину трансивера нельзя в Орбитрон завести? :)
Если нет, то попробуйте SatPC32 - в ней Вы будете видеть вторую частоту в реальном времени с доплером и сможете подстраивать второй VFO руками. Орбитрон считает только от введенных в него частот, это в чем то неудобно, а SatPC32 дает "независимую" индикацию
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 20:09:52 от A65BR »
