Автор Тема: IO-117 GreenCube MEO sat  (Прочитано 130723 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: IO-117 GreenCube MEO sat
« Ответ #210 : 25 Марта 2023, 11:34:56 »
Помогите... топчюсь где-то рядом...не получается работа через IO-117. Прием нормально...передача мессаги CQ ...вроде проходит но ни кто не отвечает.Сам вызывать не пробовал.Сегодня по UTC 04:00 и далее ....видел как работает R0CQ и как его вызывают. Использую SM UZ7HO v.0.07b и GC Digipeater v.0.26.
Что ни так? Может передаю не так ...по времени...Использую SATPC32.... с антеннами все нормально с другими спутниками проблем нет.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2023, 11:40:19 от UA9OEX »
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #211 : 25 Марта 2023, 11:52:24 »
Похоже, что не хватает мощности. Вы себя не принимаете. Пробуйте получить ответ на свой вызов от спутника. Справа должно быть -RX1 и т д
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #212 : 25 Марта 2023, 12:53:01 »
Частота средняя примерно 435 308 500
но доплер
Должно управление доплером трансивера
Если в начале мы слышим примерно 435 312, передача ниже
в самой ближней точке - 435 308 примерно
в конце 435 305 - передача выше
на скрине видно ваш позывной TX5 - это ваш переданный пакет
должен следом принятый         RX5
мощности большой не надо
у меня на минимальной мощности иногда работает ( стек 4 по 20эл)
по приему легче
на передачу антенна должна правильно смотреть
если управление доплером работает
возможно не совпадает частота прием-передача - тогда надо включить расстройку на передаче
и покрутить влево- вправо
с доплером частота должна меняться прием-передача
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #213 : 25 Марта 2023, 16:18:04 »
 Для начала что за аппарат и какая антенна?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #214 : 25 Марта 2023, 16:44:58 »
Со стэком 4х20 мощности большой и не нужно. Главное точно попасть в спутник.
Игорь все расписал, что работает через другие спутники нормально. То есть
управление трансивером программой satpc32 ведётся. Антенна всего 10 эл на 430.
Поэтому я предполагаю , что не хватает мощи на передачу. Либо немного доплер нужно подкорректировать на передачу, чтобы увидеть свой сигнал со спутника.
Остальное у него все нормально.
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
« Ответ #215 : 25 Марта 2023, 17:10:27 »
      Поскольку он летает долго, успеваю работать в рукопашную. По старинке, используя "Orbitron". Сплитом,постоянно подкручивая валкодер на прием и передачу. Это не низколет, времени валом,рук хватает. Странами не занимаюсь, не там QTH. Работая через спутники с 1978 г. набрал не больше 60 стран. Слишком далеко от Европы и Америки. Так что потихоньку "иниты" на Космосс-Россию. Спасибо IO-117!  Резко добавил новых корреспондентов после Нового года. Но 9 тый район ни когда не догоню! К тому же еще работа через QO-100 добавляет новых. А большей части страны этот стационарный спутник не доступен!  Да и по справедливости не правильно учитывать в одну копилку связи через ретранслятор и спутники, которые крутятся вокруг шарика. Кто работает через спутники меня поймут. Ну да (Москве) виднее! Надеюсь дожить до такого же как QO-100 но над Тихим океаном.   Всем удачи и 73!
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #216 : 25 Марта 2023, 18:14:39 »
Игорь, давайте, быстрее разбирайтесь, сейчас Вас порвут!
Вы единственный потенциальный представитель зоны CQ 18. Вообще никого оттуда нет.
Подогрею интерес в Твиттере! :)
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #217 : 25 Марта 2023, 18:21:24 »
Ну сейчас то все в пределах досягаемости, легко DXCC 100 выполните. Даже WAS американский можно.
У меня на RS-44 чуть более 90 стран и думал, что застрял. Но Гринкьюб спас ситуацию - перевалил за сотню очень быстро.
Успехов!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #218 : 26 Марта 2023, 00:36:25 »
IC-910  100w...Спасибо..... по программам , что  выложил версии эти? Про прием себя понял. Доплер, антенны, поворотка g5500....здесь все нормально на других спутниках проблем нет. По Программам???  В каких режимах fm....ssb? Вот по этим вопросам не уверен что правильно делаю. Спасибо всем ...разберусь
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #219 : 26 Марта 2023, 04:17:51 »
А может и не доставал я уже спутник...он уже был где то над Аляской и Канадой. Американцы R0CQ вызывали. Я лет 15 назад работал пакетами (ISS)но с другим софтом...
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #220 : 26 Марта 2023, 05:12:14 »
Как прием так и передача - USB. Режим симплекс, сплит вернее.
Частота без доплера 435308.9, поправка на допплер для приема и передачи одинаковая, но с разным знаком.
Как правило у всех прием корректируется программой по САТу, передача накручивается руками, точность установки допускает погрешность в несколько сотен герц.
Т.е. смотрите на программу, которая считает допплер и устанавливаете частоту на трансивере. Только обязательно - исходная частота для USB - 435308.9 - от нее уже расчет доплера.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2023, 05:21:00 от A65BR »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #221 : 26 Марта 2023, 05:17:11 »
Начинайте на незагруженных орбитах (с юга, со стороны Австралии), обязательно нужно увидеть ретрансляцию своего пакета. Уменьшите задержку с 5 до 2-3 сек, лучше это делать в макросах под кнопками.
На загруженных орбитах сложно войти в канал, создается впечатление что то то не так, но это просто спутник не встает на передачу изза постоянно зовущих станций.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #222 : 26 Марта 2023, 05:29:25 »
SatPC32ISS обязательно последней версии 12.10 и именно ...ISS
На картинка внизу - Greencube или IO-117 - в зависимости какой кепс используется, сейчас уже IO-117 везде, картинки прошлогодние.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2023, 05:32:16 от A65BR »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #223 : 26 Марта 2023, 06:38:20 »
Понял Олег...спасибо....по версиям рипитера модема? У меня немного по другому прописанно...IO-117,435308.5,435308.5,USB-D,USB-D,NOR,0,0.....скорректирую
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #224 : 26 Марта 2023, 09:28:43 »
007 и больше если есть. Более старые версии там косяк какой то в фильтрах, чувствительность плохая. С 007 стало просто бомба
