Автор Тема: Эффект Доплера (и его компенсация) при QSO через ИСЗ  (Прочитано 111149 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
да это "быстрее" связь пк с trx , доплер "быстрее"  "работать" не может, и вы на его "работу" тоже не можете влиять. Что то не правельно установили в программе или ваш интерфейс..., скорей всего в программе...
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Не соглашусь, при х5 и х10 частота с учетом доплера меняется в разы быстрее (цыфры быстрее бегут), с САТу это не относится.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 17:07:09 от R2DLP Иван »
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Проблема с передачей Доплера на трансивер я решил, все дело в галочке RTS +12V (рис 1), хотя в инструкциях я ни где про это не встречал. Может кому пригодится.
Попутно хочу спросить: при включении некоторых спутников отсутствует частота в верху программы и во вкладке САТ (рис 2), и естественно трансивер то же ни куда не переключается. Сравнивали Кеплер файлы с UA9OLB по скайпу, они одинаковые, версии программ то же, но у него частота показывается. В чем может быть проблема?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Здравствуйте, Иван!
У меня SatPC32 версии 12.8 без "с", поэтому есть отличия во вкладках САТ и т.д.
При появлении новых спутников необходимо добавить новый спутник, отредактировав файл Doppler.SQF.
Путь - "?" - "Auxilary Files" - "Doppler.SQF". Как редактировать, можно поискать в Readme, Manual, а можно просто по аналогии с другими.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 17:08:53 от ivin55 »
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Разве они новые? Обновляю Кеплеры с сайта "celestrak" и "amsat" (рис1) и они добавляются, потом добавляю их на рабочий стол программы, но они не работают, летают но частот нет. Не работающие как то по другому нужно добавлять? Или с другого места скачивать? Из 10 не работают не работают 5шт XW-2A,C,F  AO-85  и  UKUBE-1. Подскажите куда дальше двигаться.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Здравствуйте!
В программе SatPC32 прописаны частоты тех спутников, которые уже были на момент создания очередной версии программы, поэтому эти спутники и считаю новыми. Кеплеровские данные не содержат частот спутников. Частоты спутников нужно прописать вручную, отредактировав файл Doppler.SQF. Для этого в самой верхней строчке интерфейса программы открываем закладку "?", далее ставим курсор на "Auxilary Files" и выбираем Doppler.SQF.
В Doppler.SQF нужно добавить, например:
AO-85,145979.0,435185.0,FM,FM,NOR,0,0
XW-2A,145675.0,435040.0,USB,LSB,REV,0,0
XW-2C,145805.0,435100.0,USB,LSB,REV,0,0
XW-2F,145990.0,435340.0,USB,LSB,REV,0,0
Сохранить файл и затем перезапустить программу.
Аналогично поступить и с другими "новыми" для программы спутниками.
73! Александр
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 19:02:56 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Спасибо Александр, вот теперь все работает и все понятно, добавил ваши строчки и уже послушал WX-2A, как раз надо мной пролетал. Еще один вопрос в калибровке есть смысл? Работает ли она нормально? Данные брать я так понял тут:  http://aar29.free.fr/sat/ao85/usage.php ?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 20:22:12 от R2DLP Иван »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Здравствуйте, уважаемые!
Не прошло и 34-х лет работы в эфире, как руки дошли до спутников!  *yagi*
Правда, лет пятнадцать назад провел несколько связей через ФМ-ные спутники с ручной антенной, но тогда это было просто.  :P
А тут в прошлую субботу поставил на мачту еще и антенну на 430МГц и,  понеслось ...  :laugh:
Антенна конечно не для спутников, 16 эл. DK7ZB в горизонтали. Но вопросы сейчас не об антеннах и поляризациях. Трансивер Kenwood TS-2000.  Изучил внимательно инструкцию по работе в режиме SATL. С радостью обнаружил, что он работает дуплексом! Даже и не предполагал об этом.  :laugh: Забил частоты в память. Начал учиться работать вручную. Потихоньку разобрался начало получаться. Порадовался, как здорово там всё "заточено" под ручную работу. Потом начал пытаться стыковать с программами.  Когда проводил связь с Иваном R2DLP, слышал, как четко стоит его сигнал, а я постоянно ручку туда-сюда крутил, узнал, что у него SatPC32. Не буду вдаваться в детали, сколько было мучений чтобы просто самого себя услышать и при управлении через SatPC32 и через Orbitron в связке с wispdde.  :angel: Но в итоге и тут начало получаться. Остановился пока на SatPC32, мучаю его. Но в Орбитроне такие же проблемы с отслеживанием допплера.  Занимаемся мы этим делом параллельно с Александром RA3RBE, и у него такой же "тупик".  Короче, выбираю нужный спутник, трансивер настраивается, согласно частотам, отображаемым в окне программы.  Открываю CAT Tuning, корректирую частоту стрелочками  Uplink Calibration, пока себя не услышу.  Начинаю работать. Вроде бы частоты корректируются, трансивер перестраивается, но в итоге, через некоторое время, всё равно сигнал из полосы убегает. Вот только сейчас летел AO-73. В момент нулевого допплера сохранил Uplink Calib. Но в итоге к концу сеанса, всё равно пришлось стрелочками изменить частоту аплинка на минус 1800 Гц. См. картинку. По моему разумению программа сама должна была отследить эти -1800Гц. Может допплер считается неправильно, что маловероятно, или какие-то настройки неправильные? Не могу понять причину!
Что лучше поставить в Mode? Сейчас стоит  Uplink+Downlink. Хотя пробовал менять, не помогло. А может все так и работают, постоянно корректируют? Просветите пожалуйста!!!
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 11:14:17 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Попробуйте программу HalloSat, может понравится
прошлой зимой пробовал разные программы, и только
вот эта пошла нормально
Оффлайн ra3rbe
    • Сайт Тамбовских радиолюбителей
Попробовал HalloSat - очень даже здорово.
На вид понравилась.
Нашел как добавить спутники. Добавил XW-2*, ввел для них частоты.
Удивило, что при этом можно поставить галки на компрессор передатчика, предусилитель и подавитель помех.
Провел одну связь с UA9FFF - частота стояла как вкопанная. Как на 40-ке :)
Раньше за ним все время приходилось подстраиваться (На Орбитроне и SatPC32).
Посмотрю еще как поведет себя программа на капризном AO-73, Но уже сейчас видно улучшение работы.
Спасибо RA9DA за совет.
ЗЫ. Писали, что она платная, но вроде не ругается, нигде не пишет срок окончания работы.
Может потом. Сюрприз будет?
Александр Денисов, Тамбов
http://ra3rbe.r3r.ru
http://www.r3r.ru
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Работает ровно месяц, потом всё, сат не отзывается. Нужна регистрация или как мы делаем........ см. выше.
Оффлайн ra3rbe
Такое впечатление, что HalloSat ver 5.6.0.0. свободная.
Нигде не пишет, что осталось столько-то дней работы, нигде нет возможности ввести регистрационные данные. Обычно так не делается. Хотя кто знает...
http://www.r3r.ru
Поделитесь пожалуйста на почту-позывной @mail.ru
Оффлайн ra3rbe
Поделиться не жалко, но я все-таки с помощью более опытных товарищей нашел, что она триальная.
Вверху в заголовке окна программы видно, что "TestZeit noch 29 Tage". В переводе на нормальный человеческий язык это означает "Время тестирования еще 29 дней".
Подсказали как обходить это ограничение через реестр. Завтра попробую, если опять будет 29 дней, напишу.
http://www.r3r.ru
