Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 161382 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #180 : 03 Февраля 2023, 09:25:33 »
.... e-QSL.... стоит Mode UU. Что это? И где это отражается?
A = Uplink: 2m Downlink: 10m
AU = Uplink: 10m Downlink: 70cm
B = Uplink: 70cm Downlink: 2m
HU = Uplink: 15m Downlink: 70cm
J = Uplink: 2m Downlink: 70cm
K = Uplink: 15m Downlink: 10m
L = Uplink: 23cm Downlink: 70cm
LU = Uplink: 23cm Downlink: 70cm
LV = Uplink: 23cm Downlink: 2m
SX = Uplink: 13cm Downlink: 3cm
T = Uplink: 15m Downlink: 2m
UU = Uplink: 70cm Downlink: 70cm
UV = Uplink: 70cm Downlink: 2m
VU = Uplink: 2m Downlink: 70cm
VV = Uplink: 2m Downlink: 2m
Спасибо, Игорь Михайлович! Принято. 73!
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #181 : 03 Февраля 2023, 09:30:37 »
часто срывается программа HalloSat.
Так бывает если тыкать на передачу больше одного раза подряд (по крайней мере у меня так).
Не "тыкаю", просто принимаю сигнал, смотрю, а программа " ни с того, ни с сего" отключилась. Зелёный фон сменился на белый. Оч. неудобно. Мне говорили что на 70 см диапазоне в моём трансивере "плывёт" частота. Влияет ли это?
IC-9100.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #182 : 03 Февраля 2023, 09:59:35 »
Ни с того ни с чего, а у тебя "конфликт" COM портов
Сделай PTT отдельно!
Заставь UnicomDual работать только как PTT. Не через CAT
А то программа виновата, или еще кто ни будь
« Ответ #183 : 10 Февраля 2023, 19:30:33 »
Вижу много отчетов по QSO  JD1YCC  Агасовара через этот спутник. Просто интересно- из России кто ни будь сработал,  вижу в отчетах в основном только  JA   и  USA?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #184 : 10 Февраля 2023, 20:19:40 »
Из России у меня в логе
R0DX, RA1TL, RA1TM, RA1OK, R2FBH, R4WR, ну ещё 2-3 станции слышал и ВСЁ
наверное все и сработали
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #185 : 11 Февраля 2023, 08:09:31 »
Провёл QSO с JD1YCC, но подтверждения в LoTW нет. Если он уже подтверждает связи, то наше QSO "не прошло". Придётся звать снова.
IC-9100.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #186 : 11 Февраля 2023, 08:40:43 »
Кстати Ваше CFM у меня в eQSL есть, а в LoTW нет! Есть ли у Вас мое CFM в LoTW?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #187 : 11 Февраля 2023, 09:06:30 »
Увидел информацию - что после зальют в LOTW
Ну и сразу немного статистики моей по работе через IO-117
Корреспондентов = 312  из них 224 CFM LOTW
53 страны
По корреспондентам + связи рейтинг такой у меня из 5 стран
США
Япония
Испания
Италия
Китай
Кто страны собирает, то  IO-117 + LOTW В помощь
Только пока не понял, электронный диплом (без высылки бумажного) Можно получить?
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #188 : 11 Февраля 2023, 09:49:54 »
Да, конечно: 01.02.2023 15:53  Выясню.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #189 : 11 Февраля 2023, 16:35:48 »
Исправил.
IC-9100.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #190 : 11 Февраля 2023, 16:47:56 »
Исправил.
Спасибо, теперь есть CFM!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #191 : 13 Февраля 2023, 09:59:36 »
 Коллеги помогите, провел первое QSO с R4WR, а лог пустой, я думал связь уходит в лог автоматом, как туда забить связь? прога Gr.Cube +S. Monitor v.007.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #192 : 13 Февраля 2023, 10:18:21 »
Нажать кнопку - Log QSO
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #193 : 13 Февраля 2023, 11:14:01 »
    Николай спасибо  за QSO, принял рапорт от Олега A65BR, извиняйте учусь, помеха мешала,Николай лог открылся и что ? С клавы не вводится , появляется табличка Delete Selected.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2023, 11:55:36 от UA9MRS »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #194 : 13 Февраля 2023, 12:30:45 »
Вроде логически понятно должно быть.
как у меня
запускаю и начинаю принимать
Кто дает CQ - ТО ЦВЕТОВАЯ окраска помогает
если щелкнуть мышкой по строке
позывной из первой колонки появляется в - To Call  (красный - связь была)
Вверху кнопки, где можно записать заготовки( макросы)
у меня для примера
CQ- мой локатор
INFO - UR 599 MO17MP
RRR -  RRR/ UR 599 MO17
73 -  TNX QSO  73/ PSE LOTW ok
если я зову то макрос info
если отвечаю - RRR
в радиолюбительской связи принято передавать(принимать) рапорта
но здесь не все передают
условно 599
Если я передал рапорт( локатор) и он подтвердил
- передаю макрос 73
как бы связь состоялась - жму LOG QSO .Записал во внутренний лог
После выделяю связи в Show Log  и экспорт в основной лог
