Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 161281 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #105 : 09 Января 2023, 18:51:24 »
Если нивелировать де-факто общепризнанное правило, что типовое зачетное SAT-QSO делается в рамках одной-целой видимой орбиты между корреспондентами этого ЩСО - то "нет разницы".
С появлением FT8 и соответствующих полуавтоматических программ понятия "правил" сильно пошатнулись.
Несомненно, классические виды связи на линейных спутниках остаются самыи "правильными", вытащить корреспондента из под горизонта на RS-44 на удалении под 8,000км адреналин еще тот, но нынешние реалии расставляют все на свои места.
Можно поспорить в лигитимности проведения связей через меилбокс диджипитера, но, как мне кажется, это куда интереснее и сложнее, чем работа на QO-100. ИМХО - вообще не догоняю в чем драйв. Поставил тарелку послушать практически сразу, но пары дней хватило, не цепляет, динамики нет, что-ли. Есть передатчик, тарелки, спиральные антенны, но не могу себя заставить подключить все в кучу. Хотя, сопротивляюсь неизбежному - либо поиск новых квадратов и стран заставит это сделать или же условия обитания - конспиративность антенны КУ100 основной фактор народной любви :)
Так что и по IO-117 - берем, что дали и пользуем, пока спутник живой. Что-то жалобы есть - летает высоко, радиация сильная там.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #106 : 09 Января 2023, 18:54:02 »
Короткая, наверное будет
Да хоть какую, путную, все что нашел - колхоз, конечно еще гуглить буду.
Видел сегодня в районе 15.40 Z ответку из BBS для A65BR!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #107 : 09 Января 2023, 18:56:34 »
Это факт, летает в самом радиационном поясе, долго не проживет, посему на такие орбиты обычно ничего и не запускают.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #108 : 09 Января 2023, 18:58:17 »
Ну вот, как раз об этом. Спутник у меня уже мин 10 как ушел. Считать не умеют :)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #109 : 09 Января 2023, 19:08:50 »
Без этого и мне будет не интересно.
Ещё рейтинг https://qo100dx.club/rankings-dxcc
« Ответ #110 : 09 Января 2023, 19:52:04 »
2 отдельных под 90 градусов лучше было бы. И переключать, не нужна круговая, только половину конструкции терять
немногим длиннее полутора метров, механическая длина одного "полотна" этой антенны 1632 mm,
а про вариант с круговой поляризацией, из двух яг, экспериментировал, и согласен абсольтно, однозначно теряем в усилении, да и "проблем" с QSB из-за кувыркания спутника, на все сто, это не решает.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #111 : 09 Января 2023, 21:09:34 »
Уговорили, сделаю одну стрелу, метра 2, но в хвост поставлю движек, дабы крутить поляризацию. Делать надо, поскольку сейчас использую 15 эл., бум 2.2 метра, но она на 432 МГц и трансивер сбрасывает мощу, очевидно большой КСВ (не мерил, но померею). Наведите на источник, из которого можно сгородить.
Антенна нужна только для IO-117, низколетящие чебурашки не интересуют уже лет двадцать, в свое время наработался, но после AO-10, AO-13 (порядка 90 стран было наработано) как-то не тянет.
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #112 : 09 Января 2023, 21:25:14 »
сделаю одну стрелу, метра 2.......Наведите на источник, из которого можно сгородить
Делал две GTV 70-13m Yagi 'Aquarius' но длиннее 2568 mm + 80/2mm, широкополосная, 435....437 перекрывает.
Может у коллег есть другие варианты.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #113 : 09 Января 2023, 21:48:34 »
Для работы через RS44 в 2020 году изготовил комплект антенн H/V на 145/435 МГц.  Траверсы - из стеклопластиковой арматуры, элементы - из 4 мм омеднённого биметалла. Закреплялись  они в траверсах клеем "Момент" с посыпкой меловым порошком (всё без проблем до сих пор).  На приём от каждой поляризации - свой МШУ и затем сумматор. На  передачу -один модуль RA60, далее делитель на обе поляризации. На автосопровождении антенн свой сигнал принимал почти всегда от горизонта до горизонта. Замирания при контроле своего сигнала после ретрансляции - вполне терпимые. Что и как было сделано можно посмотреть в облачном хранилище: https://cloud.mail.ru/public/2mhZ/4fo1MWaSm
Игорь.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #114 : 09 Января 2023, 22:15:58 »
Ссылка почему-то не работает....
Вот фотка антенны на 435.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #115 : 09 Января 2023, 22:28:48 »
https://cloud.mail.ru/public/2MHz/4fo1MWaSm исправляет сама- надо  /2m hZ/ убрав пробел
« Последнее редактирование: 09 Января 2023, 23:40:57 от R9LR »
« Ответ #116 : 09 Января 2023, 22:57:06 »
опять мимо ;-)))
правописание движка форума, исправляет *MHz* ...../public/2MHz/4fo1MWaSm......
а должно быть "/2 m h Z/" без пробелов, исправьте в адресной строке, как на картинке
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #117 : 09 Января 2023, 23:31:28 »
https://cloud.mail.ru/public/2MHz/4fo1MWaSm  сайт сильнее и умнее меня! не даёт исправить! Как исправить ?
« Последнее редактирование: 09 Января 2023, 23:35:39 от UA4LCF »
« Ответ #118 : 09 Января 2023, 23:39:18 »
Как исправить ?
Ни как ;-))
« Ответ #119 : 09 Января 2023, 23:40:04 »
Как исправить ?
Никак, только если сделаете гиперссылку.  Или как Михалыч или у вас в предыдущем посте с комментариями.
