Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 134223 раз)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #165 : 19 Января 2023, 14:33:20 »
Сигнал со спутника хороший.
Да, сигнал классный!
Теперь по поводу уровня на звуковуху. Где-то читал что водопад надо делать зеленым, а сигнал должен быть красным ( в этом модеме), какое-то время так и держал. Потом сделал водопад голубым, сигнал тогда получается белый, субъективно прием стал лучше. У кого - как?
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #166 : 19 Января 2023, 20:26:52 »
раньше вроде работала, ну тогда вроде ключик был
А где его сейчас взять
не нужен ключик, при запуске тупо нажать букву "Нет", и с чистой пролетарской совестью, пользоваться программой
« Последнее редактирование: 19 Января 2023, 20:32:48 от Михалыч »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #167 : 21 Января 2023, 09:02:55 »
Сегодня опять повезло
Сработал с редкой для меня страной на спутниках  CO (Cuba)
теперь на IO-117  235 корреспондентов, 46 стран
на всех 2318 корреспондентов, 143 страны, 121 CFM на LOTW
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #168 : 21 Января 2023, 11:51:28 »
Сегодня подтвердилось у меня, когда лучше
- АРУ отключена, на IO-117 - однозначно
- Уровень сигнала, немного завышен
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #169 : 21 Января 2023, 12:11:47 »
а где взять полный комплект софта последних версий? со всеми дллками и пр....
73! Roman.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #170 : 21 Января 2023, 12:28:57 »
Использую для управления Доплера трансивера - программу Hallosat
и набор от UZ7HO http://uz7.ho.ua/modem_beta/greentnc.zip
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #171 : 21 Января 2023, 21:46:18 »
Интересно, есть ли какие-нибудь хитрости при работе на 300 бод! Сегодня пол часа пытался себя увидеть, не тут-то было, и вообще очень мало станций репитовалось. Репитер был ON.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R5AO
« Ответ #172 : 22 Января 2023, 22:03:46 »
Как регулируются уровни в Soundmodem? У меня регулятор не открывается. При нажатии на Input или Output меню просто закрывается.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #173 : 22 Января 2023, 22:49:17 »
Уровни в на в системном трее нажать на динамичек и в своей звуковке отрегулировать выход ,вход!
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #174 : 25 Января 2023, 12:29:04 »
На новенького! Однако, не всё так просто: мои две домашнего изготовления стрелки по 14 эл. (не по 12, я в прошлый раз ошибочно написал) на 435 МГц не работают. КСВ стремится к бесконечности. Трансивер такого груза не выдерживает.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн R5AO
« Ответ #175 : 29 Января 2023, 12:01:17 »
Avast ругается на GreenCubeDigi.exe Скачивал с сайта разработчика. Кто-то сталкивался с подобным? Это действительно вирус или сверхбдительность Avast?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #176 : 29 Января 2023, 14:53:12 »
Касперский молчит
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #177 : 02 Февраля 2023, 09:17:41 »
Заметил, на получаемых e-QSL ( не на всех) стоит Mode UU. Что это? И где это отражается? При отправке на LoTW ставлю PKT. Про UU не знаю.
На сегодня около 140 QSO. Спасибо Николаю RA9DA за помощь и, главное, терпение. Приём отличный. С передачей пока не очень: часто срывается программа HalloSat.
IC-9100.
« Ответ #178 : 02 Февраля 2023, 11:05:43 »
.... e-QSL.... стоит Mode UU. Что это? И где это отражается?
A = Uplink: 2m Downlink: 10m
AU = Uplink: 10m Downlink: 70cm
B = Uplink: 70cm Downlink: 2m
HU = Uplink: 15m Downlink: 70cm
J = Uplink: 2m Downlink: 70cm
K = Uplink: 15m Downlink: 10m
L = Uplink: 23cm Downlink: 70cm
LU = Uplink: 23cm Downlink: 70cm
LV = Uplink: 23cm Downlink: 2m
SX = Uplink: 13cm Downlink: 3cm
T = Uplink: 15m Downlink: 2m
UU = Uplink: 70cm Downlink: 70cm
UV = Uplink: 70cm Downlink: 2m
VU = Uplink: 2m Downlink: 70cm
VV = Uplink: 2m Downlink: 2m
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #179 : 02 Февраля 2023, 12:33:50 »
Так бывает если тыкать на передачу больше одного раза подряд (по крайней мере у меня так).
73! Валерий, MN83jd
