Автор Тема: Эффект Доплера (и его компенсация) при QSO через ИСЗ  (Прочитано 156367 раз)
Нужно войти в директорию где установлен пакет программ
Ура!
Всем спасибо!
Включается SPLIT и все прекрасно работает.
VFOA - прием, VFOB - передача.
Буду пробовать в действии.
В программе , в левом углу где буквы с +/-, у буквы "А" поставь "-", программа  автоматом переключает спутники по приоритету(в Options-Setup тоже "-")
Все работает как нужно.
Попробовал АО-7 от начала до конца с CW все четко.
Freq. Calibr. (Hz) у меня получается для:
АО-7 - (-1200),
FO-29 - (+2500),
АО-73 - (+12400), еще нужно разбираться, в процессе приходится корректировать данные,
XW-2A - (+200),
XW-2C - (+550),
XW-2E - (пока спутник не работает),
XW-2F - (-100),
все ФМ спутники без корректировки все прекрасно.
Полностью в автоматическом режиме транссивера и поворотки работать одно удовольствие.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 11:47:29 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
да с ао-73 такая фигня и у меня.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Корректировки сохронять не надо кнопкой  "Change/Store Datsf File", потому как у следующих орбит она
 будет немного отличатся, придется сохраненные корректировки корректировать. :laugh:
А вот у АО-73 можно попробовать, они практически всегда в районе 15000+/_ 2000, скорректировать постоянную (большую) величину, а потом в работе малыми величина подкорректировать. Я так у себя делал. Этот спутник когда захватывает наш регион, либо отключен, либо ни кого нет, для меня он не "активный" через него несколько QSO проведено. Вчера все орбиты его были включены, тишина,тока себя на 59 :laugh:
Нужно попробовать реверс убрать, может получится.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Всем привет! Подскажите пожалуйста по satPC32 V.12.8c (только скачал, разбираюсь) как её регистрировать. Что то перечитал кучу Readmi и ничего не понял. Она платная что ли?
satPC32
У меня работает, не регистрировал.
Но все же остановился на Orbitron 3,71.
Автоматический доплер на трансивер с программы не использую, работает можно сказать ни как.
Ручками все быстрее и понятнее.
Для ФМ спутников автомат нормально ведет, в ССБ фигня.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
R2LDP Иван, я использовал программу HalloSat.
Трансивер IC-910H. Если корреспондент использует аналогичное программное сопровождение, то и в телеграфе и в телефоне работаешь как на КВ.
Программа ведет доплер очень точно. На некоторых спутниках необходима небольшая подстройка ( производится один раз). Управление трансивером идет по CAT. В базе данных есть и TS-2000. Правда автор перестал её поддерживать. Я её не регистрировал. Работает месяц, затем - деинсталяция, чистка реестра от неё и снова инсталяция. Снова работает 30 дней и т. д. Здесь на форуме есть ветка по этой проге.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Все версии этой проги платные и без ключа работает только демо версия( трансивер по сат не управляет) В плане слежения за спутниками гораздо лучше работает программа HalloSat и доплер прекрасно отслеживает, но самое главное что она работает после установки ровно один месяц без регистрации давая возможность понять что она из себя представляет и если она вам нравится можете купить ключ и будет вам счастье. Единственно- придётся немного посидеть и разобраться. Я давно пользую Sat PC32, но попробовал HalloSat и она мне больше понравилась по своей функциональности. Это только моё мнение.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Спасибо за ответы. SatPC32 пока пробую, но больше запутался чем разобрался. Информации на русском ноль, переводил файлы readmi. Пока пытался разобраться, увидел на орбитроне спутник подлетает, думаю сделаю перерыв, послушаю... Ха, не тут то было, при подключении драйвера dde в орбитроне все антенны сложились в ноль градусов по азимуту и элевации и больше не реагировали ни на что. Удаление SatPC32 не помогло, переустановка Wispdde то же. С горяча снес все, поудалял все папки и зачистил реестр... С компьютерами я всегда был на ты, а с этими программами чувствую себя как... В общем сижу и не знаю за что браться, толи SatPC32 дальше изучать, толи Hallosat пробовать, толи орбитрон восстанавливать, там хоть как то работало.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Пробовал разные программы прошедшей зимой, и лучшей для меня оказалась Hallosat
Потом и с демо версией разобрался,все работает и очень хорошо
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Есть ли у кого TS-2000 в связке с SatPC32? С самой программой не много разобрался, по скайпу мне очень помог UA9OLB Дмитрий, за что я ему очень благодарен, но у него Icom и там другие настройки. Есть вопрос: в правом нижнем углу есть кнопки, каждая кнопка соответствует каждому спутнику, так вот при включении некоторых спутников трансивер издает сигнал, но частота не переключается и стоит на месте, доплер то же не контролируется, то есть частоты в окне программы и на трансивере не соответствуют. Такая неполадка наблюдается на 2 или 3 спутниках, остальные спутники переключают частоту трансивера и доплер.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Попробую описать проблему по подробнее, может тогда кто ни будь подскажет. Программа SatPC32. Комп подключен к трансиверу по сом порту с обоих сторон, распиновку контактов проверял (2к2 3к3 5к5 7к7 8к8). При нажатии на спутник, кнопками a,b,c,d,e и тд, в правом нижнем углу, раздается сигнал морзе и трансивер переключается на частоту спутника, которая указана в окне, в верху программы. Эта частота меняется с учетом доплеровского сдвига, но на трансивере частота не меняется, она остается неизменной как при первом включении спутника. С права от этого окна есть стрелки вниз и вверх для коррекции Доплера, на них трансивер реагирует. (рис.1) При работе "ручками" слышу себя на спутнике. Пробовал менять настройки СОМ порта в компьютере, на трансивере и в программе, выставлял разные скорости передачи данных, менял настройки программы "CAT Delay" от 0 до 90. Также экспериментировал с настройками  S-Store и Trase. Переустанавливал 2 раза, запускал от админа и так. Доплер стоит как вкопанный. Если открыть вкладку CAT Tuning и нажать мышкой по строчке с рабочей частотой (она синим цветом рис.2), трансивер издает сигнал и переключает частоту уже с учетом Доплера, но дальше опять стоит на месте. ( можно конечно сидеть и щелкать по этой строчке каждые 3-4 секунды). Программа ARCP-2000 свободно управляет трансивером, так что проблема где то дальше. В общем, прошу помощи, у кого ts-2000 и SatPC32.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 22:04:09 от R2DLP Иван »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
speed, попробуйте, на х10, это скорость cat.http://forum.vhfdx.ru/sputniki/dopler/?action=dlattach;attach=94800;image
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Это не скорость САТ, при увеличении на х5 или х10 быстрее работает доплер, но на трансивере цифры по прежнему не меняются.
