Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 151446 раз)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #120 : 10 Января 2023, 06:14:28 »
https://cloud.mail.ru/public/2MHz/4fo1MWaSm  сайт сильнее и умнее меня! не даёт исправить! Как исправить ?
Переименовать директорию в облаке?
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #121 : 10 Января 2023, 11:16:35 »
https://cloud.mail.ru/public/3Za2/PwB9qHzvx   -------Изменено, у меня работает.
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 15:33:06 от R9LR »
« Ответ #122 : 10 Января 2023, 14:12:19 »
Нет ли у кого ссылки на конструкцию кросс яги на 435 МГц? Метра полтора бум.
Тут почти любой длины: http://www.ra6foo.qrz.ru/circle.html
лучше делайте метра 3-4, чтобы по усилению была не меньше старой с линейной поляризацией.
Реле переключать или мотором ось крутить - такое себе, тем более, когда тут сигналы не постоянно, а пакеты летят периодически, не угонишься щелкать.
100 Ом вибраторы без лишних трансформаторов дают круговую и выход на 50 Ом.
это куда интереснее и сложнее, чем работа на QO-100. ИМХО - вообще не догоняю в чем драйв.
Я тоже. По началу купил голову, но пока ехала из Китая, появилось куча веб-сдр и достаточно стало посмотреть на это... Интерес потерялся однозначно.
Особенно "умиляет", как дудят в фт-8 и других weak-signal видах, елки палки, зачем это там, спутник "как по телевизору" слышно. Сделайте нормальный ТХ уровень и работать по-человечески можно.
И все же наверно достижения на низколетах, що-100 и высоколетах - надо считать тоже отдельно, ну, это уже моя "прихоть". Так же, как и виды с щсо-роботами, подобные фт-8 - отдельной кассой. Но "ящик пандоры" уже запущен, остается только или принять это, или нет, выбор всегда остается индивидуальный :)
« Ответ #123 : 10 Января 2023, 15:22:48 »
Особенно "умиляет", как дудят в фт-8 и других weak-signal видах, елки палки, зачем это там...
Так и не успев вкусить, и понять, всю прелесть и изысканность (если угодно) цифры на УКВ, её первозначения, weak-signal и DX.... Всё Сергей, верно, ретранслятор и есть ретранслятор, хоть на Земле, хоть на геостационарной орбите, хоть на Луне или Марсе...  Хотя пара последних вариантов, были бы куда интересней ;-)
« Ответ #124 : 10 Января 2023, 15:39:11 »
Ваще огонь- никогда бы не догадался применить стеклопластиковую арматуру- у нас ее делают гибкой- на фото же- монстр, правда и вес наверное большой. Но просверлить насквозь СПА- это еще то умение. Браво.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #125 : 10 Января 2023, 16:18:22 »
Digipiter off!!!вот и нету декода! это маяк
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 16:44:46 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #126 : 10 Января 2023, 16:44:11 »
Декод должен быть
Сегодня утром репитер был включен, работал штаты и центральную Америку, первая моя вечерняя орбита, в районе 09.18 UT репитер был выключен и работал  маяк на скорости 300 бод.Возможно Вы попали на такой режим. Изменение скорости приема тычком в модеме, при 300 бод внизу появиться OFF.
73! Валерий, MN83jd
  • QRA: lo16bf
« Ответ #127 : 10 Января 2023, 16:45:37 »
Я уже это понял  https://skr.sh/sHp9cnliCe0
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 18:49:59 от R9LR »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #128 : 11 Января 2023, 14:39:12 »
Опять дигипитер офф!через каждые 43 секунды маяк передает/!!https://skr.sh/sHqYm9t36Fa
« Последнее редактирование: 11 Января 2023, 14:45:34 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #129 : 11 Января 2023, 16:40:16 »
Опять дигипитер офф
Сутки, двое обычно
то есть работает примерно два через два дня
смотрю на статус  https://www.amsat.org/status/
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #130 : 13 Января 2023, 16:33:34 »
Сейчас прошол.... поздно подошел 13.00... на CQ не ответили... видел  ra9da..r4wa. Пробуюсь....меня видел кто нибудь?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #131 : 13 Января 2023, 18:03:07 »
Я не видел, иногда бывает спутник не принимается или слишком высоко
Так что других спрашивать, видно самому - прошел пакет или нет.
Наработал 210 корреспондентов, 42 страны
Некоторые для меня не были доступны на других спутниках, такие как сработал
FG (Guadeloupe), 3B8 (Mauritius), VK (Australia), KP4 (Puerto Rico), VK (Australia), XA-XI (Mexico)
Из России принимал
R4WR, R2FBH, R0DX
Время возможности работы при пролете более часа
высота спутника около 6000 км, а до него до 10500 км.
Хорошая возможность сработать с новыми странами
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #132 : 13 Января 2023, 20:21:40 »
А где модем v.26 можно скачать, чего-то не нашел!
Пока 30 стран, морозяка, не работаю!
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #133 : 13 Января 2023, 20:32:10 »
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #134 : 13 Января 2023, 20:35:40 »
новее
Спасибо! Но только в нем GreenCube нет! Возможно я ошибся, хотя в чате пишут вроде используют.
« Последнее редактирование: 13 Января 2023, 20:42:52 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
