Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 143610 раз)
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #135 : 13 Января 2023, 21:04:14 »
Но только в нем GreenCube нет!
Тогда вот
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #136 : 16 Января 2023, 15:52:32 »
R4WR спасибо за новую страну и cfm LoTW! Холода поуменьшились (-11) стал снова трудиться через спутник, сегодня вечером новые YC2VOC, HZ1AM, R4WR!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #137 : 17 Января 2023, 17:37:28 »
Сегодня с 16:07 до 17:15 мск принимал спутник с жёлтым уровнем. Позывных не было. Антенна: две стрелки по 12 эл. горизонтально с МШУ наверху.  На высоте 7, 5 м от земли. С элевацией. Управлял вручную, поворотку так и не сумел привязать. Заметил, что по Азимуту нужно точнее сопровождать спутник чем по элевации.
Частоту на трансивере вручную менял медленно за это время с 435.311 до 435.050 чтобы удержать сигнал на середине водопада.
« Последнее редактирование: 17 Января 2023, 17:41:24 от RA1TL Виктор »
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #138 : 17 Января 2023, 17:48:47 »
Следующий раз делайте полный скан экрана, средняя частота модема должна быть 1600 Гц, у Вас похоже другая.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #139 : 17 Января 2023, 18:03:04 »
Первый раз подстроился, и потом программа сама все делает.
Почему в ручную?
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #140 : 17 Января 2023, 18:47:08 »
Многое ещё не понятно. Описал то, чего достиг на сегодня. Двигаюсь дальше с вашей помощью.
IC-9100.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #141 : 18 Января 2023, 08:56:50 »
Понятно, Виктор, что дело новое. Тоже недели две копался, зато сейчас все как часы.
TR8CA вчера CFM LoTW, молодец везде успевает поработать!
73! Валерий, MN83jd
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #142 : 18 Января 2023, 12:28:14 »
Сегодня вот что принимал. Снова вращал антенну вручную. Поворотка при подключении вращается, но в противоположную сторону. Т.е. если нужно с 30 повернуться на 60 градсов, она начинает вращаться в противоположную сторону и на 0 град. упирается. Я понимаю, что она не калибрована? Но как её откалибровать когда калибратор R-Quad её не видит. На ХР видит и калибруется а на W10 не видит.
Посмотрите частоту приёма. Она ниже 1600.
IC-9100.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #143 : 18 Января 2023, 12:32:30 »
У Вас стоит 1254 (окно модема) , в этом окне стрелкой поставьте 1600, а частоту приема на 435 сдвинете Sat программой. География приема суперская, вот что значит на Севере жить!
73! Валерий, MN83jd
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #144 : 18 Января 2023, 13:14:13 »
Частоту менял. Ставил 1600, но она всё время изменяется: была даже 1800, а потом снова уменьшилась. Синхронизации нет, якобы.
IC-9100.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #145 : 18 Января 2023, 13:57:46 »
У меня выставлено 1600 Гц и никогда не изменяется, не знаю как у других?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #146 : 18 Января 2023, 15:48:56 »
Пытался сегодня 15-30 вызывать через спутник !Пока негативный результат! Не слышат меня получается, на 70ватт 26эл! Правда один позвал, отвечал ему но без результатно! Много раз вызывал ra9da ,не ответил!
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #147 : 18 Января 2023, 16:32:13 »
Просто мегаватники беспардонно работают, дают CQ каждые 5 секунд! Я сегодня тоже не пробился на борт, хотя до этого проблем не было. Здесь 50-60 Вт и яга 2,5 метра. А себя видели? Я на этой орбите был, Вас, как и себя, не видел.
« Последнее редактирование: 18 Января 2023, 16:48:21 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
  • QRA: lo16bf
« Ответ #148 : 18 Января 2023, 16:55:42 »
Привет!Вас un3g не видел Но позывных много!В основном это япония,китай и америка.Из наших RA9DA и R4WR!
Примерно в середине пролета сигнал пропадал совсем, где то на 30гр элевации и азимута примерно 50гр!Потом также внезапно появился!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #149 : 18 Января 2023, 16:59:05 »
И слышали и видели
