Автор Тема: Эффект Доплера (и его компенсация) при QSO через ИСЗ  (Прочитано 80386 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Да, Владимир, как только отработаю все варианты, то буду готов помочь другим. А сейчас есть еще вопрос, про SATPC32, задержка САТ, в установках прописана задержка в SSB 70-120.
 С большой паузой программа реагирует на валкодер трансивера. Пробовал задержку 0 вообще не работает. Хочу быстрой реакции программы на изменения частоты. Подскажите.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Я не указал. что задержки эти для ICOM, для других фирм, другие. Сейчас поставил  20, но все равно тормозит САТ. Вроде не должен. MixW  моментально реагирует. Почему спрашиваю, уже не однократно писал, "потекла" шкала SUB. Хочу её видеть в программе.
Может не совсем по теме, но все-же вот он какой, этот самый ДОПЛЕР!!
http://www.youtube.com/watch?v=hE6fir5N7_I cqkosmos
Обращаюсь к пользователям программы SATPC32.
После видео-урока с Игорем UA9OEX по скайпу стал пользоваться для слежением за спутниками (в автомате).
FO-29, XW-2A, XW-2F, SO-50, LILACSAT-2 слов нет, все прекрасно. И поворотку ведет и частоты и модуляции. Для телеграфа вообще супер!
А вот XW-2C, AO-7, AO-73 поворотку ведет, а вот частоты перебрасывает временами на совсем другие. Или вообще отказывается работать по САТ. После неоднократных нажатий на спутник частота восстанавливается (изначальная).
Может у кого была такая ситуация?
Как побороть?
Может не в ту тему написал? Простите.
Привет,Сергей!  Спасибо за пост.
А я подумал за этого,именем которого назван эффект, умер в 49лет.R.I.Р.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Виктор привет. В программе , в левом углу где буквы с +/-, у буквы "А" поставь "-", программа  автоматом переключает спутники по приоритету(в Options-Setup тоже "-") и в библиотеках "?" в файле Prior.SQF, выстави очередность-приоритет, на твоё усмотрение, по этому приоритету и работает программа. Если над тобой несколько спутников, то она (если "А" в "+") будет возвращаться к спутнику у которого, согласно файла Prior, приоритет выше. 73.
Спасибо Игорь, буду тестировать дальше.
То: ivin55
Игорь, назрел еще один вопрос.
Как прописать в файле Doppler.SQF для ISS VFO1 и VFO2 частоты?
Что бы работать сплитом.
То есть, передавать VFO2, а принимать VFO1 и что бы программа вела Доплер для VFO1 и VFO2. Это для частоты 145825 на ISS.
В последующем прописать и для других спутников работающих APRS.
Пока приходится подстраивать в ручную частоты.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Наверно это можно реализовать только аппаратно.
Раньше в составе SATPC32 была утилита SATPC32ISS как раз для этого. Там был единственный минус - PTT работало только из окна программы. В новой версии нет такого?
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Программа SatPC32ISS - также включены в пакет программ - специальной версии SatPC32. Это (в полосе частот при эксплуатации) предназначен для работы через спутник с восходящей и нисходящей линий в той же полосе, как это делается в настоящее время в любительском радио с МКС. Обычная версия программы не подходит для этого, так как они превратили радио в спутниковом режиме, чтобы обеспечить одновременное Senden- и получение информации. В спутниковом режиме восходящей линии связи и Dowlink поэтому должны обязательно лежать в разных диапазонах. google перевод.
Да. есть.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 08:46:13 от ivin55 »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Кусочек человеческого перевода "...SatPCISS специальная версия SatPC32 для работы через МКС. Программа обеспечивает управление частотой в пределах одного диапазона для некоторых трансиверов. В то время когда остальные спутники используют разные диапазоны на прием и передачу, все частоты МКС находятся в пределах диапазона 145 МГц..."
P.S. Это Виктору ответ :)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 08:57:25 от RW3XL Игорь »
Не могу найти такой режим.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Нужно войти в директорию где установлен пакет программ и запустить  SatPC32ISS.exe
ex: ua9-145-1000
