Автор Тема: Космичекий парус нееожиданно вышел на орбиту.  (Прочитано 2198 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Источник: http://infox.ru/science/planet/2011/01/20/Kosmichyeskiy_nanopa.phtml
В минувшую среду в 19.30 мск инженеры Космического центра имени Маршалла получили сообщение, что парус отстрелился. «Выброс произошел спонтанно, и был зафиксирован сегодня утром, когда инженеры Центра анализировали телеметрию FASTSAT», — говорится в сообщении NASA. Выход паруса на орбиту также был отмечен средствами наземного слежения.
Теперь NASA обращается к радиолюбителям планеты, которые могут отследить положение паруса. Радиопередатчик, установленный на нем, передает сигналы на частоте 437,270 МГц. Полученные данные радиолюбителей просят отправлять на страничку http://nanosaild.engr.scu.edu/dashboard.htm. Ученые надеются, что парус в порядке и сможет продолжить свою миссию. После выброса на аппарате включился таймер, который начал отсчет трех суток. По прошествии этого времени четыре стрелы быстро раскроют плоскость паруса толщиной меньше человеческого волоса. «Это отличные новости для нашей команды. Мы очень ждали сигнала, что NanoSail-D в порядке и работает по плану», — заявил Дин Элхорн, управляющий миссии.
Кеплер можно посмотреть здесь:http://nanosaild.engr.scu.edu/dashboard.htm
Судя по всему телеметрия передаётся пакетом. Как расшифровать принятую телеметрию можно посмотреть здесь:
http://beacon.engr.scu.edu/BeaconProcessingSystem/NanoSailDBeaconDecoding.pdf
Организаторы проекта обещают выслать QSL всем тем, кто пришлёт сообщение о приёме с данными телеметрии.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Цитата:
Thanks to all the ham radio operators for their help in following NanoSail-D. A beacon signal has been received and NanoSail-D appears to be operating nominally and is scheduled to unfurl at 10 p.m. EST. The NASA team will confirm the sail has deployed with a ground based image as soon as it is available.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2011, 02:02:25 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
 Пролетел, тишина…
The Marshall Amateur Radio Club confirmed deployment of NanoSail-D late Wednesay EST with reception of the 1200bps AX.25 FM beacon on 437.275MHz +/-10kHz Doppler.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн Lupus (EW1ADX)
    • Портал любителей астрономии Беларуси
Работает. Вчера ночью в 01:37 GMT+2 в центре города (Минск) словил пару "пакетов" на 6-el. Yagi-Uda + VR500, NFM. Передаёт по протоколу AX.25.
"Познавший себя -- собственный палач." (с) Ф. Ницше
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!
QTH: KO33RV
