Автор Тема: Эффект Доплера (и его компенсация) при QSO через ИСЗ  (Прочитано 88844 раз)
Оффлайн UA3PC Валерий
Валерий я не сомневаюсь о корректности. Я здесь новичок, и хочу разобраться, как и что.
У меня тоже TS-2000, но с программами я пока не определился. Вот и возникают вопросы.
А Ham Radio Delux сопровождает спутники и считает "доплер"?
Спасибо.
Он делает все .
Нужно немного терпения , разобраться что к чему . Потом будете получать удовольствие.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Валерий спасибо.
Это и хочу сделать.
Сегодня вечером услышал AO-51 с HRD, с Orbitronom пока не получилось.
Пока не понятно как "доплер" работает в Orbitrone.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
RA4YW
ЗДР !
 То RX9AT,Владимир,разобрались минут через 10-15.Да была разница по времени.При загрузке получается +4GMT, а унего там другое время в Венесуэле.Он просто хотел с программу изучить.
 Вообще то слушаю спутники на GP 144 на подоконнике, но ничего не слышу ни на 2м ни 0,7м.
видимо надо хоть 5ел на 144MHz надо и туда же элементы на 430MHz.Данные TLE обновляются
и пролет спутников надеюсь правильно засекаю??
73 de RA4YW Valery
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
to: RA4YW Попробуйте понаблюдайте за МКС на 145.825, должны услышать даже на Ваш ГП, они проходят оглушительно. Моё мнение 6 ел. на 2м и 9-10ел. на 70см.,лутьше кросс яги с круговой поляризацией правостороннего вращения, достаточно даже без элевации. И ещё понаблюдайте за АО-51; SO-50. Это ФМ ИСЗ тоже должны услышать. И VO-52 но этот ИСЗ  имеет моды CW и SSB Тоже мощьный ИСЗ,  на нём иногда появляются и ФМ станции, а если есть ГСС то при определённом навыке можно  CW и SSB на ФМ станцию слушать. Удачи в наблюдениях
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 19:00:09 от RX9AT »
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн UA1OKO ANDREJ
  • UA1OKO Andrej
  • QRA: LP31FA
!!!!!!! Люди помогите скачал орбитрон поставил драйвер обмен с драйвером пишет активен но трансивер не управляется фт 897 вроде в драйвере все постави не приложу ума в чем дело , скачал другую прогу НРД она управляет но как через спутник с ней работать не знаю не могу там поставить чтоб  был гпд А и гпд Б при наборе частоты у меня только а в обеих клеточках гпд А  ???
  • QRA: LO93LJ
Орбитрот на сайте автора берите без всяких ограничений  http://www.stoff.pl  версия 3.71, тамже есть и ссылки на драйвера.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2008, 17:41:02 от RX9AT »
  • UA1OKO Andrej
  • QRA: LP31FA
все это уже у меня скачено толко орбитрон с этим драйвером не работает ,скачена последняя версия орбитрона и драйвер к нему ьв орбитроне все показывает в драйвере тоже только толку ноль трансивер не управляется я ставлю только радио ротор нет что там может еще я не сделал
  • QRA: LO93LJ
Незнаком с аппараом ФТ897, не могу ничего подсказать, а какой драйвер подгружаете?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2008, 04:40:20 от RX9AT »
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Попробуйте использовать новую версию SatPC32 - у неё есть возможность подключить два аппарата, в том числе разных фирм: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11044&start=120
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн W6BVB
  Привет всем. После того , как перепробовал Orbitron+WispDDE, SatPC32, HaloSat, HRD в связке с IC910H. Могу сказать, что наиболее удобный в работе с точки зрения коррекции Dopler эффекта - HaloSat. WispDDE периодически выбрасывает ошибку интерфейса. Мне так и не удалось подобрать параметры для устойчивой работы с IC910H. SatPC32 работает хорошо, но не очень удобен сам по себе. HRD (последние бета-версии) толком с IC910H не работают. Все вышесказанное касается специфически IC910H, с другими аппаратами, наверняка все иначе.
  В настоящее время пользуюсь двумя прогами сразу - Orbitron для общей визуализации, так как можно наблюдать сразу все спутники, и SatPC32 для управления трансивером и редукторами. Кстати управление редукторами с Орбитрона через WispDDE тоже не вызывает затруднений.
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Аналогично. Для постоянного наблюдения - NovaForWindows, а при работе SatPC32.
Оффлайн es4tix
Мда, у SatPC32 к интерфейсу нужно привыкнуть. Но в работе - программа безупречна. Доплер считает правильно, позволяет выставить прямо в процессе работы коррекцию, обычно включаю CW и пока не услышу нулевые биения - подстраиваю. После этого за сеанс  вообще ничего не трогаю в программе. Только кручу валкодер трансивера.
  • QRA: LO93LJ
Добрый вечер! Orbitron + драйвер (WispDDE) прекрасно выполняют эту функцию(полный дуплекс). Проверено с TS-2000 и FT-847 c другими TRX не проверял. Драйвер выкладывал тут на сайте. Если нет, могу выслать.
Удачи.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
То RX9AT Владимир объясните пожалуйста Орбитрон по своим расчетам сам перестраивает частоту TX/RX на трансивере? То есть не нужно себя прослушивать? Если можно скиньте и мне драйвер.
  • QRA: LO93LJ
Добрый день. Юрий, Орбитрон сам посебе ничего неперестраивает а вот в связке с драйвером прекрасно управляет трансивером.
Драйвер тутhttp://www.vhfdx.ru/faylyi/programmyi-dlya-rabotyi-v-efire/?orderby=2&page=4 (ftp://http://www.vhfdx.ru/faylyi/programmyi-dlya-rabotyi-v-efire/?orderby=2&page=4) тамже новая версия. Правда сам новую версию не пробовал. Не получится скачать перешлю вечером из дома.
Удачи
