Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 153191 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #150 : 18 Января 2023, 17:15:04 »
У меня приём хороший, но на передачу трансивер не включается. IC-9100 с компьютером соединен одним кабелем по USB.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #151 : 18 Января 2023, 17:40:37 »
скачай  http://uz7.ho.ua/modem_beta/ptt-dll.zip
эти два файла размести в папке где модем
в установках вместо сом портов - CAT
ПОСТАВИТЬ там свой трансивер
и будет работать
« Последнее редактирование: 18 Января 2023, 18:33:17 от R9LR »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #152 : 18 Января 2023, 17:56:42 »
и будет работать
Будет, но только вместе с Hallosat не получится - будет конфликт ком портов
как вариант поставить еще дополнительно  виртуальный COM порт
или искать другие варианты
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #153 : 18 Января 2023, 19:44:02 »
и будет работать
Выбрал РТТ через САТ. Трансивер стал переключаться на передачу. Проверю при очередном витке. Спасибо.
IC-9100.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #154 : 18 Января 2023, 20:12:05 »
Проверь с запущенным Hallosat, прежде
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #155 : 18 Января 2023, 21:23:27 »
себя, не видел.
  Вас и еще 33 станции . 15 эл. +RTL-SDR+HDSDR.
     В первый раз  увидел кто работает на этом спутнике. Да, народу много.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #156 : 18 Января 2023, 21:27:37 »
  Проверил. Трансивер не переключается на передачу. Пустые хлопоты!
IC-9100.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #157 : 18 Января 2023, 21:45:24 »
Пустые хлопоты!
А что вы хотели!?
Надо много чего изучить, опробовать, чтобы иметь представление.
Теперь виртуальный  ком порт поставить можно, который даст возможность работать двум устройствам на одном порту
Какой конкретно, не могу посоветовать
который я использовал для 64 бит - его надо было каждый раз настраивать (бесплатный)
Надо двигаться вперед - и победа будет за нами
« Ответ #158 : 18 Января 2023, 21:55:32 »
Николай Андреевич, если упоминание про этот, то после настройки, можно просто сохранить файл конфигурации, и загружать его при запуске эмулятора.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #159 : 19 Января 2023, 07:02:06 »
Вот такой программой для виртуальных ком портов пользуюсь .
com0com, работает без проблем, настройки не слетают. Есть версия для 64 бит ОС.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #160 : 19 Января 2023, 11:08:53 »
Да, этот
Сегодня с утра опять занимался ним
сперва поставил какую то версию - не работает
Замучился удалять
Поставил 32битную последнюю
работает но плохо,  в диспетчере новый порт так и не появился
Хотелось бы помочь Виктору, но как
У меня кроме 2 портов от айком, есть ещё  2 порта UnicomDual
Вроде приноровился работать без виртуальных портов
Для Виктора сегодня практиковался, но мне не нравится
Будем искать варианты
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #161 : 19 Января 2023, 11:11:18 »
Спасибо
Установил, но как настроить, пока не знаю
« Ответ #162 : 19 Января 2023, 11:22:50 »
Замучился удалять
Давно пользуюсь этим SetupVSPE_64_1.1.5.458.zip, до него на 32бит системах, использовал 32битную версию, работают без сбоев, в "бесплатном" варианте, типов и количества соединений, для наших нужд достаточно. Создав конфигурацию, и сохранив её в файл (например ComPaar.vspe), значок файла можно отправить на рабочий стол, им и запускать программу, запустится сразу с созданным СОМ соединением, программы которые будут использовать эти виртуальные порты, естественно, до старта (и при удалении эмулятора) VSPE должны быть закрыты. Для автоматического запуска VSPE, можно создать ярлык для файла с конфигурацией и поместить его в Автозагрузку через Пуск
« Последнее редактирование: 19 Января 2023, 11:33:55 от Михалыч »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #163 : 19 Января 2023, 14:15:41 »
Поставил VSPE 64, получше, но
раз слетела программа Hallosat, второй
все, эксперименты закончились
А раньше вроде работала, ну тогда вроде ключик был
А где его сейчас взять
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #164 : 19 Января 2023, 14:26:17 »
Работать можно. Сигнал со спутника хороший. Программа частоту держит. Когда Спутник перешёл границу 0, поворотка прошла полный оборот по часовой стрелке и вышла на 359 градусов. Ещё понаблюдаю. Осталось запустить трансивер на передачу.
IC-9100.
