Автор Тема: Эффект Доплера (и его компенсация) при QSO через ИСЗ  (Прочитано 88863 раз)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
То есть не нужно себя прослушивать?
Если трансивер потдерживает полный дуплекс вы будете слышать себя всегда.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
немного не по теме .
Какова технология работы в телеграфе через спутник ?
Обязательно ли самому при передаче учитывать - компенсировать доплера или можно молотить на одной частоте заставляя корреспондента искать мой сигнал ?
Подскажите пожалуйста где найти подсказку?
Использую CW, которое не могу 17 и 3+4 эл на 145/430 в один кабель (by RZ9CJ)
 Наверно Вы должны подстраиваться под корреспондента чтоб удобней было ему работать с Вами а не носиться за вашим сигналом. Сигнал со спутника желателен на одной частоте. Работая CW частота приема стоит мертво а на передачу веду валкодер за своей частотой.
Пример приятной работы CW через спутники Игоря UA9CS.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
Да , я лично знаком с Игорем и живем даже недалеко , но все не получается ,так сказать ,из первых рук все посмотреть и узнать .
Вот и изучаю вопрос через форум.
 На настоящий момент , если я правильно понял ,допустима и "ручная" подстройка частоты своего передатчика , только это считается ..э-э-э  ...моветоном.Верно ?
R8AIJ     ex RX9CBS
Обычно делаю так: нахожу удобную приемную частоту в случае работы на CQ или же настраиваюсь на работающего корреспондента, если это поиск. Передатчик настариваю "на глаз, по интуиции" примерно на ту частоту, которая должна соответствовать частоте приема (с опытом удается довольно рядом попадать), потом жму на ключ и легким движением ручки передатчика подстраиваюсь, чтобы услышать собственные посылки в приемном канале. Далее вызываю корреспондента или работаю на общий, включив функцию в трансивере вести синхронно две частоты, конечно,  за время орбиты они расползаются, но не значительно, можно подстраивать находу.
Это всё в дуплеске. Как это делать, не имея дуплексной аппаратуры, без полной компьютерной синхронизации частот - трудно представить.
Может быть кто-то появится и расскажет о успехах или неудачах полной синхронизации частот при работе через линейные спутники с недуплексными трансиверами, например, IC706mk2g, FT100,817,857,897...
По этой ссылке RL3BZ сообщал о том, что получилось с FT-897 и программой SATPC32: http://forum.vhfdx.ru/sputniki/neponyatki-na-vo-52-(dopler)/msg55153/#msg55153
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 19:42:37 от Sergi »
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
С ручной настройкой всегда будешь находится на одной частоте, именно так многие и работают.
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
To RX9AT Владимир дрова скачал, установил,спасибо.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
"Доплер считает правильно, позволяет выставить прямо в процессе работы коррекцию, обычно включаю CW и пока не услышу нулевые биения - подстраиваю." Как это делается практически в SatPC32. Знаю где делается коррекция пробовал но не получалось.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Подскажите пож-ста Связка Орбитрон+WispDDE+IC820. В каком режиме должен быть трансивер (в SatMode или в обычном)? есть подозрения что неправильно у меня работает из-за этого. Правда в WispDDe устанавливаю IC-821 тк  820 нет.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Почитаешь форумы про Доплер, у 1/3 нет проблем, их программы корректируют все прекрасно, а задаешь вопрос помощи как последовательно настроить программу с аппаратом, тишина. Кто нибудь описал бы методику на примере любой программы. Я понимаю, что "если долго мучиться то получится", это действительно так  проверенно, но время терять не хочется.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Приветствую!
Программа F1EHN
Качаете, устанавливаете, запускаете или Лончер(создаете новый файл запуска для вашего диапазона) или саму программу, заходите в setup в more detail/eme setup
Устанавливаете все что касается вас и вашего qth и диапазона на котором предполагается работать, каждый band отдельно !!!
и сохраняете через File/save
Запускаете основную программу
Закладка traffic
Кнопка set
Open omni rig
Проверяете/устанавливаете  настройки для omnirig(предварительно  скачав и установив) для вашего аппарата, если аппарат не Kenwood совместимый по командам САТ выбираете active VFO, если совместимый то Both VFO, quit
Выключив сплит на аппарате нажимаете в программе ON - если все сделали правильно загорится надпись On line и высветиться ваша частота в зеленом окне.
Выбираете Master RIG
В красном окне появиться ваша частота для TX с учетом доплера
В правом нижнем углу программы должна стоять галка Echo
Если аппарат кенвуд совместимый то сплит будет работать и частоту можно устанавливать в ручную нажимая кнопку (в программе) => RIG, или выбрать continius будет устанавливаться автоматом, но на 23 см и выше будет часто корректировать доплер и в цифре будет сложно работать. Я пользуюсь Manual
Ваша передача будет соответствовать вашему эху, если слышите(видите) корреспондента то точно попадете на него.
Аппараты не кенвуд совместимые, например IC910 не удалось заставить работать корректно сплитом, потом нашел где то в описании, что программа поддерживает только  кенвуд кат команды, но в красном окне видна частота TX и можно ее установить на аппарате вручную
Писал все действия прямо тыкая в программу, у меня работает. Чего и всем желаю :)
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 16:42:40 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Анатолий спасибо! По утру начну разбираться.
Не то малехо. Да и аппарат ic820
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 21:16:29 от ivin55 »
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
F1EHN конечно же для луны, для спутников пользовал Орбитрон и HRD но ни та ни другая с Icom корректно не работала, т.е. полного автоматизма слежения за частотой не было. HRD посвежее и на новых операционках должна работать, но проблемма больше в кат командах и управлением двумя VFO, протоколы Кенвуд и Icom не полностью совместимы
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Я пытаю SATPS32, народ пишет, что она хорошо отслеживает "доплер". У меня пока не получается, перевожу, читаю но пока не врубился, как изначально все подстроить, что бы с момента появления спутника началось корректное слежение. Хотелось убедится, что это работает или нет, если нет, то и не морочить голову, работать в "рукопашную".
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
УРА! С SATPC32 разобрался, сейчас всю орбиту FO-29 в автомате отработал, Uplink на 450 Hz скорректировал по сигналу. Отлично провел QSO с ua9cs. По диапазону "походил", все нормально.
Краткую инструкцию для начинающих - в студию, как это выше сделал UA4HTS Анатолий.
Была бы неплохая помощь. UA9CS почти всегда на спутниках...:-)
